FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Przyczyną tego może być rozszerzalność cieplna . Elemety pod wplywem ciepla lekko zwiekszaja swoja średnicę , przez co doszczelniaja połączenia . Trzeba na zimno dokrecic jeśli to nie zalatwi sprawy to niestety czeka Cie wymiana uszczelnienia : telteflon czy pakuly.
  2. To też wzmocnienie 2 wyłącz A dynamika na 4 . Jak coś testuj po jednej opcji :)
  3. Obsrerwacja palnika . Czy czasem nie jest za mało powietrza górą . Może się wydawać że jest go wystarczająco a niestety jest go za mało . Zbiera się dużo zaru i kocioł idzie sobie po swojemu . Kolejna sprawa to ten nieszczęsny przeplyw :) musi delikatnie mówiąc woda zapitalac przez piec i skutecznie odbierać ciepelko . I dynamika jaką teraz masz ? Wszelkie ochrony powrotu wylacz , wzmacnianie modulacji też czasem nie pomaga .
  4. O dobrze jest :) kabelek mam wpiety :) kawusia + laptopik i wgrywanko będzie :)
  5. @shaft7 dasz jakieś foto :) już mnie ciekawość zżera a w robocie siedzę :)
  6. @TomekBrz czy istnieje możliwość by sterownik przy pelnym zasypie podawal dawke np kilka procent mniejsza niż przy polowie . Często jest tak że przy pelnym z racji nacisku ta dawka jest za bogata w węgiel . Pomyśl czy udało by się to jakoś ugrysc .
  7. Wylicz sobie dawkę początkową ile plusów i minusów . Dostosuj powietrze i powinno być w miarę ok . To jest ta lipa O której pisalem , ster nie wymusza wstepnej dawki poprzez wpisanie kaloryczności .
  8. I to sprawdz . Wejdź do diagnostyki , obserwuj jak on odczytuje . Jeżeli ma duże skoki trzeba albo go obrócić w kieszonce albo go bardziej docisnąć . Czujnik nie powinien być od tak włożony , musi byc na docisk . Do tego jesli ta kieszonka wystaje ponad blachy kotla zrób taki kapturek np z pianki do izolacji rur . Docisk zrób z kawalka drewienka np z deseczki strugasz takiego "kijaszka" i z wyczuciem wciskasz pomiedzy kieszonke a czujnik . W ten sposób docisniesz go .ewentualnie zamocuj go na rurę wyjscia wody z kotla i tez zrób izolację .
  9. Tak to większa połowa :)))) Czyli masz ustawioną pelna moc dmuchawy przy normalnym paleniu :))
  10. Tak dużo to nie zdrowo . Generalnie lepiej dmuchać nieco dłużej niż za mocno . Powietrze daj polowe tego jakie masz do palenia ustawione maks . A czas musisz już tak dobrac by tylko zlapac żar .
  11. @Oldek daje 100% z wydzielonej mocy . W 5 sekund leeeeedwo co się rozpadzil wentylator :)
  12. @jolo747 kto ? Jeśli O mnie chodzi to kończę sachare z obi :) już tam powoli wchodzi na palnik nn ze skladu :)
  13. To prawda . Cudów nie będzie . Może kilogram może trzy :) te trzy to już tak na wyrost . Poszukaj sterownika z pidem . Sprawdź Jak to się u Ciebie spisuje .Może jakiś kolega ci pożyczy . Mi samo grzanie wody na rynnie bralo 5 kg doba . Zmiana palnika i szło już 4 . Teraz nie porównuje bo nie prowadzilem zapisków . Jednak strzelam tak może te dwa dwa i pół kilo mniej . Tylko ja nie mam odniesienia do dwustanu tam po prostu sypalem . Późnej zmieniłem ster i od tego czasu jakoś tam porównuje .W twoim przypadku mogło by to dac trzy kilo przy ostrych mrozach . Jednak to jest spory wydatek . Zmiana palnika do tego ster z pidem . Do tego trzeba doliczyc w cholerę czasu na dostrajanie , szukamie właściwego dla siebie opalu .
  14. I tu może być problem bo płomień bedzie się rozbijać o górną półkę .przez co będzie się szybko gasil i będzie znów sadza .
  15. Retorta pali w górę jest "wysoka" nie wiem czy zmiescisz go . Czy trzeba ciąć dół kotla i stawiać to na takiej podstawce z palnikiem . Jak znajdziesz a można to za tą cenę kupisz cały kompletny palnik z rura i koszem . I będzie o niebo mniej sadzy :) tylko musisz mieć miejsca nad palnikiem .
  16. Ja to juz mam nawet kreske spalin prosta :) A ten sejsmograf to baniak :)
  17. Mniej więcej tu gdzie pokazuje długopisem jest otwór . Tym otworem idzie powietrze z poduszki do rury podające . Powinienes miec w rurze podajacej dwa otwory u góry i jeden na dole . Jeden to powietrze wturne drugi służy do skrecania , czyli te dwie śruby w pionie . Jeśli były tylko te dwa otwory w pionie pw nie masz.
  18. Sadzy nie unikniesz . Sorki nie na tym palniku . Mozesz zredukować ją ale zawsze będzie . Tu jest ten problem że nie ma powietrza wtórnego które by dopalily gazy , to co pisałem o tej dziurze w podstawie robi więcej szkody niż pożytku . Sprawdz inny groch . Staraj się by więcej pracowal niż stal . Może pomóc zmiana sterownika na taki co ma pid . Jednak sadza zawsze będzie :(
  19. Też miałem plan na welne z tamtym palnikiem . Tylko właśnie chciałem by trochę oddal ciepla i nie szło one w stronę kosza . Ogólnie pomysl fajny :) robota dobra . I ten najwiekszy plus to brak szuflowania . Niestety minusy to pacjet zwany palnikiem . On poleci na wszystkim tylko nie tak jak by się chciało czysto . Wiele przeróbek robiłem i aż obudowalem to jak palnik rurowy :) wlawłącznie z wyciagnieciem go z kotla O 10 cm by płomień nie rozbijal się od razu O ścianę kotla . Pierwsze foto dawalo fajny efekt . 2 to już próby zrobienie rurowego palnika :)
  20. Tam będzie zawsze goraco :) ten palnik to kupa żeliwa A ono trzyma temperaturę jak glupie . Ty masz ten minus że masz welne która izoluje podstawe w której jest poduszka powietrzna . Nie wiem czy jasno pisze , ale jak się przygladales to skumasz . Chodzi co O przepustnice . Takie ramie z nakretkami które się otwiera jak wieje dmuchawa i zamyka jak nie pracuję . Jeśli tak ? To nie wiem nie mialem tego . W dwustanie powinno to pomagac bo nie będzie ciagu . Z drugiej strony zabranie ciagu powoduje tworzenie się sadzy . Tak na dwoje babka wrozyla :) A jeśli chodzi o przeslone to tak około polowy otwarcia .
  21. Generalnie wszystko musi być szczelne . Mam ten palnik w piwnicy :) wcześniej był w kotle ( bynajmniej rynne stalkotu ). Na foto masz czujnik w pionie ? To jest standardowa kieszonka na niego ? Czy wykorzystałes wejście strażaka . Daj go dalej tu zawsze będzie goraco .
  22. Zmniejszaj przerwę i obserwuj . Na początku możesz zejść po 15 sekund późnej już koryguj po np 5 . Temp będzie rosla bo nie dmuchasz tak mocno . Chociaż to nie usprawiedliwia tego . Czy masz wszystko szczelne ? Kosz połączenie kosza .I jeszcze jedno . Masz podstawe palnika tj to całe zelastwo to które jest przykrecone do kotla . Z niego wystaje kawałek rury . W którą wchodzi rura podajnika . W tej większej rurze jest u góry otwór . Czy on też ma odzwierciedlenie w rurze podajacej ? Ten otwór to jest hmm zamysł powietrza wtórnego . Przydaje się to na dużym nadmuchu , przy mniejszym powoduje cofanie się zaru w stronę podajnika . Jak już jesteśmy przy rurach oblec ich połączenie sylikonem , tamtedy też powietrze lubi uciekać .
  23. Ta rynna jest malo ekonomiczna , spali wszystko co można wsypac jednak nie zrobi tego wydajnie i czysto . U Ciebie kolego jest za wielki płomień . Wylatuje ten płomień poza ten"gar" . Postaraj się tak dobrac stosunek czasu podania do czasu nadmuchu by zmniejszyc ten płomień . Inaczej mówiąc albo czas podania w dół albo czas nadmuchu w górę . Albo umklo mi lub nie widzę (juz) jeśli to dmuchawa 70 lub co gorsza 80 tka jest tego powietrza za dużo . Postaraj się zejść z jej mocą . Podam ci przykład nie konkretne nastawy . Podanie 5s . Czas nadmuchu okolo 80. Nadmuch (siła)okolo 25 . Gdyby były problemy zostaw w spokoju podanie i sile dmuchawy a koryguj tylko czasem . I coś jeszcze . Zaru staraj się mieć nie więcej niż jedną trzecią rynny . Jak by było mniej skracasz czas między podaniami , gdy więcej to zwiekszasz . Ogólnie staraj się by kocioł dobijal do zadanej jak najdłużej . Inaczej w "postoju" z braku nadmuchu generuje się sadza . Ogólnie na filmie widac jak wylatuje czarny dym poza gar tego też trzeba unikać .
  24. Przy retorcie jeszcze można skumac że jest za mały kopiec , przy rynnie też zobaczysz że jest mniej żaru . Gorzej ma ten kto ma sv tam nie zerknie od tak :) . Można sobie slabiej wysterowac palnik i myśleć że jest dobrze . Dajac np połowę minusikow z zakresu myslac sobie jestem w połowie dam rady . Klepie taki później powietrze by nie było spiekow i niedopalkow . Ster pokazuje pełną moc . Wszystko gra i tanczy . A że zimy mamy jakie mamy to te pare kw nie odczuje . Tak to widzę :)
  25. Trzeba przyznać że to -/+ jest bardzo bezpieczne dla infolini . Większa szansa jest że dawka będzie za mocna .I w tedy Janusz powietrza wincyj dej. No i z czapy petent :)
