Treść opublikowana przez FAFAŁ
@manx próbowałeś zmian krzywej powietrza tj dodać dolem uciąć górą . Też wiele ma na to wplyw jak palisz czy dużymi dawkami czy częściej a po mniej . W zależności jaki masz palnik , jesli retorta to trzeba przyglądać się czy kopiec nie pracuje . Pracuje w takim sensie że dolem lekko sie obniża , zaś rośnie gdy modulacja wskakuje na wyższe wartości lub odwrotnie. Podobnie przy sv moze byc bo to mi sugeruje to 12 kw ( ale wiadome to nie jest dla mnie na pewno) . Ogólnie to powietrze oraz podania trzeba tak ustawić by jak najmniejsze byly różnice w ilości zaru pomiędzy dolem a górą modulacji . Trudno powiedzieć jednoznacznie czy coś ugrasz , no i pogoda już nie jest tak pomocna :) . Ze względu na cieple dni ciężko jest oddac gdzieś to cieplo które powstanie podczas dostrajania kotla .
Ogólnie nie ruszać przeplywu . Nie wiem jaki masz kocioł jaki opal jak to ustawione ,a to indywidualna kwestia . Jednak na oko są wysokie spaliny . Jak dmuchawa 70 to spoko ustawione powietrze tylko syf blokujący odbiór ciepla ze spalin przez to są wysokie . Jak 80 czy większa to za dużo wiatru i wieje ci w komin ciepłem . To już kwestia dostrojenia . Wiem po sobie i po tym co widzę że jak kocioł do 20kw to dobrze jest jak mu przy pelnej nie przekraczaja 180stopni . To nie sztywna zasada jednak tak zaobserwowalem , oczywiście kocioł czysty :). Masz spieki ? Dasz rady zejść z górą powietrza niżej ? Niby ja mogę dac o te trzy % niżej górne powietrze jednak tego nie robię bo mi już faluje temp kotla . To już trzeba samemu dobrać bo niestety wzorca nie ma .
Praca w podtrzymaniu
To to https://www.techsterowniki.pl/p/st-480-zpid Spróbuj włączyć pid i daj mu czas niech popracuje trochę.
Dużo tych spiekow ? Nie da się mniej np do 33 ? Jaka tam jest dmuchawa ? Moc . Jak ustawiona klapka ? A i jeszcze jedno . Jak spiek kruchy nie za wielki to może być taki urok węgla :)
Pid to takie cus co samo pilnuje by woda byla zawsze blisko zadanej . Objawia się to ciągłą praca palnika . Dmucha jak i podaje sam według algorytmu . Jesli masz tą funkcję warto ją odpalić w sterowniku . Jesli nie masz A w popiele nie znajdujesz niedopalonego wegla to nic nie ruszaj . Zaś gdyby w popiele byly spieki mozna zmniejszyć nadmuch . Tak to obrazowo mozna ująć . W dwustanie tym jak teraz palisz powinno dążyć sie do jak najwolniejszego osiągania zadanej . Przerwy niestety niosą ze soba produkcje sadzy , z prostego powodu : jest żar niestety nie ma powietrza . Jeśli chcesz konkretniejszych porad to podaj. Jaki sterownik , jaki palnik najlepiej kilka fotek daj. Pokaż co jest w popiele . Moze przydać się też info na temat węgla .
Amica słaba jakość sprzętu
Nerwowa kobieta jest :) pracuje w mpk Wrocław :) A jak to źle odbierze i co będzie hihi I żeby było na temat :) około 8 lat jedna pralka kupiona samsunga nie gnije ta kupiona dwa lata temu już gnije . Nie wiem czy można powiedzieć tak ta firma jest konkretna . Raczej ile sprzętu tyle opini :)
Moja żona jak usłyszy słowo amica to ja trzesie :) jednak to nie zmienia faktu że sprzęt musi się starzec . Smutne to jednak prawdziwe . Pralka samsucka mi gnije i nic na to gwarancja .
Na sztywno i owiniety był pianką izolacyjna . Tulejka czyli miejsce w którym ma być czujnik jest jakieś 5 cm od wyjscia wody z kotła . W sumie teraz wyeliminowane zostaly dwie mozliwosci . Jedna to tulejka mosiężna . Kolejna to nie idealne typowe mocowanie na wsuniecie czujnika w tulejke mosiężną . Pozostaje kwestia pasty . Tylko tego nie będę sprawdzal z powodu chęci zostawienia czujnika .
Mi o dokładność nie chodzi . Tylko o jego rozrzut . Może mierzyć jak nieslawna pogodowka . Byle by mierzył to bez nagłych skoków . Musi minąć chwila zanim w tulejce zaskoczy czy to temp jest wzrostowa czy spadkowa . I te 0,3 może się zdawac że nie wiele A jednak dużo zmienia . Sterownik zamiast reagowac na powolny spadek dostaje informacje o drastycznym spadku . Tak samo dzieje się w górę . Dzialo :)
Pytanko do tych bardziej dociekliwych . Obserwował ktoś bezwładność czujnika kotla ? Na swoim zaobserwowalem szarpania do 0,3 stopnia . Ogólnie już jestem po przeszczepie czujnika , nowy kty +kabelek (audio chyba 1,5 ) no i jest na tulaska do kotla bez tulejki . Wynik . Temp spada liniowo jak spada to spada , jak rosnie to rośnie . Wczesniejszy wplyw bezwładności okazywał się chwilowym wzrostem temperatury po czym jak czyjnik się dogrzal gwaltowny skok o okolo 0,3 stopnia . Identycznie było widać przy spadku temperatury . A może ktoś rozbieral czujnik i wie czy tam jest pasta termoprzewodzaca czy raczej jej nie ma i to jest powodem opóźnień przekazywania .
- Sadza i smoła w kotle
Pytanie co tzn ile metrów ogrzewasz ? Też bym uciekl od peletu przy takim spożyciu . Jak było by to koło polowy tego co podałeś i na jakies sensowne metry to bym myslal nad zostaniem "ekologicznym" palaczem. Inaczej węglem go i tyle . Dym często klebi się przez brak ciągu w kominie . A moze szyber przymkniety :) lub masz za szczelne okna , drzwi . Jednak kocioł potrzebuję też powietrza :)
TAJNA INSTRUKCJA FISKUSA
@Jozefg1 te praktyki nigdy nie odeszły , są tylko nieco bardziej schowane . Nie każdy musi o tym wiedzieć bo mu to do szczęścia nie potrzebne . Zaś ci do których jest to kierowane dobrze o tym wiedzą . Koleżanka ma sklepik , ma koleżankę która gdzieś tam startowała coś z gminą związane. Ta więc pozwoliła powiesić jej plakat . Następnego dnia przyjechala pani z zapytaniem : koncesję pani ma ? Odpowiedź :tak mam . Zapytanie : chcę Pani ją mieć dalej ? Odpowiedź była nie potrzebna . Wszystko jasne :) co tu dalej gadać .
Sprawdzony Eko-Groszek.
Sporo palilem bartexem gold i nie mogę powiedzieć że jest za duży . Na pięć worków było jeden z dużymi brylkami , reszta takie pytki male . Nie że cały worek drobnicy jednak z przeważająca ilością tej drobnicy . Zrezygnowałem z niego z powodu koksowania . Robi sie coraz cieplej kociol pracuje na mniejszych mocach i nie potrzeba mu koksujacego wegla . Po za tym woda mial i kopcenie . Od kiedy jest w nowych workach radze poważnie się zastanowić nad przytuleniem ich do siebie . Tym bardziej jesli ma sie retorte na kolanie :)
