9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
FAFAŁ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W przypadku rynny mozemy przepychac tak żar . Czyli w połowie lub gdzie się chce . Oczywistą oczywistością jest że trzeba później dobrać sobie powietrze . Z tym powietrzem trzeba zawsze walczyc po jakimkolwiek kliknieciu w sterownik w opcje które wymieniłeś . Tylko to jest jedyna z sensownych opcji by ustawic sobie ilość zaru , z racji tego że tym parametrem zmniejsza lub się zwieksza przerwy pomiędzy podawaniami . Pomijajac już inne opcje jest to najprostsza I najczęściej wybierana droga . Co też nie zmienia faku to to że jesli wszystko jest wystrojone jak trzeba nie ma potrzeby tam klikac . Takie jest zapotrzebowanie ,tyle się spala i tak ma byc . -
Można zwiększając lub zmniejszając kaloryczność . Jednak jak nie ma niedopalkow to nic nie zdzialasz . Tyle piecyk potrzebuje I tyle pobiera. Im wyzej kaloryczność tym większe przerwy pomiedzy podawaniami . -
Górny zakres wyżej . Przetrzyj w jednym miejscu sądzę I obserwuj je czy zarasta . Mozesz też stepnie dac 8:22 . I to 8 zostawić chyba że będzie wypalalo żar na niskiej modulaci to je zmniejszyć . -
No to lapiesz jednego z drugim i do obi po groch . Co się nie da wytłumaczyć :) . Obserwuj czy nie okapca kotla . Gold jest spoko bo sam nim pale :) Ale musi być suchy , z tym w obi różnie bywa .niestety . Tu też moze fałszować nam przyslona . Póki co nie ruszaj . Chyba że chcesz to otwórz ja na maksa i dopiero dostrajaj powietrze . No i oczywiście daj mu czas niech popracuje . -
Daj te 20 . Co oznacza modulacja 65% . -
Górę też możesz mieć za wysoko , tu raczej Koło 20 będzie dobrze . A może i z oczko mniej :) -
Może go zgas :))))) -
Jest takie fajne powiedzenie z G.. bata nie ukrecisz . I tu trzeba się z tym zgodzić . Sam jestem po takich przeprawach ze aż dziwne że nie porabalem kotla którejś nocy . Może lepiej było by zrobic tu obliczenia http://cieplowlasciwie.pl/start I pomyśleć nad zakupem czegoś innego . Perełki zdarzają się na olx . @Natben szacun za chęci ogarnięcia tego I różne dziwne kombinację . Jednak powiem Ci szkoda zdrowia czasu i nerwów . Jak się da zmienić palnik zrób to . Jeśli nie to zmień kocioł . Ewentualnie posc go w dwustanie i zamykaj oczy patrząc na wykresy :) -
Jeżeli masz możliwości sterownikiem zmniejszyc nadmuch to spróbuj . Jeśli nie to delikatnie przyslon dmuchawe . Wyglada na to że jeszcze lapie spieki . Może to być spowodowane zbyt wysoką temperaturą na zlozu . Można by podnieść deflektor ale to w ostateczności bym zrobil . Zrobiłeś taki kawał dobrej roboty że gdybym miał stary palnik to bym się nie udzielal hihi :).. już jest na prawde dobrze . Jak masz czas i odrobine wapna budowlanego to podsyp go do podajnika . To dobry I sprawdzony sposób da spieki . Popiół robi się bardzo pylowy . A co do sterownika hmmm mamy prawdopodobnie te same palniki . Mój wspolpracuje z skzp . Ustawienie go to po prostu bajka I czysta satysfakcja . Gdybym mial opcje inwestycji takiej na minimum dwa lata polecił bym Ci go kupić. Da się urwac jeszcze troszkę na spalaniu a i dostroic też jest czym . Jednak jest to inwestycja dość droga . U Ciebie już jest super i to od Ciebie zależy czy powiesz sobie jest ok nic nie robię więcej. Co do deflektora to żeliwo ma dość duża bezwładność cieplną w porównaniu do miski . Co oznacza że micha szybciej się rozgrzewa i szybciej zaczyna brać udział w dopalaniu gazów . Dodatkowo wklesly kształt pomaga w wylapaniu pyłów A to się przekłada na większą czystość na półkach . Minus no to to że znaczenie obniża poziom wysokiej temperatury . Bije ciepłem wprost w palnik i tu też będą większe spieki . Kombinuj z komorą nawrotna A w wolnej chwili jak znajdziesz miske możesz spróbować z nią .
W tej materi jest co robic . Trzeba tylko czasu ,czasem przekopac się przez wiele postów by wyciągnąć wnioski . A jak już to zrobIsz I zaczniesz działać okazuje się że jest się w d... lesie . Co możesz zrobić to tak jak kolega radził . Jak nie to powiesic miske z nierdzewki zamiast tego zeliwnego "dyndadla ". Wstawić zawirowywacze I kombinować jeszcze z ustawieniami . Podstawa to czysty ale to czysty nie omieciony kocioł. Do tego szczelny palnik oraz dobry suchy węgiel . Jak już spelnisz te trzy punkty reszta będzie już szla gładko. A i przydal by się sterownik taki fajny do dostrajania . Nie to że namawiam ale ten wydatek potrafi się szybko zwrócić .
Nie no zostaw go niech pracuje . Dajmy mu z dzień powalczyć. A jutro zerknij w popiół . Co tam jest i jak jest z tym . Musisz obserwować czy się robia tak zwane kalafiory ,czy są kruche i ile tego jest .
Jeszcze tą minimalną modulacje w górę tak o dwa oczka I będzie fajnie :) . Jednak poczekaj daj mu szansę . -
To co na palniku :) tu póki co jest fajne :)
I tak chyba jest . I chyba są tam spieki . Jednak na lepsze ujęcia poczekajmy :)
Kurczę z tego foto wydaje mi że jest za ostry płomień . Tylko tam kijowo widac . Daj mu chwilę popracowac i strzel fotki .
Pobaw się góra powietrza jest jeszcze jak by go za wiele :) chyba ze dasz lepsze foto .
@Natben ja bym proponowal eksperymentalnie puścić go na polowie tego co masz . Czyli modulacja minimalna na 25%. I skorygować powietrze . Przy tym co teraz masz to 140 stopni jest za duzo . Na pełnej mocy ile on poleci ? 200 moze I z220 . To stanowczo za dużo . Zmniejsz je tak do 34 i zobacz czy kopci . Nie wiem co masz za dmuchawe bo może się okazać że to tez za dużo będzie. A i tak przy okazji im wolnej piec dobija do zadanej tym mniej spala :) -
Jak jUż masz brać się za czyszczenie to zrób to dobrze . Czyli rozkręcić go a następnie poskladaj jak trzeba . Od spodu też powinna byc "wyczystka" taki kawal okrągłej blachy przykrecony po środku śruba .
Uszczelniony to on jest aż nadto :) wszwszystkie otwory zapchane . Jakiś tam ślad jest po otworze 5lub 6 mm . Ale nie widać tych głównych :( A gdyby mialo wiać to będzie to robilo po zewnętrznej stronie talerza . Tam gdzie on jest mocowany do komory powietrznej.
Też zerkalem w stecz palnik coś nie widać otworów :) pytpytanie podstawowe czy jest szczelny czy może wieje bokami ?
Jeszcze możesz dac zawirowywacze plus do tego częste czyszczenie . Szału nie narobisz ale osiągniesz największą sprawność . Tj nie puscisz w komin tyle co zawsze :)
Wszystko fajne i ładnie . Jednak z tego co widzę palisz zbyt mała dawką paliwa i w dodatku na poczatku palnika . Wspornik rusztu awaryjnego juz wypalony ,czy tylko tak wyszło na foto. @Thomas12345 zerknij w ten temat
Na palnik 25kw minimalna może być ok . Musisz sprawdzic czy nie zacznie kopcic jak zmniejszysz . Ta dmuchawa powinna spokojnie się kręcić już przy 4 % . Więc danie jej tak 6 powinno byc ok . Jednak że to duzy palnik to i nisko też potrzebuje sporo powietrza . Bo ma co się na nim palic/tlic. -
Zmniejsz nadmuch do 25/27 % -
Raczej nie dawal by ci namiarow na zmiane korony ,slimaka i co tam było jeszcze . Ten palnik jest wIelki i przez to nie można z nim zejść nisko mocą.
