FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Ciężko powiedzieć od czego zacząć . Może tak . Fotki instalacji . Tu jest kilku PRAWDZIWYCH FACHOWCOW I wylapia bledy . Po tym mozna zacząć zabawe z ustawieniami . Tu jest pies pogrzebany I sugeruje przynajmniej mi że woda kiepsko krąży . Z tego co piszesz masz pid . Nie wylapalem tego wcześniej . Noooo tak dziala pid koryguje sobie moca . Jednak jak jest kijowy przeplyw to on nabija mocno piec po czym schodzi w dół A mimo wszystko temperatura I tak idzie w górę . Niestety tu kolejna wada jest wegla jak i pojemności wodnej kotla . Węgiel nie traci od tak pyk mocy nie ma . Dochodzi nam też to że zanim woda przeplynie do miejsca gdzie jest czujnik I podgrzeje je . Jest ona dalej grzana tylko niżej . Te wszystkie czynniki sprawiaja ze przebija nam kocioł O kilka stopni Więc radziłbym Ci opanowac najpierw wode . Będzie miało co odebrać cieplo generowane przez palnik to i palnik zacznie być bardziej posluszny . Aaaa to że wolno dobija do zadanej to nic zlego . Byle by to robil i nie kopcil podczas pracy .
  2. To jest przyczyna jedna z wielu . Ale tak może być największą przyczyną robienia się sadzy .
  3. @MarepP im gladsza linia wody tym lepiej pracuje sterownik . Nie musi się za bardzo rozpędzić by dogonic do zadanej . Tu trzeba posilkowac się przeplywem wody . Dążyć do jak najmniejszej różnicy pomiedzy wyjsciem a wejściem . Ja bym Ci radził zostawic te ustawienia proporcji paliwo/powietrze . I skupic się na uregulowaniu przepływu . Po tym dopiero mozna starac się ustawic palnik tj pozbywać się sadzy . Może ona byc efektem hustawki pt gon I czekaj na niższej mocy . Jak ustabilizujesz przeplyw w tedy sterownik będzie pracował bardziej gladko . Taka moja teoria na dziś :)
  4. Bo już wcześniej się wydymilo . Węgiel to takie paliwo które gdy nie jest magazynowane potrzebuje powietrza . Nawet gdy jest magazynowany potrzebuje go by sie osuszyć . Niestety w kotle gdy jest palony musi mieć cały czas doplyw powietrza . Takie rozpalanie go i odcinanie mu później powietrza sprzyja generowaniu sadzy . Tu bardzo przydatny jest sterownik z pidem . On sobie dmucha mocniej slabiej ale dmucha . Utrzymuje żar oraz plomien i zapobiega kopceniu . Tak w skrócie . Kolejna sprawa to tez samo ustawienie sterownika . On musi dac tyle powietrza by to dobrze się spalilo . Nastepne to doplyw jak i przepływ powietrza przez kociol . Nie moze byc zamykany szyber czyli klapka tuz za kotlem . Powietrze przeplywajace samoistne przez kociol moze pomuc nie wygaszac się tak drastycznie calemu zarowi . On jak już ma sie dogasic to powinien zrobic to bardzo wolno nie drastycznie bo zakopci . Dalej mamy palnik . Palnik musi byc udrozniony oraz szczelny . Oznacza to że trzeba często A na pewno przed sezonem sprawdzic jego stan . Jesli będzie konieczność to rozebrać i uszczelnic . Powietrze które podaje dmuchawa I leci sobie gdzieś bokiem , chlodzi szybko spaliny a to tez generuje sadze . Troszkę zredukować sadze mozna dodajac wapna budowlanego do wegla . Wystarczy dosypujac wegla posypac go nim . Tak na sto kilo sloik litrowy da efekt . Sadza się robi taka bardziej puszysta przy okazji .
  5. Dużo postów wcześniej też miałem propozycje . Nazwałem to korekta zadanej . Miało by to na celu informowanie sterownika by szybciej schodzil na niższą modulacje . Jak nam przebija o dwa stopnie to informujemy go by o dwa stopnie szybciej schodzil z modulacji . Fajne było by mieć dużo bajerow w zakladze zaawansowane tylko to tez rodzi wiele problemow . Tu i tak jest za dużo opcji powiazanych ze soba . Wiele z nich jest zle lub na opak interpretowanych . Co by skutkowalo duża ilością niepotrzebnych postów . Jednak jestem za rozbudowaniem funkcji strojenia modulacji . Pod drobnym warunkiem :) umiumiescic tam przycisk przywróć fabryczne nastawy. Taki ktoś nakombinuje wpada na forum i placze ze źle dziala , dostaje info idz do modulacji przywróć fabryczne pogadamy ! A co do reszty można się bawić i zdobywać nowe kilogramy :))
  6. Nie wiem jak działa zetka :) wiem jak działa rura . Raz wieje raz wentyl sam mi zaciaga . Przez to mam troszker rozchwiane spalanie . Ogólnie jest dobrze tylko sporadycznie jak musi zaciagac powietrze to robi się czarniej w kotle . Co do foto . To kawałek blachy wyciąć i wcisnąć na palnik wystarczy dać pauze w sterowniku i się nie bawić z nią bo zaraz bedzie goraca . Po miesiacu płomień z niej zrobi herbatnika :) tak po prostu się ta blacha rozsypie .
  7. @gmaj22 dzięki za radę :) to mój ostatni sezon z kotlem :) jednak jak już napisałeś do mnie to ja napiszę do Ciebie :) . Na wiosnę ruszam z remontem domu :) więc jak ptaszki zaczną ćwierkać zglosze się o porade :).
  8. @jolo747 ja nie chce dwustanu . On sobie radzi dobrze jak jest . Z tym ze po zakreceniu grzejnikow nie było chwilowo takiego przeplywu I się odstawil :) A czas mam tylko 50 minut przekroczenia . Boiler jak i grzejniki jest na jednej pompie :) .
  9. I znów ta odwieczna delta . Tym nikt się nie przejmowal przy grawitacji . A teraz to to lek na papierowe kotly . Kurcze dwudziestoletnie kociolki z ktorymi się nikt nie cacka bo pali by już by szybko ,sypie mu mokre drewno oraz węgiel I one dzialaja a tu walka o dwa stopnie . Zgodze się z tym że hustanie to nie porządny stan pracy kotla tj palnika ale bez przesadyzmu . @freedi niby masz mała delte . Ok ale falowanie temperatury masz masakryczne . Husta się jak szalony.. To i u mnie :) pojedyncza pompka . Instalacja otwarta , najprostsza z najprostszych . Delta okolo jak się ustabilizuje baniak cw to 5 . Koncowka wykresu dogrzanie po użyciu wody do kąpieli . A i odstawil się z powodu zakrecenia grzejników na czas wietrzenia .
  10. Pfii to jest luksus :) nic nie ruszaj . Chyba że chcesz miec cw dołączane I w tym przypadku można było by niwelowac duże skoki .
  11. To fakt nie ma co dotykac tego :)
  12. @Michaelkw masz teraz powrót delta 6 . Przy duzym skoku masz powiedzmy delte 12 to daj sobie 10 lub 9 mniej od zadanej . To pozwoli sterownikowi szybko zadzialac i podbic modulacje . Tylko musisz tak operowac z tym by tez nie przebijal a potrafi to zrobić. Jak mu ustawisz zbyt mała różnicę sterownik cały czas będę na wyższej modulacji pracował . Sorki na wyższej dynamice ,która tam u ustawisz.
  13. @juozas49 dobrze że nie dwumas :)))
  14. Oj bardzo zle . Rynna stalkotu jeśli to ten stary typ to jest po prostu generator sadzy . Spali wszystko ale przy tym pokopci . Ruszt wodny to kolejny generator sadzy . Zbyt szybko przerywa proces spalania po czym osadza się na nim sadza . Deflektor winduj ile się da w górę . Przez to że jest za nisko robią się spieki . Dopal go mocno bo dopiero zauważyłem że on cały w smole . Aż płynie.
  15. Ten deflektor jest za nisko . Jak się nie da podnieść to zrezygnuj z niego . Ps współczuję polaczenia rynny stalkotu I rusztu wodnego .
  16. Jak to jest dla pelnej mocy foto . To możesz podnieść miskę lekko wyżej . Jednak zobacz czy okapca coś ten płomień wylatujacy z niej . Lub po prostu unikac pełnej mocy .
  17. Czyli liczy Ci z wczoraj i tak podaje . By to było miarodajne tak na bank . Musiala by byc ta sama temperatura , ten sam pobór ciepla . A tak liczy bo wczoraj potrzebowal dogrzac salon i poszlo więcej , mija 24 niecale godziny a ster ma w pamięci wczorajsze grzanie salonu . Jak już chcesz się tym sugerować to zerkaj 24 po korekcie . Z tym ze trzeba brać wszystkie zmienne . Typu wiatr, cisnienie ilość osób, temperatura zewnetrzna , czy grzalo slonko czy nie I tak dalej. Jak już by się chciało liczyc trzeba by cieplomierz miec I porównywać ile musi isc opalu by wygenerować odpowiednią ilość ciepla. A i tak wiele czynników mogło by mieć wplyw na te obliczenia .Tak czy siak to tylko taki pokazywacz , jest bo jest ale jego miarodajnosc co do ustawien procesu spalania jest nijaka.
  18. @marekd to jest spalanie dobowe . Naliczane w ciągu ostatnich 24godzin . Za godzinę dwie może pokazać Ci mniejsze bo np było mniejsze zapotrzebowanie na ciepło . Lub wieksze bo poszły np dwie kąpiele .
  19. Sprawdź bo teraz to nie wyglada na dobrze napowietrzone palenisko. Ale ogólnie popiół i plomyk ladny . Fajnie było by jak bylby taki na srodku a nie bardziej w kotle .
  20. @krychu34692Tu je coś nie szczelne na te retorcie .lewy dół patrząc na foto jest wygaszony.
  21. A ja dodam że nie widziałem komina który by latem miał cug jak zimą :) o zagotowanie bym się tak nie bał jak o cofke która latem to często wystepuje . I tu ta klapka miała by uzasadnienie .
  22. Próbuj z czymś lekkim . Tarcza jest gruba i potrzebuję się nagrzać ,tu lepiej dać miske lub coś z ciekiej blachy . Widać że brudny po wylaczniku sterownika :)
  23. O w cztery litery się pięknie upocil .
  24. Pany jak już tak klikacie w kaloryczność czy też korekte dawki to nie zapomnijcie o dostrojeniu powietrza :) żeby nie było zaraz bo mi się kopci :) lub spieka .
  25. Kiepsko :) zrób tak by to było na tym garbie palnika . Dotnij na boki A resztę możesz upchnąć wełny mineralnej . Ona się zeszkli I będzie trzymac . A długość do tych otworów które zostawisz .
