FAFAŁ
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Fajnie było by jak najbliżej kotla . No to masz około 12 stopni różnicy hmm troszkę dużo . Czasem to jest do ogarnięcia przy dużym przeplywie wody przez kociol . U Ciebie na oko za wolny jest przepływ wody przez kocioł . Tak jak pisalem wcześniej można coś zmienic np pompke na wyższy bieg , zmiana programu pracy w przypadku nowych elektronicznych i oczywiście kilka innych rozwiązań typu pompa kotlowa . Chodzi o to by bylo to cieplo szybko przekazywane dalej lub wracalo najszybciej do kotla . Wtedy sterownik delikatnie sobie moduluje i nadrabia straty ciepla .
  2. Spaliny jak spaliny :) da sie niżej zrobić . Jednak gorsze te dwa garby na niemal każda godzine . No i ta różnica wyjście/wejście wody z kotla . Musisz cos poprzestawiac w instalacji by zniwelować tą różnicę . Czy to zawór ileś drogowy , czy cwu na stale czy inna opcja by dogrzac ten powrót . Tak kocioł rzadko kiedy moduluje tylko skacze góra dół jak postrzelony .
  3. To bardzo zły znak . Jak sprawa ma się z kominem ? Czyszczony ? Wszelkie polaczenia szczelne ? . Kolejna sprawa to ta szczelność palnika . Przy kolejnym czyszczeniu zrob to , prowizorka bo prowizorka jednak bedzie działać . Oczyść połączenie talerza z komora powietrzną , prościej to poziome z pionowym :) . Mając wcześniej kupiony silikon wysokoteperaturowy (400/450 stopni wytrzymałość) zakladasz gumowe rekawiczki I najzwyczajniej na świecie ciapasz to połączenie . To ma być uszczelnione i do niczego wiecej nie służy . Po tym odczekaj ile mozesz najwięcej I zacznij palic . Wiem co to znaczy mieć dziecko w domu , jednak da się to jako tako ogarnąć . Po tym zobaczysz że będzie się dużo lepiej palilo . Jednak nie nastawiaj się na zanik sadzy , ruszt wodny nie pozwoli na to . Dodatkowo deflektor ile się da tyle podnieś go . Możesz też kombinować z ceglami . Coś zawsze się poprawi .
  4. Ja to tam widze przedmuch lewego powietrza Lekko na lewo od środka .
  5. A ogrzewanie było by parowe :)
  6. To co chlopaki , na sobote wybieramy sie stroic kociol i gardła :) oj bylby z komina ogień :)
  7. Będzie za duży . Wypełnij najdokładniej jak się da i wstaw tu wynik . https://cieplowlasciwie.pl/start
  8. Hihi i wyszlo że nie ogladam filmów :) Ale dzięki za wyjasnienie . Teraz to już jest jasne co z czym się je .
  9. Właśnie sprawdzalem tj jak było odpalone . I faktycznie działało dobrze . Spadek powrotu . Sterownik podbil modulacje I było Oki . Jednak te dwa zrywy są co najmniej dziwne . Noo @Jockey I po Twoim objasnieniu już kumam . Mi się zdawalo że wzmocni modulacje jak zadziala ochroną . Tak logicznie można by do tego podejść . A to dwie różne opcje .
  10. A nie powinno to zadziałać dopiero po osiągnięciu tej temperatury która tam ustawimy , czyli u mnie było 46 .
  11. To więcej kłopotów niż pozytywów .
  12. @carlo troszke wcześniej wspomnialem przy pierwszym ataku jest tam ostatnia testowa . @Jockey to było by zrozumiale tylko że zapas powrotu byl 4 stopnie . Nie dzialo sie to gdy byla instalacja niedogrzana . Wlasnie przeciwnie . Gdy było juz wszystko ustabilizowane . Baniak zaladowany A delta około 5 stopni. Po wczorajszym wylaczeniu ochrony nie widac szalenstw na wykresie .
  13. Zuch :) . Taki staż I jeszcze dwa razy dziennie :)
  14. Ej bo jeszcze dziś mu zagram na kablu :) . Wszystko mam na jednej pompie , więc to odpada . Nie mam zmian zadanej I tego nie tykam . Dziwne to tylko czym spowodowane .
  15. To mam na 70 ustawione . Może to ochrona powrotu . Chociaż ona też była daleka od zadzialania bo 4 stopnie . Póki co wylaczylem ja I restart stera . Że mnie podkusilo drugi raz się z nią bawić .
  16. Sam nie wiem . Wylaczylem go na chwilę niech odsapnie . Jutro się biorę za wgrywanie innej wersji .
  17. Atak szalonego sterownika . To już drugi dziś .
  18. Którą wersję oprogramowania uważacie za najbardziej stabilną ? Taka sytuacja z rana . Kocioł zadana 54 . Powrót około 50. Baniak nagrzany . Niby nic nie powinno go zmusic do podnoszenia modulacji . A tu goni jak by się szykował na argagamedon . Temp 55,8 rosnie modulacja 58 , po chwili rosnie do 60 . Soft mam ostatni testowy ,oj wiem testowy . Jednak takich siupek wcześniej nie zanotowalem . Co go kurna boli ,hmmm.
  19. Jakoś nie moge się przekonać do tego parametru tj korekty . Wole gmerac kalorycznoscia no i już w ostateczności tykac korekty . Zreszta nazwa mówi sama za siebie -korekta_ ustaw najpierw kaloryczność I już jesli musisz daj korekte . Jak często widzę korekty po 15 dane to rece opadaja :) dwa trzy I styka reszte kombinuj z kaloriami .
  20. @rafal291 pisalem nieco wcześniej :) . Samym sterownikiem nie zlikwiduje się sadzy . Na to sklada się wiele czynnikow typu . kiepski palnik , kiepsko zamocowany deflrktor , czesto ruszt wodny , kiepski opal . Mozna walczyć z tym jednak sam ster jest z góry przegrany jesli myslimy ze on nam sadze zlikwiduje bo jest chwalony . Jest dobry bo nie ma co narzekać jednak cudotworczej opcji w nim nie ma .
  21. A może ten wegiel najzwyczajniej koksuje . Puchnie i blokuje Ci podawanie . Zawleczki nie zrywa bo mocno trzyma mocniej od silnika . Jak zdiagnozować objawy hmm . Po dłuższej przerwie slychac ze ciezko idzie . Czasem potrafi piszczec tak jak drzwi od starej szafy :) . Po kilku podaniach już idzie dobrze . Mozna też przyglądać się niedopalka . Powinny mieć strukturę pumeksu . No i kolejna sprawa wzrost temperatury rury podajacej . U mnie pare dni temu właśnie tak blokowalo slimaka . Tyle że ja znalazlem kilka koksikow w popiele . Po przysluchaniu się pracy podajnika było pewne że musi przepchac ten koks by później szło dalej bez problemów .
  22. Z sądzą sterownik nie da sobie sam rady . Masz tu temat o deflektorach . Trzeba od tego zaczac . Nastepnie można myśleć o sterowniku . A na koncu o zmianie palnika . Tak jak opisalem wyżej było u mnie . I sadzy niet . Aaa jak koledzy radza pompka non stop praca . W ustawieniach aktualnego sterownika pogmeraj tak by jak najdłużej osiągał zadana . Im dłużej będzie się palilo tym mniej się sadzy wygeneruje .
  23. Wiele zależy od palnika . Dopływu powietrza , przelotu tego powietrza przez kocioł I komin . Jednak te 30 może być za dużo . Proponowałbym tak 5-23 I to doszlifowac . O Ile prosto jest ustalic powietrze dolem , bo co się stanie jak kocioł pochodzi dwie godziny na modulacji 10% .tyle niestety nie da się polatac na pełnej mocy , I to już trzeba dobrać metodą prób i obserwacji . Jednak nie da to wiele jeśli będzie wpisany zly parametr . Przesypu/potencialu jak I kalorycznosci .
  24. Nie tylko niedziela , a wiele wiele innych dni . Wrazie w Masz tu pomoc :)
