Piecuch19
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. @Ryni No teraz wreszcie prace nad certyfikatami ruszą z kopyta :-))
  2. Nawet ten kształt dziubka z blachy przysłaniający otwór przegrody w 14kW do drewna jakoś bardzo mi się kojarzy z płytką szamotową nad palnikiem, którą forumowicze dużo wcześniej testowali u siebie w kotłach ( tylko wykonanie kiepskie bo z blachy - za duże temperatury na blachę w tym miejscu - trochę porażka). Co do legalności to pokaż mi przepis, który mówi że nie mogę usprawnić urządzenia, które jest moją własnością - utrata gwarancji mnie nie interesuje.
  3. Da się jeśli taki klocek spalasz na warstwie żaru i obsypany dookoła zrębką, trocinami lub węglem ( bezpośrednio na ruszcie takiego pojedynczego się nie da, bo zgaśnie). Polana na leżąco należy układać równolegle do przegrody ( nie prostopadle) - wtedy lepiej się pali. W pionie trzeba układać z przerwami nie większymi niż np. 1-2 cm - ściśle i u góry zasypać trocinami - pali się bardzo dobrze - tylko na żar, a nie pusty ruszt. Szamot zwęzi komorę, ale poprawi zgazowywania i spalanie na tyle, że taki zwężony zasyp będzie spalał się dłużej i lepiej jak teraz niezwężony i nie będzie się tak zawieszać jak teraz - o braku smoły nie wspomnę.
  4. @Ryni nie robi bo mu się nie chce to producent nie ma gdzie podpatrzyć i dlatego tak się przeciąga wszystko.
  5. Trzeba by zapytać producenta jakiej wielkości kawałków drewna używał w badaniu na 5 klasę w tej 14 kW i jak je układał?
  6. Jak jest grubsza to po przekątnej będzie miała więcej niż 25 cm, a tak równolegle to drewno nie chce opadać. Także smoła może skutecznie przykleić kawałek drewna nie pozwalając mu opaść ( jak komora zasypowa jest w szamocie to smoła nie hamuje opadania opału bo jej nie ma).
  7. "Bramka" czyli przegroda wychodzi w stronę rusztu.
  8. Zdjęcie jest nie ostre, ale jak użytkownik przyjrzy się dokładniej w tej kwestii to zobaczy ( podłoga jest skuta,).
  9. @Ryni powiększ zdjęcie - z lewej strony wyraźnie widać że podłoga była tylko ktoś ją usunął - zobacz na czym stoi przegroda- z lewej strony.
  10. Z 3 cegieł szamotowych można zrobić tą przegrodę, a podłoga palnika lepiej by była z szamotu bo wtedy płomienia nie będzie wyziębiała ( myślałem że to nowy kocioł, ale widać że ktoś wcześniej dłubał i do tego źle). Dodatkowo podniesienie komory palnika o grubość cegiełki zapobiegnie zapopielaniu palnika - teraz to popiół ze spalinami jest równo wdmuchiwany. O szczegóły i różnice np. w wymienniku pytaj @carinus bo on ma 10kW.
  11. Przymknięcie szybra w czopuchu zmniejsza ciąg ( to każdy wie). Tak samo za mały przekrój otworu przegrody będzie ten ciąg hamował - szczególnie kiedy przymknie się miarkownik i spaliny nie będą tak gorące jak podczas rozgrzewania kotła - i tu jest problem. Każdy ma inny komin i tu potrzebne jest wyczucie/sprawdzenie przy jakiej temperaturze spalin ciąg za bardzo słabnie. Za bardzo - czyli tak że pomimo ponownego uchylenia klapki miarkownika kocioł nie chce się podnieść do dalszej pracy pomimo tego że paliwo jest na ruszcie. Trzeba tak ustawić kocioł by nie schodził do tej temperatury granicznej tylko np. o 10'C wyższej. Termometr do spalin jest wskazany by to sprawdzić ( wentylator wyciągowy niekoniecznie). Najlepsze ustawienie kotła jest jak miarkownik się nie przymyka - nie dobija do zadanej temperatury tylko oscyluje w granicach do 5'C przed temperaturą zadaną, a nawet jak do niej dobije to na krótko.
  12. Modyfikujemy kocioł by miał moc maksymalną 5 kW i palimy bez bufora na mocy nominalnej ciągle, ewentualnie z modulacją 1-2 kW. Żaden bufor wtedy nie jest potrzebny. Jeśli ktoś od razu właściwie dobierze moc kotła to nie będzie musiał nic przerabiać/modyfikować i bufor będzie mu zbędny.
  13. Jeśli w DS dobrze przerobionym zgazowuje się paliwo, a nie spała jak na przysłowiowym ognisku to żaden podajnik nie ma startu do tego.
  14. Pozostają ogniwa wodorowe i duża butla w ziemi, ale energetyka pewnie coś tam wymyśli żeby ludzie nie mieli tak słodko i by ona na tych instalacjach zarobiła najwięcej. Tylko muszą trochę poczekać żeby nie wypłoszyć zbyt szybko chętnych na fotowoltaikę.
  15. Wszystko zależy od punktu odniesienia. W Irlandii jak oddajesz nadmiar to licznik Ci idzie do tyłu o taką wartość - bez tych 20%. Myślę że to jest uczciwsze bardziej zachęcające do zmian rozwiązanie.
  16. @zaciapa nie zapominaj że masz starszy kocioł z mniejszym wymiennikiem. On ma taki wymiennik w 18kW jak Ty w swoim 25kW i inaczej to wychładza spaliny. Dodatkowo Ty masz bufor, a On nie. Macie też różne warunki kominowe. Jakiej wielkości masz otwór w tej nowszej przegrodzie ( w najwęższym miejscu)? - będzie to ciekawe porównanie bo Tobie pali się dobrze ( On ma 63cm" 7x9cm - tak jest w oryginale ) @Gregoryy powiększył sobie dodatkowo otwór do PP pod klapką miarkownika ( wyciął większy otwór) więc tego powietrza i gazów ma w nadmiarze, a mały otwór przegrody ma określoną przepustowość i jest lipa. Zimny powrót i duży zrzut zimnej wody też potrafi dobrze namieszać w spalaniu ( mokry wymiennik ).
  17. Czy słuchać producenta i się męczyć? Czy coś zmienić? Decyzja należy do Ciebie. Dymi bo za mały jest otwór przegrody. Jak miałem 130cm' otwór przegrody to klapki krótkiego obiegu nie używałem do załadunku, ani rozpalania - tak szybko wyciągało dym z komory. Aktualnie mam ok 100cm" otwór i przy załadunku używam klapki. Oryginalnie było 56cm" (9 x 7 cm) i nie chciało się palić, a przy załadunku pomimo otwarcia klapki zadymiało kotłownie. Zrób jak wyżej Ci napisałem to się przekonasz jak duże mogą być różnice, albo się męcz dalej.
  18. Jak nie potrafisz odróżnić palenia w DS od palenia w GS od góry to Twe rady są zbędne. Tłumacz Google sobie zainstaluj, bo tego nie da się czytać i zrozumieć o co Ci chodzi.
  19. @Gregoryy Ale nie powiększyłeś otworu przegrody i dlatego wszystko jest stłumione, a Twoje zmiany nie odniosą rezultatu. Wyjmij całkiem przegrodę i 1 raz tak rozpal a zobaczysz jak szybko potrafisz uzyskać wysoką temperaturę na kotle - byś zrozumiał gdzie jest błąd w Twoich próbach. Na 100% przejrzysz na oczy i zobaczysz ten błąd. Przy za małym otworze w przegrodzie pali się tak jak by ten otwór był zasypany / zatkany popiołem czy opałem więc Ci współczuję, ale Ty sam musisz to zmienić bo nikt za Ciebie tego nie zrobi. To jak dmuchanie dużego balonu przez słomkę. Na krótkim obiegu spaliny omijają wymiennik więc trudno tu liczyć na zagotowanie zbornika CUW - tak to raczej komin zagotujesz, a nie wodę.
  20. @Gregoryy Masz za mały otwór przegrody i za dużą powierzchnię rusztu. Wystarczy zmienić te 2 rzeczy. Powierzchnię rusztu można zmniejszyć kładąc od strony drzwiczek blachę lub cienką cegłę szamotową na ruszt na płasko - bez zmniejszania komory zasypowej. Chodzi o zbyt duży przepływ powietrza przez ruszt - zbyt duża ilość opału się rozgrzewa/za dużo gazów, a nie ma to ujścia bo jest za mały otwór przegrody i wszystko potem przygasa. Masz za duży kocioł do swojego zapotrzebowania i będziesz się męczył nadal jeśli niczego nie zmienisz. Głównie chodzi o dopasowanie kotła do zapotrzebowania energetycznego budynku - to tylko tyle i aż tyle.
  21. Pisałem w listopadzie 2018 w tym wątku to mi odpowiadali że nie umiem palić w DS choć wcześniej miałem DS-a ( choć przerobionego z GS-a). Niezrozumienie tematu polegało na tym że forumowicze nie mieli 5 klasy z większym wymiennikiem niniejszym otworem przegrody. Pisałem też o tym w tym temacie: Powinieneś jeszcze raz spojrzeć na link ciepło właściwe by zobaczyć jaka u Ciebie powinna być "średnia moc" a nie ta na - 20'C i dopasować palenisko/otwór przegrody do takiej mocy. Też miałem problem na oryginale, ale się go pozbyłem i kocioł teraz ładnie śmiga.
  22. @Animus mylisz pojęcia. Przepływ spalin w jednostce czasu to moc, a nie sprawność - jak piszesz. Jest sprawność spalania i sprawność odbioru - to dwie różne rzeczy, które trzeba analizować osobno by dobrze dopasować kocioł. Nie trzeba gonić spalin przez wymiennik z zawirowaczami - wystarczy spowolnić palenie przy zachowaniu wysokiej sprawnosci spalania. Tak w uproszczeniu - byś zrozumiał: - gotujesz garnek wody na gazie z małym i gorącym płomieniem - gotujesz ten sam garnek wody na gazie z dużym i gorącym płomieniem W obu przypadkach sprawność spalania jest wysoka, ale inna moc i inny odbiór ciepła. Oba garnki zagotujesz tylko w innym czasie. Mój garnek / kocioł dłużej się nagrzewa i nic nie wywalam w komin bo było by to widać w temperaturze spalin. A po to się właśnie przerabia ( czy jak Ty to nazywasz - grzebie) by dopasować się z mocą nominalną do "średniego" zapotrzebowania energetycznego budynku (nie zapotrzebowania na -20'C). Kocioł na tyle wolno się nagrzewa że odbiór nie pozwala mu się nagrzać i zamknąć miarkownika, więc cały czas jest on uchylony - trochę więcej, lub trochę mniej, ale zawsze trochę uchylony. Do przepalania ten kocioł się nie nadaje - tylko do palenia ciągłego, bo pod tym kątem jest przerobiony - by sprawnie spalał i sprawnie odbierał ciepło - bez konieczności instalowania bufora bo wtedy jest najmniej strat. Czego jeszcze nie rozumiesz? - resztę sobie doczytaj i się więcej nie ośmieszaj.
