Treść opublikowana przez Piecuch19
MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
Ja ogrzewam 360m' na ruszcie odkrytym 11 cm ( 11x30cm), a ty na większym ruszcie ogrzewacz 160m' i się dziwisz że za dużo gazów produkujesz w jednostce czasu. Zmniejsz bardziej powierzchnię rusztu, nie mieszaj brzozy z bukiem bo oba drewna z różną prędkością się spalają i nie pal polanami ( porąb trochę) - wtedy nie będzie dymić. Warstwa żaru z nie porąbanych polan się nie wytworzy - tylko będzie się bździło i dymiło.
- Ciekawa sprawa - pellet!
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
- Problem z kominem pomożecie?:)
- Problem z temperatura
Przejście z węgla na gaz, a stara instalacja CO
Też mam Purmo 2 płytowe zasilane temperaturą 80' bezpośrednio z kotła i w pomieszczeniu jest stała temperatura 23' bez szaleństw. Tylko muszą być głowice termostatyczne na grzejnikach. Rozkład temperatur na grzejniku wtedy jest podobny jak w buforze: u góry ok 60', w środku ok 30', a na dole ok 22'. Odlotów o których piszesz z powodu wysokiej temperatury zasilania nie zauważyłem.
- Pustka powietrzna i grube mury...
@sambor A strop? Jak taka niewielka różnica w tej ścianie to myślę że nie opłacało się tego styropianu robić. Do jakich aktualnych materiałów porównywalnie można się odnieść z tą pustką zasypaną plewami? I stropem z pustą przestrzenią zasypaną szlaką na glębokość 40 cm? Nie chodzi o dach bo na dachu jest tylko dachówka ceramiczna - strych nie ocieplony. Chodzi o strop ostatniej kondygnacji.
Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
Pytam zawsze grzecznie: za ile PLN-ów według Szanownych Panów ten węgiel może znaleźć się w mojej piwnicy?? - i działają - ok 2 godzin im to zajmuje i zawsze z zadowoleniem polecają się na przyszłość. Pod sklepem tych Panów zawsze można zastać - wygodne rozwiązanie. A nie lubię tego robić, bo to ciężka i brudna robota.
- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
A do czego porównać takie starodawne ocieplenie w domu z 1936r: - pustka w ścianach zewnętrznych z cegły pełnej zasypana plewami - grubość pustki ok 12cm ( ściana gówna na 2 cegły na płasko, pustka o szerokości 1 cegła na płasko i znowu ściana grubości na 1 cegłę na płasko). - stropy drewniane: belki, a przestrzeń pomiędzy na wysokość ok 40cm zasypana szlaką/żużlem + od spodu deskowanie i od góry podwójne deskowanie na krzyż ( deski calowe). Strych nie ocieplony. Chodzi o porównanie do aktualnie używanych materiałów jeśli chodzi o przenikalność/izolację cieplną. Ja dodałem 8cm styropianu z zewnątrz ścian ( w sumie ściana ma 57cm grubości) i w stropie od wewnątrz 20 cm wełny między belkami i jakaś folia + rygips. Ale najbardziej interesuje mnie jak policzyć to starodawne ocieplenie jak wyżej opisałem.
@Animus Równie dobrze mógłbyś wyliczyć lata zmarnowane na kiblu. Wycinanie cegieł, klejenie palnika robi się raz, a nie codziennie, drewna nie rąbię bo używam drobnej kostki sosnowej ( już rozdrobnionej za 55zł/M3 zasypowy). Węgiel wsypują do kotłowni inni, którzy bardzo potrzebują kasy ( nigdy nie wsypywałem u siebie węgla do piwnicy) - właśnie dlatego że mam jedno życie, a pod każdym sklepem chętne osoby są. @Witek-z-Ulicy jeśli ten "resurs" będzie za 15 lat to dla mnie dość odległy okres nie warty roztrząsania obecnie. Zobaczymy co będzie za 15 lat ? - na razie to same Nostradamusy na tym forum, a ja wolę: " tu i teraz".
@Animus zwroty z inwestycji za 30 lat mnie nie interesują ( powinieneś z takimi wyliczeniami na kredyty Frankowe ludzi nakręcać - oni też mieli życzeniowe założenia). A w kotłowni spędzam góra 2x po 5 minut + czyszczenie raz na 2 tygodnie ok 30 minut, więc te założenia nie pasują do Twoich obliczeń. Jak zrozumiecie system i co w tym wszystkim chodzi? - to nie dacie się wodzić za nos. Ekonomia ogrzewania polega na tym jaki jest koszt kWh w odniesieniu do kosztów inwestycji w kotłownię i paliwo przy uwzględnieniu zmieniających się możliwości. Za chwilę/7lat może okazać się że: obecne panele PW to mało sprawne śmieciuchy, które trzeba wymienić + zutylizować ( jak azbest), a pompy muszą być zmienione, bo czynnik już nie jest taki Eco i trzeba go zmienić by chronić środowisko ( nie przejdą przeglądu), a że nie da się zmienić czynnika to trzeba zmienić pompę na "lepszą". Dlatego ja pozostanę na razie na tym co jest dla mnie opłacalne, a nie dla sprzedawców czy serwisantów. Kasę wolę wydać na przyjemności, a inwestowanie w kotłownię nie nazwał bym inwestycją o wysokiej stopie zwrotu ( znam lepsze sposoby inwestowania). Do tego bardzo podejżliwie podchodzę do Twojej "troski o moje zdrowie" i o moją "inwestycję w kotłownię". Potrafię liczyć i na razie mój sposób ogrzewania jest naprawdę tańszy od rekomendowanych przez Ciebie ( koszt uzyskania kWh/zł).
@Outsider "ograniczenie kosztów ogrzewania" wiąże się z nakładem środków ( kasa lub Twoja praca). Jeśli nakłady (kasa) są niewspółmierne do osiągniętych korzyści to inwestycja jest nieopłacalna, a tym bardziej jeśli jej zwrot oblicza się na błędnych/życzeniowych założeniach. @Ryni za 15 lat będę się rozglądał lub palił drewnem. Ewentualnie będę kupował " materiały kolekcjonerskie z Rosji,Kolumbii, Kazachstanu czy RPA.
@Outsider To nie są oszczędności tylko rata zwrotu z inwestycji. Po piętnastu latach będziesz mógł ocenić czy Twoje wyliczenia były trafne i dopiero wtedy zaczną się ewentualne oszczędności - jeśli będą? Twe założenia mogą być błędne. Dlaczego uważasz że węgiel będzie drożał skoro popyt na niego będzie z roku na rok malał? - to wbrew podstawowych praw ekonomi. A jeśli chodzi o inwestycję to wolę inwestować gdzie indziej niż w kotłownię ze względu właśnie na stopę zwrotu lub wydawać kasę na przyjemności niż ładować w modne, ale nieekonomiczne rozwiązania. Ponadto jeśli nadal będzie takie parcie na czyste powietrze to w późniejszych latach powinny znaleźć się większe pieniądze na ten cel niż dotychczas. Ewentualnie jak nie będzie odpowiednich dotacji to ceny PV i pomp spadną, bo kto to będzie kupował? Przewidziałeś w swych wyliczeniach koszt wymiany pompy na nową w swych wyliczeniach? Czy to taka wieczna/boska ma być?
Oni nie podlegają pod uchwały antysmogowe i kotłowe ORMO, ale większa dawka powietrza w stosunku do paliwa zmniejszyła by dym w tym Harierze. Tak liczycie pompa 40tys. + PV 40tys. = 80 tys : 800zł/tona węgla = ok. 100ton. Biorąc zużycie ok 3 ton/sezon = ok 30-33 lata palenia bez takich dużych inwestycji, kosztów serwisu i innych ukrytych kosztów. Nie wiem czy dożyje zwrotu takiej inwestycji, a o oszczędnościach nie wspomnę. Dla mnie liczy się teraźniejszość, a nie daleka i nie pewna przyszłość. @sambor szkoda że Brytyjczycy tego nie widzą - co @PioBin zauważył gołym okiem. Może dlatego że nie podlegają pod te uchwały antysmogowe?, a może z bardziej prozaicznych powodów? - takich jak ma większość palaczy.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Kocioł DS MPM
Ogniwo DS
Inna jest rozszerzalność siatki z metalu i betonu pod wpływem temperatury - popęka. Drobne kruszywo szamotowe ( frakcja 0-5 mm) i cement górkal 80 w proporcji 3/1 po odlaniu dobrze wysuszyć i potem wygrzać/wypalić. Można na wytworzoną warstwę żaru wsadzić do paleniska kotła ten element i obsypać drobnym drewnem - popalić z taką wkładką kilka godzin i będzie mocne.
- MPM DS maszyna do grzania węglem
@tewu80 odpad z produkcji palet po 55 zł M3 nasypowy. Schnie to bardzo szybko bo jest drobne - suszarnia jest zbędna i podnosi koszt. Opłacalność sobie policz - sosna ok 550 kg / M3 a kilogram każdego drewna ma prawie taką samą kaloryczność ( buk ok 750 kg/M3). Kostka brukowa by się porównywalnie opłacała musiałaby kosztować 75 zł/M3 nasypowy.
O wilgotność trocin się nie martw - szybko wysychają w kotle, a para z nich tylko podkręca palenie - wyłapują smołę ( przynajmniej u mnie tak zauważyłem). Metr sześcienny - big bag w mojej okolicy ( gdzie nie ma lasów) w tartaku kosztuje 30 zł i wystarcza z nawiązką na cały sezon grzewczy. Z nawiązką bo używam zimą do rozpalania i wygrzania "Tandyra" - taki zimowy grill - dziadek pieca chlebowego. Ja też z powodu bardzo zmniejszonej komory zasypowej ( 10x30 cm) przekonałem się do kostki sosnowej vel @maronka i sobie ją bardzo chwałę - nie trzeba rąbać - łopatą można nasypać jak grubszy węgiel, a potem pogrzebaczem nieco ugnieść/uporządkować by za dużych szpar nie było - moc ma dużą i idealnie nadaje się na przekładkę z węglem i do rozpalania - lepiej jak drewno liściaste - kosztuje w mojej okolicy 55 zł/M3 nasypowy - idealne, tanie paliwo i bez roboty ( że względu na granulację bardzo szybko schnie - po 2 miesiącach jest przydatne do załadunku choć sypałem świeższe i też ładnie się paliło). Przeliczcie sobie teraz kWh/kg/zł ile wychodzi???? i zobaczycie że nie opłaca się kupować drewna kominkowego by potem: suszyć, rąbać i się z tym pitolić. Lepiej kostkę sosnową zgazowywać na przekładkę z węglem bo węgiel po odgazowaniu gdy jest już sam koks ma za mało gazów, a przekladka sosny dodaje mu więcej tych gazów i to pięknie wypala ten koks - trociny zmieszane z węglem też dają taki efekt - że każdy mocny węgiel się ładnie spala ( spróbujcie, a się przekonacie) , ale kamienie nadal nie chcą się palić choć rozgrzewają się ładnie to trzeba je wyciągnąć z rusztu ( dlatego doostęp do rusztu w każdej fazie palenia każdy powinien sobie zapewnić - by to powyciągać bez wygaszania paleniska - z oryginalną blachą zmniejszającą ruszt jest to niemożliwe). ps. @maronka jeszcze raz dzięki za podpowiedź z tą kostką bo z nią jest Ok.
