Treść opublikowana przez Piecuch19
Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Od października ceny gazu dla firm 0,36zł/kWh, a dla indywidualnych 0,30zł/kWh, więc dynamika zmieniających się cen 1kWh i opłat dodatkowych na rachunkach dla gazu, a prąd nie będzie odstawał od tej dynamiki - będzie można w tym temacie prześledzić. Przy cenie gazu po podwyżce na 0,36zł/kWh ( dla firm) wychodzi na to że ogrzewanie olejem opałowym po 3,5zł/litr = 0,35zł/kWh ( 1litr = 10kWh) jest w cenie gazu. Nie wiadomo jak długo to potrwa, ale na tą chwilę dochodzi do takich paradoksów, a będzie ich więcej. Chyba nikt nie spodziewał się że ogrzewanie olejem opałowym będzie w cenie gazu i bez dodatkowych opłat na rachunku? Co do nie rozumiejących co to jest "realny koszt 1 kWh" nie będę się odnosił, bo nie chodzi o to by produkować gównoburzę tylko zwrócenie uwagi ile faktycznie płacimy? za co? i jakie źródło ogrzewania będzie korzystniejsze? - teraz i za kilka miesięcy z perspektywy dynamicznie zmieniającej się ceny 1kWh.
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
@maronka napisał o cenie gazu po podwyżce na 0,36zł/kWh i wychodzi na to że kocioł na olej opałowy warto było zostawić, bo olej opałowy po 3,5zł/litr = 0,35zł/kWh ( 1litr = 10kWh). Nie wiadomo jak długo to potrwa, ale na tą chwilę grzanie olejem opałowym wychodzi w cenie gazu. Nigdy bym nie przypuszczał że tak będzie :-)))
Dopłaty właśnie są od tego żeby wzbudzić ruch stada w określonym kierunku, a potem temu stadu zafundować strzyżenie. Powrót do kotła zasypowego będzie utrudniony, bo trzeba będzie zwracać dopłaty. Brak dopłat do kotłów zasypowych świadczy o tym że tu strzyżenie nie będzie tak dotkliwe jak np. przy gazie, gdzie tą dopłatę w wyższych cenach gazu odbiorą sobie w jeden lub dwa sezony grzewcze. Potem to już będzie regularne strzyżenie z argumentacją że winny temu jest Putin czy Greta lub Unia. Najważniejsze by zbudować duże stado, które będzie zależne od dystrybutora.
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
@PioBin nie chodzi o węgiel tylko o gaz i prąd - nie zamawiasz go u kuriera po 1 worku. Błędem jest odczytywanie ceny 1kWh podanej przez dystrybutora nie uwzględniając kosztów dodatkowych, które mają wpływ na "realny koszt 1 kWh". Opłaty abonamentowe, mocowe itp. to też koszt, który wpływa na realną cenę 1kWh. Manipulacją są twierdzenia: " założyłem fotovoltaikę i nie płacę za prąd" - nie uwzględniające wcześniej poniesionych kosztów z tym związanych i tych z litanii na rachunkach aktualnych ( opłatach abonamentowych, mocowych itp. ). Podobnie mógłbym powiedzieć kupiłem 50 ton węgla i nie płacę za węgiel.
Nie fałszuje tylko pokazuje realny koszt 1 kWh i jak nas rębią, a zobaczycie jak to się będzie dynamicznie zmieniać ( np. gaz od października). @marcin za 4 miesiące swoje wyliczenia gazu będziesz musiał zweryfikować - czy taniej? "Realny koszt" to suma brutto wszystkich pozycji na rachunku podzielona przez ilość kWh.
@Przemyslaw85 patrz post #1 Chodzi o realny koszt 1 kWh wynikający z sumy wszystkich opłat. Dla gazu nie chodzi o koszt 1kWh użytkowania kuchenki tylko średni koszt 1kWh gazu wykorzystywanego na ogrzewanie. Od października będą inne ceny gazu i w tym temacie można będzie porównać / prześledzić zmienność cen - w tym opłat dodatkowych w stosunkowo krótkim okresie jak i realny koszt 1 kWh. Wiele osób zastanawia się jakie źródło ogrzewania wybrać, a realny koszt 1kWh jest podstawowym parametrem, który powinni wziąć pod uwagę.
Zwolennicy drewna zastanówcie się zanim kupicie kocioł .
Do jaskiń polecam "ognisko Dakota" bardzo fajnie i bezdymnie się pali. Każda manipulacja opiera się na wiedzy tzw. "ekspertów" - bo słowo ekspert ma posłuch i nie ma znaczenia że ekspert nie ogarnia tematu.
Dynamicznie zmieniające się treści rachunków za prąd i gaz bogate w różne opłaty dystrybucyjne, abonamentowe, mocowe i co tam jeszcze sobie wymyślą - fałszują realny koszt 1 kWh prądu czy gazu podawany w mediach i reklamach. Wpisujecie tu realną cenę 1 kWh wynikającą z wszystkich opłat wchodzących w treść rachunku. Dla gazu chodzi o cenę 1 kWh za cały okres grzewczy. Ułatwi to podjęcie decyzji osobom, które mają wątpliwości co do wybrania danego medium do ogrzewania domu i realny koszt 1 kWh.
- Kocioł zasypowy z innej planety
Naprawa komina nad dachem
Może łatwiej będzie zrobić formę ze sklejki szalunkowej i zalać keramzytobetonem. Cieplejszy będzie niż z klinkieru.
co dalej z węglem
@piastun z tym paleniem śmieci to mity ekologów. Zastanówcie się ile potrzebowali byście śmieci aby ogrzewać chałupę w sezonie grzewczym? Trzeba by chyba zbierać śmieci z całej okolicy.
- Palnik Dikij Petji Odlewy Proszę o pomoc.
co dalej z węglem
Jak dwukrotnie to nie 8 zł tylko 15 zł. Każda ideologia jest dobra jak chce się przeciętnego Nowaka oskubać. Rząd potrzebuje kasy na "swoje wzniosłe cele" to skąd ma wziąść? Za chwilę będziesz płacił za śmieci więcej jak za ogrzewanie, a nie może tak być ( cena ogrzewania musi wzrosnąć) 🙂 Jak pozbędziesz się kotła i zaczniesz ogrzewać słońcem to będziesz producentem prądu i podatek od tego musisz zapłacić - bo jak to tak? - energię ze słońca bez podatku byś chciał czerpać? Po uwolnieniu cen gazu i podwyżkach prądu z powrotem będziesz musiał kocioł wstawiać, albo za nim zatęsknisz. Wybór należy do Ciebie.
Szyba szamoczyszcząca.
Taki pierścień z cegiełek szamotowych zwiększa temperatury paleniska kominka. Prosta modyfikacja, która podbija temperaturę i nie ma problemu z czyszczeniem szyby, a spalanie jest efektywniejsze i czystsze. Cegiełki są wsadzone w ceownik 3,5 cm.
Ogrzewanie domu w XXI wieku.
Dobrze że nie kupiłeś górniaka za 200zł.Twój kocioł konstrukcyjnie niczym się nie różni od tych na które były robione badania na 5 klasę, tylko wtedy chyba nie było wymogu badań więc nie robili wtedy. Trochę może ma mniejszy wymiennik, ale przy paleniu ciągłym na mniejszej mocy nie jest to aż tak ważne. Możesz w prosty sposób w nim wydłużyć drogę spalin i zmniejszyć ich temperaturę i będzie działał tak samo jak te po badaniach. Tylko o papier na 5 klasę musisz się zatroszczyć i naklejkę ( blaszek żadnych ten producent nie stosuje tylko naklejki) - dla tych co chcą papieru, a nie braku dymu. Nie sądzę żeby w składzie takiej kontroli był producent MPM - a, bo tylko on by dostrzegł różnice ( na pewno nie pani z gminy). Jak się nie będzie dymić to po co mają przychodzić i Cię nękać? Ciekawe jak te kontrole będą egzekwować dym w przebadanych kotłach z papierem 5 klasy, ale dymiących bo są mocno przewymiarowane? lub źle ustawione do spalanego paliwa? - papier jest więc może dymić?
W nowym ładzie już tak jest że masz sam na siebie donieść i udowodnić że nie jesteś wielbłądem. Jak "zaczną egzekwować" te przepisy to będą wtedy przepisy zaskarżane i ludzie będą się odwoływać. Na razie się tylko mówi o tym ( prawnicy będą mieli zajęcie). Prawo nie powinno działać wstecz, a źródło ogrzewania zaakceptowane w pozwoleniu na budowę wcześniej powinno być legalne. Przecież nie ukradłeś tego kotła. Moim zdaniem nie należy się uzależnić od jednego paliwa w tych zmiennych czasach. Zamiast dotacji na kotły powinno być zapewnienie o niezmienności ceny paliwa ( prądu, gazu, oleju opałowego) - jeśli im tak zależy na ekologii, a w przypadku ich wzrostu dotacja, ale do cen paliwa, a nie kotła. Dotacje do kotłów powodują zwiększanie ich cen. Jak się skończą dotacje to kotły powinny potanieć. Pospawane 200kg blachy z ok. 3 tys zł gwałtownie wzrosło o kilkaset % po dołożeniu podajnika czy palnika na pellet. To nadal jest konstrukcja górnospalającego kotła. Tam nie ma technologi kosmicznej - przekrój kotła nie zmienił się. Koszt uzyskania kWh/zł kotła zgazowującego prawidłowo paliwo jest podobny do kWh/zł pompy ciepła - pomijam tu wygodę. Tylko koszty osprzętu, serwis i trwałość urządzeń znacznie się różni. Każdy sam powinien sobie odpowiedzieć co jest lepsze, bo każdy ma inne priorytety. Ja będę korzystał z paliw stałych dokąd się da, bo jest dla mnie najkorzystniejszy koszt kWh/zł - jak na razie i możliwość korzystania z kilku rodzajów paliw. Też myślałem o fotowoltaice, ale nasze władze skutecznie wyleczyły mnie z tego. Te zakazy palenia w kotłach zaakceptowanych wcześniej w pozwoleniach na budowę powinny się wiązać z "zakazami mieszkania w budynkach" obecnie nie spełniających warunków ze względu na właściwe ocieplenie ( wcześniej spełniających warunki).
Po to są te dotacje, żeby Kowalski po uwolnieniu cen gazu i prądu ( jak już dystrybutorzy zaczną przyzwoicie zarabiać) nie uciekł z powrotem do węgla, bo oprócz kar będzie musiał zwrócić dotację. Oni te dotacje szybciutko odrobią w dystrybucji paliwa. W różny sposób buduje się bazę klientów ( ekologia, ustawy antysmogowe, Greta, kopciuchy itp.). "Wystrzegajmy się Tych co przynoszą dary" - nie koniecznie muszą to być Grecy.
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Jak nie będzie polskiego to będzie ruski czy z Columbii lub Australii, albo gaz od eko- terorystów, bo o to im chodzi. Lepiej uświadomić ludzi by nie kupowali przewymiarowanych kotłów na -20'C bo instalator który ma prowizję z kotła tak radzi, tylko na średnie temperatury z danego regionu zgodnie z zapotrzebowaniem na energię budynku - trochę niedowymiarowane. Wtedy nie będą dymić i problemu nie będzie bo węgiel będzie się wtedy dużo czyściej spalał. Tłumienie spalania i ograniczanie powietrza na każdym paliwie da efekt dymienia.
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
