92
Treść opublikowana przez Piecuch19
@OutsiderW reklamach producentów pelletu to on może mieć więcej kWh od węgla. Ważne ile w rzeczywistości ciepła daje i jaki jest koszt 1 kWh/zł. Jakiś słaby węgiel z tych "papierowych" to będzie miał mniej niż 7, a brunatny jeszcze mniej. Węgiel 30MJ/kg ma 8,4 kWh/kg i tego się nie zmieni tylko trzeba umieć to wykorzystać.
Prawidłowo, bo pellet ma ok 4kWh/kg, a węgiel ok 8kWh/kg
Też jestem tego zdania i nie lubię kosić trawy ( bezproduktywna strata czasu). Nie dam się wkręcić w syndrom Wimbledonów. Stąd moje pytanie: co robić by trawa nie rosła tak szybko? @Kordjano jak pomalujesz kamienie jogurtem to szybko pojawi się na nich mech.
Może taki Ci styknie : Metrówki wchodzą, napędzana silnikiem spalinowym, ale nie musi długo chodzić by taką kupkę zrobić, więc koszt energetyczny/ finansowy nie wielki. Ogólnie budżetowe rozwiązanie i granulacja do DS dobra.
Ulep z gliny lejek z dziurkami i u góry z kołnierzem - wysusz dobrze w piekarniku i wsadź do środka w kwadrat. Kołnierz nie może puszczać powietrza bokami na zewnątrz ( można cienkim sznurem uszczelnić). Tak będzie najprościej do testów, ale można i z blachy grubości np. 4-5 mm ( cienka będzie się wyginać jak będzie gorąco).
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja bym zmniejszył objętość tego kwadratu jakąś wkładką z żeliwa lub stali od wewnątrz i zwiększył ilość otworów na powietrze. Jak są szczeliny to trzeba je poszerzyć. Jak z parametrami spalania już będzie OK to zrobił bym ten kwadrat od wewnątrz z szamotu lub odlany z BOS z ilością i wielkością dziur taką jak we wkładce z żeliwa lub stali. Jak nadmuch można dowolnie zmieniać to poszerzenie dziur nie jest aż tak istotne, chociaż nadmuch na jednym poziomie naokoło mi się nie podoba. Lepiej jest jak warstwa żaru jest napowietrzana w całej objętości, a nie tylko u dołu na jednym poziomie ( ja bym zrobił dziurki naokoło i środek okrągły, a nie kwadrat - w rogach kwadratu gorsze dopalanie). Najważniejsze jest zmniejszenie objętości warstwy żaru. Mniejsze, ale ostrzejsze palenisko trzeba zrobić. Będzie mniejsza moc, a spalanie efektywniejsze. Reszta to regulacja do aktualnego paliwa i zmienionych warunków. Nie jest to dużo roboty, a spróbować warto by spalać mniej.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Nocami będzie -3 - +5' i deszcze to chyba nie utrzyma i trzeba będzie mu pomoc. Jak chcesz podnieść sprawność to powinieneś zmniejszyć palnik i dodać w nim więcej dziurek od powietrza. Wtedy powinien spalić w sezonie znacznie mniej.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Chyba trochę przedwcześnie zrobiłeś "zakończenie sezonu" . Jeszcze z 2-3 tygodnie trzeba będzie popalić. Problemem u Ciebie jest za niska sprawność spalania. Ludzie nie nie rozumieją że najważniejsza jest sprawność spalania i zgazowanie opału, a potem dopiero sprawność odbioru, która nawet nie musi być aż tak wysoka jak pierwszy warunek będzie spełniony.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Połączenie pompy ciepła z kotłem węglowym
Piecuch19 odpowiedział(a) na Michal931010 temat w Pompy ciepła
Teraz widzisz różnicę pomiędzy grzaniem bezpośrednim ( np. palenie ciągłe), a poprzez bufor i ile faktycznie energii potrzebuje Twoja instalacja. -
Czy jesteśmy przygotowani ?.
Piecuch19 odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
@Fozgas Rząd chce, żeby obywatele i firmy mogli trafiać na listę sankcyjną z uwagi na "zagrożenie bezpieczeństwa narodowego RP". Eksperci twierdzą, że to przepis, pod który można podciągnąć wszystko np. protesty przeciwko władzy. Kiedyś ( nie tak dawno) nazywało się to: nacjonalizacją przemysłu i walką z kułakami, a teraz "zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego" jednak cel jest ten sam, więc trudno nie zachować czujności. Ludzi którzy odbierają komuś to czego nie mają nazywa się przestępcami, ale państwo wszystko może i zgodnie z prawem. "Miska ryżu" jak najbardziej staje się realna. -
Jest możliwe. Tu masz taką Groszek może być tańszy i pewny
5 kWh/kg z pelletu? - przecież drewno ma 4kWh/kg przy 100% teoretycznej sprawności. Trociny z drewna mogą mieć więcej jak będą nasączone np. olejem.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Na taką drobnicę to coś takiego wystarczy https://allegro.pl/oferta/statyw-stojak-uchwyt-do-szlifierki-katowej-230-mm-8855062139?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aquery&bi_c=MGQzNmFlOWUtMmQ5Ny00YmZkLWFiMzctYmQ0NzBmZjFjYTk0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e5307ae9-a5aa-45ca-837a-f40926d96161
W nocy jest zwykle chłodniej i przy pompie COP będzie niższy, a zapotrzebowanie na ciepło wyższe. Czy ta różnica zje oszczędności w tańszej taryfie? Grzanie pompą bufora? - słabo to widzę jeśli chodzi o ekonomię W miesiącach letnich grzania nie będzie, a tańsza w nocy taryfa pozostanie. Puszczanie pralki na noc trochę nie komfortowo - no chyba bez wirowania. Ale jak ktoś nie sprawdzi to się nie dowie.
Szybkość nagrzania bufora nie świadczy o dobrej sprawności. Tak w uproszczeniu to na ogólną sprawność składa się: wysoka sprawność spalania + wysoka sprawność odbioru = wysoka sprawność Przykładowo jak chcemy nagrzać mały garnek z wodą na gazie i postawimy go na dużym palniku odkręconym na maksa to on się szybko zagotuje, ale zużycie gazu będzie duże - większe niż byśmy to zrobili na mniejszym palniku z odpowiednio odkręconym gazem - choć dłużej będzie to trwało. Analogicznie: wolniejsze rozgrzewanie instalacji zmniejszy zużycie opału i da ten sam efekt z tym że będzie trwało dłużej i z mniejszymi stratami. W całym okresie grzewczym tych cykli jest dużo i oszczędności z wolniejszego sposobu rozgrzewania są duże. Dlatego też palenie ciągłe daje duże oszczędności, bo nie jest marnowana energia na: szybkie rozgrzanie instalacji/kotła i na w ogóle zagrzanie instalacji i komina, bo to jest przez cały czas ciepłe. Energia ze spalania idzie tylko na ubytki energetyczne budynku ( nie instalacji i komina). Trzeba ogarnąć właściwe tempo spalania i sezonowe oszczędności w opale będą duże. Posiadacze buforów regulują tempo podawania ciepłej wody na instalację z bufora, a bufor chcą nagrzać szybko, bo tak jest im wygodniej, ale czy ekonomicznie?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jaki masz rębak do tej zrębki? Frakcja 5 cm chyba lepsza jest niż 10cm. Jak Ci się spala jedna i druga frakcja? Cienkie wiotkie gałązki też tnie?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tym chronieniem przed wilgocią to nie do końca jest tak jakby się wydawało. Strażak działa jak chłodnica dla spalin i wykraplająca się wilgoć na nim ze spalin spływa do komina. Palimy cały sezon, a deszcz nie pada przez cały sezon. Dodatkowo wzmacnia ciąg w trakcie wiatru co wpływa na nie stabilne spalanie.
Te altruistyczne nastroje kreowane przez media ( rzeczywistość w ciągu 2-3 m-cy je zweryfikuje) pchają nas do wojny w interesie nie naszym tylko tych którzy je kreują. Jeśli chcesz iść na wojnę w imię " ochrony demokracji na Ukrainie" ( czytaj: w imię ochrony interesów "rządzących" nie naszym państwem, a potrzebujących masy ludzi umiejętnie ukierunkowanej na cel) to granica nie powinna stanowić problemu. Polska przyjęła najwięcej uchodźców, a systemowych/standardowych rozwiązań nie widać ( pokazują w Tv sale na 20 osób, którą przygotowali dla uchodźców). Niepokoje społeczne niebawem dadzą o sobie znać z powodu braku standardowych rozwiązań i braku kasy. W pierwszym lokdaunie premier mówił że państwo ma kasy na 3 m-ce i jego przedłużanie szkodzi gospodarce. A co będzie przy takim obciążeniu? - Unia da? Niemcy?- których nie stać, Węgry? - za chwilę lista państw których nie stać będzie dłuższa. Pozostaną te które chcą sprzedawać broń lub te o których interes będziemy walczyć. Mam wrażenie że nasi "rządzący" chcą doprowadzić do konfliktu również z Polską, bo wojna przykryje wszystko co zrobili źle i da im pole do następnych niecnych działań wobec nas, ale to tylko moje wrażenie - czas zweryfikuje moje obawy. Ta obiecana obrona każdych 5 cm ochrony ziemi przez NATO ma nas uspokoić i napędzić do działania w zaognianiu/podkręcaniu konfliktu, a nie jego wygaszaniu, ale jak będzie w realu to czas pokaże. Pozdrawiam myślących. -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Piecuch19 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Mniejsza granulacja paliwa / mniejsze kawałki drewna to większa moc, a większe kawałki drewna to mniejsza moc. Moc to spalanie w jednostce czasu, więc drobniejsze drewno spali się szybciej dając większą moc ( szybciej nagrzeje). Jak się układa drewno po długości ( równolegle do otworu przegrody) to mniejsza jest tendencja do wypalania dziur w warstwie ( pustych przestrzeni przez które powietrze idzie prosto do palnika i komina nie uczestnicząc w spalaniu - skutkujące brakiem przyrostu temperatury na kotle). -
Na razie ulica mówi o nierównym traktowaniu swoich obywateli co do minimalnej płacy i nieograniczonego dostępu do świadczeń zdrowotnych Ukraińców w pierwszej kolejności. https://www.money.pl/gospodarka/migrant-zarobi-dwa-razy-wiecej-niz-polak-kontrowersyjny-przepis-przeszedl-przez-sejm-6707910073121760a.html 2 mln uchodźców x 40zł/dzień = 80 mln x 100dni = 8 000 000 000 zł wrzuconych na rynek = duża inflacja Rząd dysponuje naszymi pieniędzmi - nie ma swoich ( pieniądze, które ma rząd są z naszych podatków ). Czy udźwigniemy ten ciężar? Czy nas na to stać? ( niedawno mówili że lokdaun jest zagrożeniem dla gospodarki ). Czy każdy z nas jest przygotowany? -
Szukam odbiorców odpadów drzewnych Odbieranie odpadów drewnianych (palet)
Piecuch19 odpowiedział(a) na pingus21 temat w Ogłoszenia drobne
Jak wyglądała utylizacja? -
Wolność słowa ma różne oblicza - wszędzie. -
Na stacjach benzynowych też mogą być bo przecież paliwa z ruskiej ropy. Gazu też nie można używać. Już nie wiem czy zapalać światło bo jak częściowo z ruskiego węgla wytworzony prąd? -
Kształtowanie opinii polega na zrozumieniu interesów gospodarczych obu stron, a nie tylko jednej - tej "słusznej" jaką serwuje nam TV. Komsomolskaja Prawda działa propagandowo jak każde inne media. Konsekwencji złych decyzji zwykle ponoszą ludzie, a nie politycy. -
O co jest ta wojna? https://www.wydawnictwowektory.pl/pl/n/17 Ciekawa analiza interesów o której w TV nic nie mówią.
