Michal931010
  1. Zimą będę grzał jak dotychczas kotłem na paliwo stałe a pompa będzie odpoczywać. Chodzi mi o to by nie trzeba było rozpalać tak od 1 kwietnia do 15 października
  2. Nie ale myślałem o pobieraniu go ze stryszku gdzie napewno z 15-16 będzie więc może ma to jakaś rację bytu
  3. No coś w tym stylu https://hydraulika24.pl/KROMMLER-Pompa-ciepla-CWU-3-6-kW-typu-powietrze-woda-p12460/?ref=ceneo.pl&trinn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
  4. Dołączył do społeczności: Michal931010
  5. Witam, chciałbym zapytać czy przedstawione rozwiązanie ma prawo funkcjonować. Dom ok 180m ogrzewania podłogowego obecnie kocioł węglowy bez bufora. Ocieplony moim zdaniem dobrze przez całą zimę spalam mniej więcej 6m drewna plus 600 kg węgla. Wymyśliłem sobie że dołożę pompę ciepła taką jakie są używane do podgrzewania cwu więc ok 4 kw. Czy jest jakaś opcja by podpiąć ją w ten sposób że będzie latem ogrzewał cwu a w miesiącach przejściowych tj przez ok 3 miesiące będzie dogrzewać dom. Czy takie rozwiązanie ma rację bytu?
