Piecuch19
    3401
    95
Treść opublikowana przez Piecuch19
  1. Tylko masz takie wrażenie, bo za bardzo ciągnie z rusztu i wypalają się dziury przed palnikiem co w efekcie powoduje przelot tylko powietrza zamiast spalin i temperatura nie chce rosnąć, bo samo powietrze nie będzie się palić. PP trzeba dostosować do komina, ciągu i paliwa. Za dużo to źle, bo będzie jak wyżej napisałem. Ja podaję tylko przez klapkę miarkownika, a przesłonę pod klapką mam przymknięta na maksa ( ciągu jakiegoś mocnego nie mam) i to wystarczy. Jak będzie za dużo PP to nie będzie się paliło - ruszt będzie czysty/bez opału - można to zauważyć podglądając przez środkowe drzwiczki jak temperatura spalin spada ( kocioł pełny opału, a opał wisi 2 cm powyżej rusztu i temperatura nie chce rosnąć - na ruszcie powinien leżeć żar - to jest podstawa żeby się dobrze paliło). Jak rozszczelniasz górne drzwiczki to wymuszasz rozpalanie się całego zasypu pomimo tego że na ruszcie nie ma żaru - co w pierwszej fazie rozpalania może wydawać się dobre to potem powoduje dymienie, bo mocno rozpalony zasyp trudno zatrzymać/ustabilizować i PW będzie wtedy brakować - będzie zbyt dużo gazów których palnik nie będzie w stanie przetrawić/spalić bezdymnie. Jak będzie odpowiednia warstwa żaru i otwór przegrody będzie zakryty tym żarem to tam wszystko można spalić obojętnie jak się wrzuci - klocki w pionie czy w poziomie.
  2. Przy spalaniu słomy wytwarza się dużo chloru, który niszczy kocioł i instalację kominową, więc nie każda oszczędność w zakupie opału w dłuższej perspektywie czasowej się nie opłaci. Pellet ze słomy ma inne warunki do spalania niż drzewny i wymaga innych ustawień podawania i dmuchania.
  3. Można ekogroszek mieszać z zrębką lub trocinami. Obniży to koszty ogrzewania i zmniejszy moc kotła, bo zrębka i trociny są dużo tańsze od ekogroszku (zrębka i trociny 4kWh/kg a przy sprawności ok. 80% będzie ok 3 kWh/kg suchego ok 20%wilgotności. Trzeba skorygować parametry podawania i nadmuchu do takiej mieszanki w zależności od proporcji mieszania.
  4. Bufor sobie załóż jak masz tak mocno przewymiarowany kocioł do zapotrzebowania. Wtedy sprawność spalania się poprawi i zużycie sezonowe opału znacznie spadnie. Albo kombinuj jak zmniejszyć moc i spalać z wysoką sprawnością?
  5. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    @berthold Smarem miedzianym go potraktować najlepiej - i podgrzać palnikiem żeby ten smar wniknął do sznura. Wtedy będzie elastyczny i smoła się nie będzie go czepiać Zrębka najlepsza o granulacji węgla orzech II lub I temu kotłowni najlepiej smakuje.
  6. @Melwinek1 Ja kupowałem po 60zł/ metr nasypowy i dla mnie cena jest Ok. Przyczepy ciągnikowe mają różną wysokość burt ( ile metrów nasypowych wchodzi na taką przyczepę ?).
  7. Narobić się przy tym trzeba, ale za gotowe w tych cenach to kWh wyjdzie dużo drożej. Dlatego moim zdaniem kostka sosnowa jest najlepsza, bo nie trzeba tego ciąć i rąbać. Nie wiadomo jak będzie wychodzić realnie cena prądu z tymi limitami? Jak ceny prądu będą przyzwoite i kWh/zł będzie korzystniejsza to sam skuszę się na pompę. Na razie mi się nie opłaca, bo kWh na 2 najbliższe sezony wychodzi mi ok 12gr ( bez tego dodatku węglowego 3 tys), więc na razie się przyglądam.
  8. @Melwinek1 po podwyżkach prądu możesz się przeprosić z MPM i paletami.
  9. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Potwierdzam, bo też paliłem kostką sosnową bardzo dobrze się pali w MPM -ie. Co do granulacji/rozmiarów kawałków drewna to najlepiej się palą takie które mają grubość połowy długości ( każdy ma inne rozmiary komory zasypowej) i żeby miały po 2 cm luzu z każdej strony żeby się nie wieszało. Te wymiary co podał kolega @maronkawpisują się w tą zależność. Grubszy asortyment można użyć w cieplejsze dni, bo mocy nie będzie a jakoś przyzwoicie paliło się będzie. Natomiast jak chcemy szybko rozgrzać kocioł/instalację to jeszcze drobniejsze lepiej załadować, ale szybko się wypala z rusztu i trzeba kontrolować żeby ruszt nie był pusty. Zrębka pali się jak benzyna i trzeba to PP kontrolować , bo PW może zabraknąć przy swobodnym uchyleniu drzwiczek. Można spróbować takimi ścinkami z drewutni po rąbaniu drewna - każdy może się przekonać - jak się pali? i czy warto? Sosna jest najlepsza do rozpalania i palenia na warstwie żaru z węgla, bo choć ma dużą moc to na warstwie żaru z węgla gazowanie jej jest pod kontrolą ( jest tańsza i stosunek wagi kg/kWh/zł jest korzystniejsza od np buka - wystarczy policzyć). Podobnie zrebkę najlepiej spalać na warstwie mocnego żaru, bo sama jest za mocna i spalanie jest zbyt gwałtowne - pali się jak benzyna. Na warstwie żaru odgazowuje się stabilnie tylko trzeba częściej uzupełniać jak grubsze drewno - dobra do mocnego przepalania kotła, wypalenia smoły pow 90' bo nie trzeba potem hamować kotła - szybko się wypala ( drobno połupana sosna też). Jak się spala grubsze klocki w pionie na mocnej warstwie żaru to najlepiej zasypać je od góry 5 cm warstwą trocin lub zrębki - lepiej się zgazują/spalą niż bez tego.Jak nie ma zrębki czy trocin to ścinki z niszczarki dokumentów też będą dobre i mogą być ubrudzone np olejem ze smażenia frytek :-))
  10. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Sznur można obrócić na drugą stronę po wyjęciu i dalej będzie dobry.
  11. Mogą być, choć szczelina jest lepsza, bo równomiernie dozuje powietrze ( lepsze mieszanie gazów) i jak wpadnie np. klocek to dobrze go przepala, a otwory tego nie zrobią. Przy szczelinie nie zapoopiela się otwór przegrody tak jak przy otworach. Miałem kiedyś otwory w innym kotle - zalane zaprawą szamotową drewniane kołki, które po wypaleniu były otworami ( było dobrze, ale szczelina jest lepsza).
  12. Mierzę ile opału mi schodzi sezonowo i to mi wystarczy do obliczenia kosztów ogrzewania. Nie mam swojego/darmowego węgla czy drewna - wszystko kupuje. Każdy opał ma określoną kaloryczność i przy uwzględnieniu sprawności można wyliczyć koszt kWh. Dla mnie priorytetem w kosztach ogrzewania jest właśnie koszt kWh, a ten wskazuje że żadne kosztowne eksperymenty na razie nie mają sensu. Z kominem też nie mam żadnego problemu przy opale który stosuje. @Kordjano przy swych wyliczeniach uwzględnij koszt inwestycji w panele PV i pompę.
  13. Cena kWh/zł mówi nie, więc nie ma potrzeby kosztownie eksperymentować, ale przyglądam się co mogłoby być korzystne w moim przypadku. Na razie nie widzę nic lepszego niż to co mam. Na 2 najbliższe sezony wychodzi mi 12gr/kWh bez dopłaty do węgla, a z dopłatą to znacznie niżej, więc nic lepszego na razie nie widzę. @PioBin jak coś jest tańszego to zaproponuj.
  14. Nie, kupiłem za 4,5 tys. ma 5 klasę, więc mogę palić bez ograniczeń czasowych.
  15. Na razie ta "głupota" wychodzi mi najkorzystniej jeśli chodzi o koszty ogrzewania i koszt kWh/zł.
  16. Są mniejsze https://allegro.pl/oferta/piec-kociol-z-podajnikiem-7-kw-do-70m2-5-klasa-pid-11896833407?bi_s=ads&bi_m=listing:mobile:queryandcategory&bi_c=OGRmYjAwZDItMjUwYy00ZmQ0LTlmNDEtOTZjODM4ODAxZWE4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a18cc5cc-8278-48d4-8cb2-b8cf04cf5f4b
  17. Piecuch19
    Kocioł DS MPM
    Pali się i zgazowuje opał lepiej niż bez.
  18. To 5 wiader w miesiącu - bez wkładu gdzieś to musi wsiąknąć i potem pojawić się w ścianach od wewnątrz.
  19. Powinno być mniej niż 1,5 tony/sezon przy dobrze dobranej mocy kotła. Nawet zimą ten kocioł 12kW nie jest w stanie rozgrzać komina, bo będzie pracował za krótko przy ogrzewaniu 87m' - za często kocioł będzie w odstawce - wtedy komin się wychładza. Duża amplituda temperatur w kominie powoduje "punkt rosy" w kominie i wytrącanie się kondensatu, który ścieka w dół lub wsiąka w komin.
  20. 12 kW na mieszkanie 58m, a potrzebna moc ok 3-4 kW w siarczyste mrozy. Złe decyzje/wybory mszczą się latami i powodują niepotrzebne koszty. Ile idzie Ci opału ? Ile spala Ci ten kocioł? - sezonowo/ miesięcznie/dobowo?
  21. Nie wiem kiedy? I czy w ogóle wykorzystasz ten zapas mocy? ale chciałeś mieć zapas to masz, a sprzedawca ma większą prowizje od droższego kotła - stąd te jego stwierdzenia i "fachowe doradztwo".
  22. Palisz węglem? Czy to tylko chęć posiadania?
  23. O nasze zdrowie i egzystencji w niskich/zdrowych temperaturach w okresie grzewczym już zadbali.
  24. Za duży mocą kocioł do zapotrzebowania budynku będzie przegrzewał pomieszczenia. Dolniak 15 kW na 100m2 to duże przewymiarowanie. Trzeba zmniejszyć jego moc - zmniejszając powierzchnię rusztu i założyć miarkownik. Założyć głowice termostatyczne na grzejnikach lub odpowiednio skryzować grzejniki. Jak powyższe będzie za trudne to ewentualnie założyć bufor. Powietrze wtórne ma za zadanie dopalać gazy niespalone w palenisku lub zapalać/spalać gazy w palniku np z tlącego się drewna
  25. @BORA Nie jest tak źle. Społeczne udzielanie się to też np. Twoja aktywność na forum - przecież nie płacą Ci za to, a bezinteresownie pomagasz innym.
