Treść opublikowana przez Piecuch19
Wkład kominowy
Rozważ czy nie będzie lepszym rozwiązaniem porządne ocieplenie komina. Punkt rosy i wilgoć bierze się z amplitud temperatury w kominie i jego słabego ocieplenia. Masz nie ogrzewane poddasze więc komin tam jest zimny ( punkt rosy w kominie) W ceramicznych potrafią kształtki pękać i wtedy też robi się problem. Cegła to ceramika tylko musi być dobrze ocieplona do 5 klasy. Jak nie było 5 klasy i chłodniejszych spalin - cyklicznego rozgrzewania i chłodzenia komina to te ceglane kominy działały po kilkadziesiąt lat. Mam wkład i po 9 latach 2 górne metry wymieniłem, bo było sito i na szwie się rozlazły ( jedna rura w drugą wpadła - problem był z ich wyjęciem). Więcej wkładu nie włożę jak ten się całkiem skończy ( rozwiązanie nie jest długotrwałe i drogie). Wolę porządnie ocieplić komin i uważać na amplitudy temperatur w nim. Wkłady są korzystne dla tych co je produkują i zakładają. A tak to później wygląda i najczęściej dzieje się w środku sezonu grzewczego. Lepiej zrobić raz, ale na dłużej.
Komin od pieca c.o w garażu blaszanym
Możesz zrobić taki rura w rurze, a przestrzeń pomiędzy rurami ok 5 cm zasypać drobnym perlitem lub keramzytem i u góry uszczelnienie np z silikonu kominkowego. Ciepły na pewno będzie. Przy 5 cm odstępie między rurami zasypanym perlitem pokusił bym się nawet o zewnętrzną rurę plastikową kanalizacyjną, bo perlit jest lepszym izolatorem od wełny i ciepło ze spalin do niej nie dotrze, ale możesz też zrobić z cienkiej blachy - nie musi być okrągła - może być w przekroju kwadratowym np. wykorzystać jakieś używane kanały wentylacyjne jak ma być tanio.
- Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
Kocioł MPM DS WOOD
Smołę wypalisz: przy temperaturze na kotle 85-95' smoła spływa z ścianek kotła i się spala ( przy mniejszych temperaturach nie spływa). Trzeba warstwy żaru z drobnego drewna z temperaturą kotła jak wyżej i lekko rozszczelnionych górnych drzwiczek - wtedy się wypali, ale trzeba uważać, bo temperatura na kotle szybko rośnie przy wypalaniu smoły, bo to mocno energetyczne paliwo. Trzeba mieć zakręcony grzejnik lub 2 by go odkręcić żeby zbić temperaturę jak za wysoko urośnie, albo wysłać jakiegoś domownika pod prysznic :-)) to też konkretnie zbije temperaturę. Trzeba to robić przy nie dużej ilości opału w komorze zasypowej z powodów jak wyżej. Powodem jest brak bufora ( niska piwnica 1,7m) i dużo metrów do ogrzania, więc moc musi być idealnie dopasowana do zapotrzebowania budynku i ciągła praca kotła. Każdy ma inne warunki, a do tych swoich warunków się trzeba dopasować. Stąd rożne doświadczenia i nastawy kotłów. Już samo uzależnienie od naturalnego ciągu, który zmienny jest w różnych fazach palenia jest sporym wyzwaniem i wymusza inne nastawy niż palenie z wentylatorem jak np pali @maraczbo ciąg i jego siła go nie interesuje - wentylator reguluje intensywność i przepływ spalin przez kocioł niezależnie od tego jaki jest ciąg. U posiadaczy buforów dopasowanie mocy kotła jest bez znaczenia i preferowana jest wyższa moc, bo nadwyżki odbierze bufor. Oni będą mieli też inne ustawienia paleniska i kotła według swoich potrzeb. Co się sprawdza u jednego niekoniecznie sprawdzi się u drugiego posiadacza kotła - tym bardziej że te kotły bardzo się różnią w środku u każdego. A różnią się dlatego że w formie oryginalnej nie za bardzo spełniały oczekiwania palacza i trzeba było to zmienić by było łatwiej, a kocioł prosty i łatwy jest do modyfikacji. Ci co nie chcą zmian - muszą się męczyć dalej lub pozbyć się go.
Kocioł MPM DS WOOD
@maraczPP idzie tylko przez klapkę miarkownika z tym że mam ok 10cm - 14 cm rozsuwane blachy od strony drzwiczek środkowych dla regulacji powierzchni rusztu w zależności od pogody - nie całkiem dosunięte do ścianki kotła - od strony drzwiczek jest szpara ok 0,5cm ( też trochę tędy idzie) i na tych blachach stoją 3 połówki cegiełek ( skos ok 70' w kierunku paleniska ) z odstępem ok 1 -1,5 cm pomiędzy nimi i w górnej części ( coś jak taki pionowy ruszt - pręt 8 mm łatwo wchodzi pomiędzy nimi), więc spokojnie można można zobaczyć jaka jest warstwa żaru bez obaw że się wysypie, a i można w niej pogrzebać. PW idzie przez szczelinę w przegrodzie i przy rozpalaniu dodaje oryginalnego PW, a po dojściu temperatury zadanej je zamykam. Nie zmieniam ustawień poza regulacją powierzchni rusztu w zależności od temperatury na zewnątrz. Przez środkowe czy górne drzwiczki nie podaje powietrza, bo zasyp za bardzo się rozpala. Przy przepalaniu można tego nie zauważyć bo zanim rozpali się zasyp to drewno się spali, ale przy paleniu ciągłym widać to bardzo dobrze. Wtedy kocioł ma mniejszy apetyt na opał i ustawienia muszą być w miarę precyzyjne żeby temperatura na kotle nie skakała zbytnio, a paliło się dobrze przez cały czas pracy kotła. U mnie takie ustawienia paleniska się sprawdzają przy drewnie, węglu i mieszance węgla z drewnem, ale ja mam trochę inaczej w palenisku niż w oryginale.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Dlatego właśnie ja ustawiam kocioł do temperatury 75-80' i w tych granicach ma spalać czysto i efektywnie, bo najdłużej pracuje w tych widełkach - reszta mnie nie interesuje. Przy rozpalaniu gdzie jest większe zapotrzebowanie na PW mogę ręcznie mu pomóc zmniejszając uchylenie klapki miarkownika żeby spokojniej się rozpalał, bo rozpalam rzadko - palę ciągle. Reasumując interesuje mnie stan ustawień kotła w którym pracuje ok 97% czasu swojej pracy. Jak ktoś tylko przepala i to z wyziębionym buforem czy podłogówką to problemów z za zimnym powrotem jest więcej, bo ta zimną wodą w dużych ilościach nie pozwala się rozkręcić kotłowi. Przypomina to sytuację: jak byśmy chcieli rozpalić ognisko, a z drugiej strony sikali na nie. W takich sytuacjach grawitacja była by dobrym rozwiązaniem lub ustawienie przepływów zbliżone do grawitacji ( pompka na 1 bieg i załączanie pompki przy np. 65' a wyłączenie przy 62' na kotle) - wtedy pomału przy kilku wyłączeniach pompki w miarę spokojnie bez zbytniego zalewania kotła zimną wodą to się rozgrzeje. Ale wszyscy chcą szybko i to "szybko" ciężko pogodzić z różnicami temperatur pomiędzy wymiennikiem, a spalinami rozgrzewającego się kotła i wytrącania się dużych ilości wilgoci na wymienniku - co wpływa na jego zabrudzenie i nie właściwą pracę komina ( wilgoć). Wiele ludzi pisze o parze wydobywającej się z komina pomimo widoku czystego płomienia w wizjerze - powyżej opisałem przyczynę - gdzieś ta para musi ujść. Przy dłuższym paleniu i wygrzaniu instalacji i komina tej pary nie powinno być. Oczywiście jeśli komin nie jest za zimny - chodzi o punkt rosy w kominie - ten punkt powinien być poza kominem. @kwasek63 płomień biały jest gorętszy od żółtego i lepszy do ogrzewania chałupy, a najlepszy taki jak opisuje @bajek bo fioletowe zabarwienie płomienia świadczy o spalaniu się tlenków w palniku, a nie wywalaniu ich nie spalonych przez komin - przy płomieniu żółtym. Ale do tego samo PW nie wystarczy - musi być jeszcze wysoka temperatura - dobrze rozgrzanego palnika czego przy żółtym płomieniu brakuje. Spalone tlenki dają dużo ciepła którego nie odzyskamy przy zimnym palniku - a to duża oszczędność opału w perspektywie całego sezonu.
Kocioł DS MPM
@berthold 18 Mj to nie jest brykiet z miału węglowego, bo mocny węgiel czy miał z niego ma o połowę większą kaloryczność od tego brykietu ( jakaś urocza mieszanka nie wiadomo z czego?). Każdy kto pali mocnym węglem w dolniaku - pali koksem, bo przy prawidłowym paleniu węgiel w komorze zasypowej ulega skoksowaniu i potem spala się sam koks. Koks potrzebuje więcej PP z pod rusztu do jego porządnego rozdmuchania, a PW nie potrzebuje tyle co węgiel. Dlatego koks potrafi zgasnąć jak nie ma napędu w postaci: powietrza lub dodatku drewna. Dodatek drewna na przekładkę z węglem czy koksem też go rozdmucha i dopali. Sam tak palę, dobrze się spala i nie trzeba tak często dokładać - jak przy samym drewnie. Drewno można wtedy nawet w pionie spalać na mocnej warstwie żaru z koksu. W zasadzie to wszystko można na takiej warstwie żaru spalić - wilgotne drewno też dobrze idzie.
Kocioł DS MPM
Objawy jak przy zawieszaniu się opału przy braku warstwy żaru. Niby opał w kotle jest, ale wisi sobie 1-2 lub więcej cm nad rusztem. Można to zobaczyć przez środkowe drzwiczki, a widać też po temperaturze spalin ( jak jest termometr). Jak wlot palnika będzie w całości przykryty warstwą żaru to będzie się dobrze paliło. Ciąg też się zmienia jak do komina leci zimne powietrze zamiast gorących spalin.
Kocioł MPM DS WOOD
Zwiększył bym nadmuch od rusztu. Przy odpowiedniej siłę nadmuchu nie trzeba rusztować ( ja delikatnie rusztuje tylko przy załadunku opału i nie zawsze). Odpowiednia siła nadmuchu od rusztu powinna załatwić sprawę. Trzeba zaobserwować przez środkowe drzwiczki jak to wygląda? Powinno być tak żeby była ok 1-2 cm warstwa popiołu - wtedy jest Ok. Przy braku tej warstwy popiołu znaczy że nadmuch jest za duży, a przy większej/grubszej warstwie popiołu znaczy że nadmuch jest za mały. Oczywiście nie dotyczy to tylko MPM-a, a wiem że masz inny kocioł ( przeróbka na dolniaka bardzo prawidłowo zrobiona) i w nim ten mokry ruszt może powodować że wyziębia tą warstwę żaru i tu musisz zwiększyć nadmuch przez ruszt poprzez zwiększenie ciągu/zwiększenie przekroju przelotu PP pod klapką miarkownika lub poprzez zmniejszenie powierzchni rusztu - to zwiększa ciąg, bo spaliny są gorętsze co w efekcie zwiększa ciąg i podnosi temperaturę paleniska i troche ten zimny ruszt odizolować od warstwy żaru. Musisz popróbować - jak czytałem twoje posty to jesteś ogarniętym palaczem więc na pewno dasz radę :-)) Spróbował bym też na ten mokry ruszt nałożyć nakładki - takie paski/sztabki z szamotu żeby żar był gorący, a popiół miał gdzie spadać - coś jak odwrócone do góry sztabki złota - chodzi o właściwe skosy na sztabkach żeby nie klinował się popiół. Mogą mieć nawet 2 cm grubości to wystarczy dla odpowiedniej ciepłoty warstwy żaru - musi być mocna. Zimniejsza warstwa żaru ( chłodzona mokrym rusztem) nie pozwala dopalić popiołu do stanu drobnego proszku i dlatego grubsza granulacja popiołu ( nie dopalona) zabija ruszt. Mokry ruszt w dolniaku to złe rozwiązanie, ale drobnymi przeróbkami jak wyżej można pomóc. Co do złej jakości węgla to Cię rozumie bo kiedyś zamówiłem węgiel od Energo, który miał dużo kamieni i co ok 2 dni musiałem opróżnić ruszt z kamieni, bo tak był zawalony że moc mocno spadała i te kamienie nie chciały się spalić pomimo wysokiej temperatury warstwy żaru ( u mnie ok 1000'C ale kamienie się nie palą). A propo kamieni to zwykle od paru lat palę Wesoła z miejscowego składu i Kamienie wyciągałem z paleniska, ale ostatnio kupiłem z PGG z kopalni i węgiel bez kamieni - nic nie wyciągam - węgiel super - teraz wiem że był chszczony. Lepiej kupić bezpośrednio z kopalni bo będzie go więcej ( bez chszczenia) i mniej roboty przy palenisku - brak wyciągania kamieni i innych dodatków wagowych. Teraz węgiel jest jaki ma być.
Kocioł MPM DS WOOD
@Animus ten wykres nie jest z tego kotła. Słuszna uwaga na koniec - prowadzi do konkluzji by palić ciągle, a nie rozpalać, przepalać cyklicznie, bo po co takie skokowe amplitudy temperatur serwować kominowi ( zmienny ciąg). Ja bym na Twoim miejscu palił ciągle i do tego ustawił palenisko tak aby temperatura na buforze oscylowała pomiędzy 60-85' ( na kotle ustawiona temp 85'). Wtedy będziesz miał mniej roboty i duże oszczędności w opale oraz zdrowszy komin, bo pomimo niższej temperatury spalin będzie cały czas ciepły - przy przepalaniu jest duża amplituda temperatur w kominie co może skończyć się wytrącaniem kondensatu w kominie ( punkt rosy w kominie, a nie poza nim), a to procentuje po czasie wykwitami w ciepłych pomieszczeniach górnej kondygnacji na przejściu do zimnych pomieszczeń/strychu/ komina na dachu - w tym miejscu będzie punkt rosy/ wykraplania. Podobnie wymiennik przy rozgrzewaniu będzie produkował duże ilości wilgoci z różnicy temperatur w wymienniku ( zimna woda vs gorące spaliny ). Dlatego stabilna temperatura kotła/komina przy paleniu ciągłym nie tylko oszczędzi komin, ale też da oszczędności w opale. Kocioł będzie tylko uzupełniał niedobory energetyczne - małe zużycie opału - małe straty kominowe. Wykraplania pary powinno być poza kominem - można to zaobserwować w wilgotne dni: czy para tworzy się poza obrębem komina? Czy wychodzi z komina? - w wizjerze płomienia jej nie widać - pali czysto, a skąd ta para nad kominem????? - z punktu rosy w kominie i z wymiennika ociekającego wilgocią ( za duże amplitudy temperatur). Z tym otwieraniem oczka w drzwiczkach zasypowych dał bym sobie spokój - dolniak działa na podciśnieniu a Ty obniżasz to podciśnienie puszczając powietrze przez drzwiczki zasypowe. Największe podciśnienie powinno iść z pod rusztu. Inne otwory/nieszczelności obniżają to podciśnienie ( podciśnienie to taka naturalna dmuchawa co ma dmuchać w ruszt). A Ty powinieneś tego pilnować, bo jak powietrze będzie waliło z jednych czy drugich drzwiczek to potem nie zatrzymasz kotła jak się rozpędzi ( jedynie przy rozpalaniu można sobie pozwolić na takie rozpasanie). Potem trzeba kocioł trzymać w ryzach by palił czysto i sprawnie/skutecznie, bo to jego palenie to 98%czasu pracy ( rozpalanie 2%).
Kupowałeś bo uległeś panice. Po co Ci prąd jak 97% społeczeństwa tego prądu nie nie będą mieć? Jak nie zatankujesz benzyny, bo nie ma prądu to wystarczy tylko benzyna z zapasów - na krótko. Lepiej kup cegły szamotowe by zbudować piec/kuchnię na zewnątrz budynku żebyś miał co jeść - to będzie praktyczniejsze, bo nawet jak ten prąd będzie czy z przerwami to będziesz miał radochę latem jak coś upichcisz na dworze.
To wietrzenie jest wynikiem zastosowania niewłaściwych akumulatorów. Ale ludzie i tak kierując się ceną/kosztami będa je stosować pomimo tych niedogodności z wietrzeniem pomieszczenia jak się skończy/wybuchnie akumulator - samo życie. A propos akumulatorów to gdzieś czytałem że Tesla zrobił akumulatory na zlecenie dla marynarki wojennej USA i ponoć takie wieczne, które mogą przyjmować duże ilości prądu - łatwe do zrobienia ( płyty stalowe), ale nie mogę tego znaleźć bo net spamuje na hasło Tesla - samochody elektryczne wyskakują. Może pomożecie poszukać ? Ja starej daty jestem więc internet jest dla mnie ciężki, ale pamiętam że na jakimś forum czytałem instrukcję jak zrobić taki akumulator Tesli i konkluzją dlaczego tego nikt nie robi było " że nie opłaca się robić wiecznych akumulatoröw bo sprzeda się go tylko raz". Myślę że warto by było odszukać tą instrukcję ale ja nie daje rady z tym spamem Maska. Może pomożecie to odnaleźć? ( prośba do biegłych w nowoczesnych wirtualnych narzędziach). Wielu którzy mają PV i tym co nie mają też może się przydać w dzisiejszych czasach. Z tego co spamiętałem to pojemnik + płyty stalowe + jakiś kwas = niskie koszty zrobienia i duża pojemność przyjmowania prądu. Minusem była objętość i duża waga co na statkach czy w kotłowni/piwnicy nie powinno być problemem - w autach już tak. Poszukajcie bo można by było Pinokia jakoś ograć sprzedając mu prąd w nocy po droższej cenie. @carinus ponoć ten akumulator Tesli potrafił wciągać duże ilości prądu, ale trzeba to odnaleźć - z 4 lata temu czytałem o tym na jakimś forum i tam ludzie robili wg instrukcji ten akumulator i pozytywnie się wypowiadali o nim (nie potrafię tego znaleźć ponownie).
Soda jest dobra na zneutralizowanie kwasu po wybuchu akumulatora.
MPM ma pionowy wymiennik co wymaga większego ciągu, ale będzie oszczędniejszy w zużyciu opału od Ogniwa, które ma wymiennik poziomy - znacznie mniejszy, ale wymagający mniejszego ciągu. Zależy jakie masz warunki i czym będziesz palił? Przy paleniu np. drewnem w Ogniwie będą wysokie temperatury spalin co oznacza wywalanie większych ilości ciepła przez komin - dlatego będzie mniej oszczędzał opał.
Tempo przyrostu ludności: w 1950r 2,5 mld, a obecnie 8 mld. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ludność_świata Dlatego kombinują jak konsumpcję surowców zmniejszyć/wyhamować, bo to nie jest studnia bez dna.
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
@maronka Większym problemem jak widać na zdjęciach może być szklista sadza w wymienniku. Krótki obieg spalin powinien omijać wymiennik. Przy dokładaniu na rozgrzanym kotle i palenisku te spaliny co mają iść przez klapkę będą się zapalać po dodaniu im powietrza przez drzwiczki zasypowe w czasie załadunku ( może być nie wesoło, ale może lepiej wypali się ta sadza w wymienniku).
- Węgiel w piecu przestaje się palić
- Pomocy Kłopot z węglem kostka Ziemowit
- Niedziałający grzejnik
- Stalmark eko wood
- Palnik wirowy do mpm 10 kw gdzie kupić ?
Ale z nerwów/stresu już tak.
