Treść opublikowana przez Piecuch19
Przyczyną podwyżek prądu jak twierdzą rządzący jest wojna Faktyczna przyczyna to nadmierny apetyt państwowych spółek.
Kocioł MPM DS WOOD
Temat jest złożony. Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło, instalacji/zład wody/ciąg i warunki kominowe. Jak masz MPM-a to zajrzyj do klubu MPM-a na tym forum ( tylko dla użytkowników MPM-a) - jest tam wiele rozwiązań problemów, modyfikacji do spalania różnych paliw jak i palenia ciągłego bez konieczności montażu bufora. Co do pytania to uważam: że wolniej, ale z wysoką temperaturą spalania - wysoka sprawność spalania, a sprawność odbioru przy wysokich temperaturach spalin nie będzie za wysoka. Reasumując wysokie sprawności uzyskasz w tym kotle jeśli: będziesz miał na kotle temperatury 75-85', a temperaturę spalin 105 - 140' ( przy rozpalaniu max do 200') temperatury powrotu powyżej 60'. Wtedy będzie tanio = duże oszczędności w opale/sezon. Przy paleniu ciągłym niskie temperatury spalin nie są problemem, bo komin cały czas jest wygrzany. Wykwity na kominie i ścianach kominowych najczęściej robią się przy częstym chłodzeniu i rozgrzewaniu komina = wytrącanie kondensatu ( najczęściej przy przepalania na ostro/szybko). Przy paleniu ciągłym nie występuje - przy paleniu bez wkładu kominkowego.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Nasyp zrębęk lub takich odpadów/śmieci z drewutni to zobaczysz "dużą moc" - palą się jak benzyna - dużo PW trzeba dać i mało PP. Paliłem zrębkami z zasypem od góry trocinami na warstwie żaru z węgla - jest moc. Myślę że jest to najlepsza mieszanka do MPM-a - szybko rośnie temperatura na kotle.
Kocioł MPM DS WOOD
@Marcinos76"bieda opał" da się spalić. Dobrze mieć trochę węgla lub lepszego drewna dla wytworzenia dobrej warstwy żaru - do wysokości powyżej otworu przegrody, a potem możesz na to ładować wszystko, nawet trociny czy zrębkę i idzie dobrze. Z "bieda opału" jest dużo gazu, a w DS jest inaczej z tym paleniem jak w kopciuchu ( dużo lepiej).
A potem odcinają prąd, a zaległości spłaca właściciel, który nie ma możliwości nawet wejść do mieszkania, bo najemca nie płaci i nie można go wyrzucić ( niepełnosprawną babkę/matkę wźmie - ochrona, termin zimowy - ochrona, mieszkanie zastępcze przy egzekucji komorniczej - koszty i ochrona). Zastukasz głośniej do swojego mieszkania - interwencja policji ( zakłucenie miru domowego) i reportaż jakiejś hieny z TV - że jesteś bezduszny i niepełnosprawną osobę chcesz wyrzucić na ulicę/mróż itp. Ale wydaje Ci się że prawo własności jest ? - spróbuj w sądzie - zobaczysz jaki będzie efekt? i kiedy? - ściągalność? koszty egzekucji itp. Widziałem ostatnio wiele zgłoszeń " wynajmę tylko obywatelom polskim" - żeby nie pisać wprost komu nie wynajmiemy? ( nie ściągalni i nie do uchwycenia/namierzenia, ale niebawem głosy na na PiS bedą oddawać, bo pesele już mają).
Kocioł MPM DS WOOD
Słuszna uwaga, ale trudno przewidzieć kto jaki ma ciąg?, komin? a wyjęcie zawirowywaczy to też jakaś regulacja - w zależności od warunków kto jakie ma ? ( nie tych laboratoryjnych w uzyskiwaniu certyfikacji) i w zależności do pór roku w których ciąg się zmienia. Wiele poziomów półek latem przy grzaniu tylko CUW mogło by się nie sprawdzić. Tylko ktoś jak Ty co sobie sam zrobił kocioł może to wychwycić, ale też na podstawie ciągu jakim dysponujesz dopasowujesz się do warunków jakimi dysponujesz - nie wszyscy mają takie możliwości, wiedzę i umiejętności.
Kopalnie są dotowane od wielu lat z naszych pieniędzy i my też używamy go do ciepłownictwa, które ma tani węgiel. Jednak te ceny nie są dla nas. Ceny węgla na eksport są lepsze. Energetyka ma też węgiel tani ( dotowany przez nas - podatników) z którego produkuje prąd - co nie przeszkadza jej łupić nas za prąd. Węgiel ruski jest be, gaz też, ale na ruskiej ropie jeździmy i już nie jest be. Pomimo tego nie jest po ok. 4 zł jak wcześniej. Kryzys energetyczny ma na celu wyciągnięcie kasy od ludzi. Wszelkie dotacje zwiększają inflację co prowadzi do zwiększenia kosztów kredytów/upadku firm i przejęcia ich z bezcen przez ????. Miska ryżu coraz bliżej.
- Groszek II Wesoła Mysłowice pgg
Kocioł MPM DS WOOD
12 cm x 14 cm to trochę małe. Na znicz na Wszystkich Świętych się nadaje. A tu większe, ale za 2 tys https://allegro.pl/oferta/bezdymne-palenisko-ogrodowe-solo-stove-bonfire-49-12305330731 to już wolę ognisko rozpalić " ognisko dakota" - coś takiego: Albo coś takiego: 4 sposób to wywiercić 2 dziury w pniaczku 1 w środku a druga z boku na dole - by się stykały i taki pniaczek zabrać ze sobą. Może się przyda na trudne czasy. Najlepsze były by 2 pojemniki rozmiarowo pasujące, a dziury sobie można wywiercić, bo 2 tys nie dam za coś takiego.
Stalmark eko wood
Jak się przywiesi opał to temperatura spalin będzie niska i kocioł wychłodzony, a wentylator będzie dymał powietrze, które będzie luźno przepływać poza zawieszonym opałem ( otwory PP w dolnej części komory zasypowej). Ciąg naturalny w takich sytuacjach zwalnia. Dobrze że widać płomień, bo można zareagować jak go nie będzie.
Stalmark eko wood
Faktycznie myślałem o innym rozwiązaniu - jak w Atmosie. Jak nie ma żadnych regulacji, a tylko przez obroty wentylatora to słabe rozwiązanie. Chyba że wentylator taki wszechwiedzący i będzie wiedział że np. coś się przywiesiło, lub granulacja drewna się zmieniła? - i nie będzie wtedy tak dymał? Czy widać tam płomień? czy tylko wg wytycznych producenta trzeba w nim palić?
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Głosy już są kupowane. Następnym ruchem PiSu do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości głosów będzie uznanie Ukraińców za obywateli polskich z prawem głosu. Pesele już mają i zagłosują na kogo??
Według przekazu z TV: Zakończono budowę rurociągu Baltic pipe "za wyjątkiem 2 odcinków w Danii z względów środowiskowych" Gaz będzie omijał te odcinki??
Kocioł MPM DS WOOD
Mały przekrój to jedno, a drugie to wlot i komora palnika za mocno naszpikowana jest otworami na PW ,a ciąg ciągnie skąd ma łatwiej - czyli priorytetem jest wyciąganie PW, a reszta się kisi. Dlatego tam dobra regulacja jest ważna. Akurat Ty będziesz miał porównanie, bo masz nowszą wersję, a palisz też na starszej wersji.
Z czystej matematyki wpływów głównego dystrybutora nośników energii.
"oni dajo" żeby zabrać czy zebrać więcej. Nie opłaca im się budowa elektrowni atomowej, bo prąd będzie tańszy=mniejsze wpływy do budżetu.
Kocioł MPM DS WOOD
Może masz nie szczelne połączenie w tym miejscu - sznur dobrze nie dolega. Posmaruj sznur smarem miedzianym - może się ułoży? To powinno być widać po otwarciu drzwiczek - na całym obwodzie sznura powinno być odciśnięcie blachy otworu kotła. Tam gdzie nie ma tego odciśnięcia - jest nieszczelność. Trzeba w tym miejscu trochę wyciągnąć na zewnątrz sznur np. śrubokrętem.
Kocioł MPM DS WOOD
Próbne przepalenie na 60' to nie palenie. Pal tak żebyś miał 80-85' - 90' na na kotle to żadnego smrodu nie będzie. Przy paleniu drewnem musi być temperatura żeby z wymiennika i drewna nie lał się kondensat. Powrót też powinien być wysoki ( nie jakieś 45' tylko 65'). Trzeba wygrzać kocioł to nie będzie smrodu - śmierdzi kondensat.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Piecuch19 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Oni krzywdy sobie nie dadzą zrobić, odbiorą z nawiązką w 2023r. Unia kazała im zrobić jakiś % zielonej energii to zrobili: za nasze pieniądze, naszymi rękami i na naszych dachach. "Zrobili" żeby zarobić, a nie stracić ( ponadprzeciętny przyrost zysków spółek skarbu państwa kosztem społeczeństwa świadczy o zarabianiu na kryzysie energetycznym). Sankcje zbierają żniwo, a kto jest beneficjentem?, kogo dotykają sankcje?
Czeski wegiel wasze opinie
Mocno śmierdzi siarką przy spalaniu. Musi być przechowywany w suchym, bo mocno chłonie wodę, a mokry słabo się pali. W 30% wagi kupujesz wodę w cenie węgla.
To węgiel brunatny i trzeba uważać przy zakupie, bo bardzo chłonie wodę ok 30% i mocno wali siarką przy spalaniu. To miękki węgiel palnik da radę.
