HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Jednak musicie uczciwie przyznać, że wymiennik trochę się rozrósł, nie doszły same cegły.
  2. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Prawda? :-) I co najważniejsze dla właścicieli starych domów - nie trzeba do tego raczej remontować komina, wymiana 1:1.
  3. HarryH
    Kocioł DS MPM
    O, jak grzecznie. Czuję się zachęcony do pozostania na forum. A wracając do brudu fizycznego: ktoś coś wie o OGNIWO CLASSIC DS 12 kW? Cenowo jak MPM.
  4. HarryH
    Ekogroszek Skarbek problem
    80 USD to kosztuje węgiel 25MJ, węgiel 33 będzie zatem kosztował 105 USD, czyli już ponad 90 Euro. Gdzie robota, marża, podatki???
  5. HarryH
    Cemol, cena ARA odnosi sie do wartości opałowej kontraktowej 25MJ/kg. To światowy standard. Jesli węgiel jest mocniejszy - jest droższy. Surówka to po prostu węgiel wprost ze złoża, ponieważ i tak kruszy się w transporcie, a większość importu to przecież miały energetyczne. Stąd też te 25MJ, bo to optimum pracy kotłów w elektrowniach i ciepłowniach na 5 kontynentach. Jeżeli węgiel ma być do celów komunalnych, to dopiero trzeba go odkamienić, 'przesiać" przez poliuretanowe sita odpowiednio do granulacji, wypłukać sortymenty mułowe, wysuszyć i na końcu workować. Oczywiście robią to dopiero importerzy przed samym konfekcjonowaniem. Zwróć też uwage, że usunięcie zanieczyszczeń podnosi wartość opałową, ale też powstają w tym straty na masie. Gdy jeszcze Polska była istotnym eksporterem węgla w latach 80, to właśnie utrzymanie tych kontraktowych 25MJ/kg było największym problemem. W 82r dodawano nawet koksujący węgiel wałbrzyski do miałów z kopalń małopolskich i dopiero takie składy jechały na eksport. Taki węgiel kosztował ok. 40$/tonę. Tu masz fotkę z kopalni w Kazachstanie:
  6. HarryH
    Surówka w porcie kosztuje 80$ i to węgla 25Mj. Nie wierzę w tę cenę za TAAAKIE parametry.
  7. Jeżeli masz instalacje z pompą, to bez prądu i tak klasyczny miarkownik szybko się domknie, bo gwałtownie wzrośnie temperatura.
  8. https://se.min-pan.krakow.pl/publikacje/11_04ks_darlowko_z.pdf
  9. Można prosic o źródło, wg którego 90% emisji w Polsce pochodzi z motoryzacji i przemysłu?
  10. To jest istotą ominięcia klas - kocioł jest tylko do podgrzewania wody, a nie co.
  11. HarryH
    Kocioł DS MPM
    Trzeba dostarczyć tlen do spalania, a to oznacza prawie 10 000 l spalin/ kg spalonego węgla. Tu też widać przewagę palenia z miarkownikiem za stówę, nad paleniem ze sterownikami i wentylatorami nawet za tysiące - nie da się uzyskać współczynnika nadmiaru powietrza, przy którym będzie duża strata kominowa.
  12. Właśnie spojrzałem, że to w istocie stary kocioł węglowy z palnikiem zamienionym na pelletowy: https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/agro-draco-duo-bio Wszystko jasne:-) Ozi, ten kocioł nie ma żadnej klasy ani żadnych papierów, właśnie po to całe krętactwo o którym mówimy.
  13. Wystarczy, że nie przeszedł badań na 5 klasę - dzięki temu zabiegowi nadal mozna go pchac na rynek.
  14. Dokładnie - jest to metoda na wpychanie na rynek pozaklasowych kotłów. Łącznie z tzw. śmieciuchami, czyli nadal można kupic kocioł zasypowy produkowany pół wieku bez zadnych zmian, ale z adnotacją o cwu i/lub biomasie niedrzewnej, np. takie g..o za grosze: https://www.fuego.pl/ogniwo-s6wc-classic-13-kw.html No i oczywiście zapomniałem dodać, że w miejscu montażu takich kotłów straży miejskiej ani żadnej innej służby zajmującej sie emisją z gospodarstw domowych nie ma, czyli na wystawce krawężnikowej można sobie nazbierać mebli i opon na cały sezon grzewczy.
  15. W dodatku w przeciwieństwie do innych kotłów, badania były wykonane na węglu, który można kupić.
  16. Wtrysk wody w czołgowych dieslach Wola był powszechny, gdy byłem w armii (jeszcze za czasów Układu Warszawskiego). Przyrost mocy jest spektakularny. Zasada działania wg armii, oczywiście z pamięci: - jak wiecie w powietrzu jest 78% azotu, czyli realnie tylko 1/5 ładunku uczestniczy w procesie spalania. Woda rozpada sie na tlen i wodór , mniej azotu bezproduktywnie przechodzi przez silnik, co jest równoważne pozornemu zwiększeniu pojemności - wtrysk wody obniża temperaturę obiegu, czyli silnik można mocniej doładować bez ryzyka zatarcia czy stopienia tłoków - wodór z rozpadu wody ułatwia spalenie ciężkich węglowodorów z ON, pozornie rośnie liczba cetanowa paliwa Wtrysk wody uruchamiał się w okolicach pełnej mocy, jechało się szybciej, więc i zużycie paliwa było ogromne. Trudno też powiedzieć, czy bez wody silnik paliłby więcej, bo po prostu nie osiągał takiej mocy.
  17. Dozametu od dawna nie ma, odlewnia nie działa, już kilka lat temu była to opuszczona ruina. Nie wiem kto i co sprzedaje, ani tym bardziej jakim cudem kotły pozaklasowe w 2019 roku.
  18. Jeżeli zasypiesz to piachem, to nawet nie ma sensu płacić za miedź.
  19. Jak Volkswagen, chyba nikt w historii nie kupił tego bez rabatu :-)
  20. Ten Viadrus to jednak potęga, że to znosi.
  21. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Sąsiad pali Greenpalem w zasypowcu z powodzeniem, ale też uważa, że parametry zmieniają się z dostawy na dostawę. A najśmieszniejsze jest to, że spala tego znacznie mniej niż orzechów wg papierów o kaloryczności 24 - 28 MJ/kg w poprzednich latach. Jednak to zapasy z czasów 600PLN/tonę, teraz nie warto.
  22. A wiesz może ile węgla spalano wcześniej, bo sądząc po rurach był tam chyba kocioł węglowy?
  23. Wielu wierzyło, że pelletu 18 MJ/kg spalą mniej, niż węgla 28 MJ/kg. Wielu uwierzyło też w mit pelletu "lokalnego" za 600 pln.
  24. Nawet dziecko w podstawówce wie, że w rogu jest zawsze 90 stopni.
  25. Jak jeszcze paliłem w kotle podobnej konstrukcji, to taki gnój w wymienniku robił sie tylko przy zbyt zimnej wodzie w kotle (rzędu 50 - 60 C i mniej) i domknięciu się miarkownika po wygrzaniu układu (zwykle ok. 2 h po rozpaleniu). Wtedy cały wsad ostro gazował, ale za mało było powietrza z dołu by to spalić. Kierownica powietrza wtórnego nic tu nie dawała, po płomień na górze po prostu gasł. Miarkownik wymieniłem na Honeywell, temp. utrzymywałem powyżej 60C i nawet po 2 tygodniach bez czyszczenia nie było 10 % tego syfu, co na zdjęciu. A paliłem nawet węglami 33. Będzie parę chłodniejszych dni, ja bym spróbował wyczyścić kocioł i spalić 1 wsad na klapce uchylonej o kilka mm bez miarkownika, by utrzymać te ok. 60C. Pod dozorem naturalnie, by nie zagotować instalacji.Wtedy będziesz wiedział, czy problemem nie jest zdławienie kotła po rozgrzaniu instalacji.
