HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
https://www.sklad-cesarzowice.pl/ Tylko poczytaj na forum temat o Pieklorz Chwałowice, bo to węgiel typu 32 i nie każdemu podchodzi, popiołu też sporo. Dla mnie ważne, by był suchy i bez kamieni, bo zaglądam do kotłowni co 7-10 dni i nie chcę niespodzianek, gdy jestem w delegacji. Zużycie jak Bartex Gold. Jak dotąd ani kamyczka. W grudniu luz 850, w workach jutowych 920, dojazd do Wro 20 pln.
Ja składu we Wro nie znalazłem, z marketowym błotem się też nie polubiłem. Kupuję 25km od Wro Chwałowice, suche spod wiaty.
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
HarryH odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Wiatrak jest nieaktywny w trybie pracy z halotronem, to nie timel:-) Tu jest przepływomierz. -
To są standardowe nastawy dla 85% *12kW w tym kotle. Gdyby były za małe, algorytm i tak ograniczy nadmuch. Akurat w tym sterowniku poza korektą powietrza lepiej nic nie ruszać, to nie timel. -
Możesz ująć powietrza. Ale to uroki retorty defro, cudów nie będzie. -
W warunkach gwarancji mam 65 na kotle i 55 na powrocie, więc tyle ustawiłem. Grzejniki 35, cwu 50.
W Turcji produkowane są samochody większości marek świata. Nie nazwałbym tego 3 światem.
Ale nie wysunął się z tulejek, dopchnij do końca, powinien być przy rurze powrotnej. Instalacja dziwna, ale 38C to i tak mało.
Czujnik czysty i wciśnięty do końca?
Ściemnia, rozbierałem to na części pierwsze. Widać wszystkie dziury, oczywista gdy nie ma węgla na palniku.
Moim zdaniem: - zmieniona jest konstrukcja koronki (przez co temp. podajnika u mnie waha się między 24 a 26C) - talerz ma nawiercone dodatkowe otwory na obwodzie - zastosowano przesłone na otwory od strony zasobnika - płomień jest centryczny To wszystko ładnie działa w kotle Defro, ale ni e mam pojęcia jak zadziała z innym sterownikiem i bez tej betonowej trumienki w kotle.
Są te okienka w koronce i otwory w talerzu. A gdzie 3 powietrze?
Te rozprowadzenia powietrza też dyskusyjne- jakoś u siebie tego nie widziałem.
A masz w ogóle złącze na szynie z oznaczeniem hallotron (gniazdo jak lan)?
Mam najnowszą retortę defro i faktycznie spala czysto (dymu z komina nie widać, nawet nie czuć węglowym smrodem gdy stanie się na dachu tuż przy kominie pracującego kotła). Przez cały sezon nie miałem też ani jednego niedopalonego węgielka. Palnik pracuje równo i oszczędnie nawet na mocach rzędu 3kW. Ale nie wiem, czy to tylko zasługa retorty - pracuje ona w betonowej trumnie ( 5 płyt i wklęsły betonowy deflektor) i działa naprawdę dobrze dopiero na sofcie 3.6.0. Więc pytanie, czy Twój sterownik da się zaktualizować i czy masz czujnik temp. spalin oraz turbinkę na dmuchawie. Z tą czystością nie mam porównania do innych palników, ale co ok. 6 tygodni (i ok. 0.5 t węgla) zbiera się już sporo pyłu na półkach i zawirowywaczach, a temp. spalin zaczyna rosnąć o ok. 2C. Na kotle jest nawet nalepka, by czyścić co miesiąc.
Sam sobie odpowiedziałeś-korozja elektrochemiczna. Posmuży tak z 10 lat i przestanie, wycieku konkretnego raczej z tego nie będzie.
U mnie Karlik 910 że sklepu pgg lub 900 na autoryzowanym składzie. Za te same pieniądze mam pod każdym względem lepszy Sambudrol Ecodesign, który z ostatecznym rozrachunku będzie kilkanaście procent tańszy. Jednak za 6 stów na kopalnianej wadze to inna bajka.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
HarryH odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I tu jest sedno problemu. Na worku małymi literami "max" i ogromnymi 30. A w rzeczywistości 26, jak dobrze wyschnie i powybiera się kamienie. -
Tak. U mnie w kotłowni wysechł na pył w kilkanaście dni.
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tauron jest w big bagach, jeśli masz odwagę:-)
- 2967 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Temperatura za oknem 15°C czy wy też jeszcze palicie w kotłach?
HarryH odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Rozmowy na dowolny temat
Węgiel będzie wkrótce po 40 $, nie ma co oszczędzać.- 18 odpowiedzi
- defro
- koniec sezonu
(i 2 więcej)
To się nazywa woodchips i mieści się w okręgu 15mm, grubość max. 3 mm. Suche. Podajnik peletowy to zaciąga bez problemu.
A na zrębkę taki kocioł pójdzie?
Zawór i tak się zamyka na 0, a nie do minimalnego otwarcia.
Właśnie na grubie masz płuczkę, czyli skuteczność praktycznie stuprocentową. Pakować mają małe instalacje suche, a to nawet wg dtr ma skuteczność 75-80%. Więc gdy kupią ruską surówkę z kamieniami po taniości, to sporo potem w worku zostaje.
