HarryH
58
Treść opublikowana przez HarryH
HarryH odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Miałem na myśli testowanie, jak zakres ustawień wpłynie na szybkość reakcji na spadek temperatury. Ponieważ u mnie wysterowanie zmienia się w zakresie 8 jednostek, spróbuję zmniejszyć max obroty, by rozciągnąć wysterowanie. Edit: jak temp. spalin wpływa - obniżenie przyspieszy reakcję? Ja mam 260 na sterowniku, a realnie max 80 na pełnej mocy. -
To brzmi rozsądnie. Muszę potestować. -
Raczej nie jest to korekta, obserwując wartość i jej zmienność. W 9kW mam wysterowanie między 17 a 25 dla obrotów dużej turbinki odpowiednio 60-196. Przy wietrznej pogodzie mniej. Jeśli moja teoria jest prawdziwa, to wysterowanie u Ciebie(większa moc) powinno być w granicach 18 - 30 + poprawka na ciąg kominowy (u mnie tylko 5,5 m komina 15x15 cm z cegły, czyli minimum z dtr kotła). -
Kupowałem Golda w połowie grudnia (w starych workach) i w połowie stycznia (już w nowych). Na worku ilość popiołu o 1 % wyższe, trochę też bardziej się spieka popiół, gdy kocioł idzie na pełnej mocy przy grzaniu cwu. O dziwo zużycie identyczne jak Chwałowice (które na papierach z kopalni mają tylko 26MJ, a Gold 27-29 wg worka). Za to popiołu objętościowo 5 razy mniej i lepsza granulacja (Chwałowice bardzo grube i ślimak mocno je kruszy). Dla mnie węgiel bardzo dobry, a jak na 800PLN to rewelacyjny. Z kolei Sobianek Lew (którego próbkę kupiłem w grudniu na allegro) okazał się mokrym szajsem o drobniutkiej granulacji (choć na worku dumne 7-25mm), dla mnie taki komunikat "nie chcemy ci sprzedawać", przypomina mi się akcja Tauronu z poprzednich wakacji.
- 2867 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja też mówię o 3.4.0. z hallotronem załączonym, na razie nic nie będę dłubał, bo nie tykam tego złoma częściej, niż co tydzień. Ed: Wydaje mi się, że on pokazuje % mocy wentylatora lub częstotliwość falownika, tak czy inaczej intuicyjnie jest to chyba % maksymalnych obrotów wentylatora. I tu się zastanawiam, czy po prostu charakterystyka silnika indukcyjnego tak bardzo przewymiarowanej (jak na 9kW) dmuchawy nie wpływa na ospałość sterownika. Są jakieś nastawy wentylatora pod 7785 - czy dłubałes w tym może i czy ma to wpływ na pracę z hallotronem? -
A wiesz może, skąd się bierze wysterowanie i jak je podbić? Może to jest droga do ożywienia tego sterownika? -
A co daje max temp spalin, bo u mnie jest fabrycznie 260, a realnie nie przekracza 80. Może dlatego tak wolno się zbiera? -
Wentylator roboczy cos daje w pid? Jaki parametr może przyspieszyc reakcję na spadek temperatury? U mnie po załączeniu pompy CWU za wolno się kocioł zbiera - temp. spada już poniżej zadanej, zawór też 2C poniżej, a zadany bieg mam jeszcze podan 2 minuty na poziomie 30%. Problemem jest to, że wysterowanie rośnie za słabo (a nie "bezwładność" turbinki). -
Niestety tak, zaglądam do komina co kilkanaście dni spodziewając się ceglanej katastrofy. W odwodzie jeszcze zawirowywacze do wyjęcia. -
U mnie w pid komin zimny jak teściowa, a temp. spalin 50 - 80 C . Paliłem w dwustanie czekając miesiąc na serwis i spalanie było identyczne, jednak teraz jest zimniej niż w grudniu. Musze jednak przyznać, że klapka w dmuchawie była zablokowana i w podtrzymaniu przeciągał i brudził piec sadzą koszmarnie. -
U mnie serwis Defro motał się między dużą i małą turbinką przez miesiąc, kocioł mam 9kW i takiej mocy w ogóle nie ma oczywiście we wcześniejszym sofcie, a teraz już nawet w ofercie (tak naprawdę 9, 12 i 15 kW to identyczny kocioł, różni się nalepkami :-). W końcu musiałem sam się za to zabrać, w zależności od węgla ustawiałem min moc na 40 lub 60 obrotów dużej turbinki, a max między 196 a 250. Wszystko działa raczej stabilnie, sadzy brak. Różnicy między turbinkami nie widzę. Jeśli jest gdzieś problem, to w za dużej dmuchawie do tej mocy - minimalna moc wypada na wysterowaniu 17, a maksymalna 25 - więc jak widać zakres pracy jest minimalny. Edit - no i dodam, że palenie w dwustanie na tym sterowniku jest totalnym nieporozumieniem, nad sadzą w nadzorze nie ma szans zapanować, a zużycie węgla identyczne. -
Deflektor kotła co Deflektor - zostawić, czy wymienić?
HarryH odpowiedział(a) na malwinak2 temat w Kotły z podajnikiem
Na wieszak to zwykły kawałek płaskownika, czy co tam się wala pod ręką. W defro jest właśnie zwykła blaszka i nie ma na niej żadnego śladu zużycia. -
Nie ma różnicy.
Węgiel jest na 100% z Chwałowic, więc jak ktoś coś "rżnie" to chyba w kopalni. Poza tym nie wiem czym to oszukać, bo wszystkie tanie ruski palą się lepiej. W węglu nie ma żadnych kamieni ani miału, wartość opałowa na oko prawdziwa, tylko tych chrupków objętościowo to jest ponad 20%. Poza tym specyfikacja ze strony PGG chyba kończy dyskusję:
Ten piasek to chyba Kolega oglądał na plaży w Chorwacji, bo Chwałowice odebrane w październiku wyglądają tak:
A jak to jest naprawdę z modulacją Blackstar - producent podaje zakres mocy 3-12kW, a pisze, że moduluje od 10% (a to przecież 1,2 kW, a nie 3)?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wiesz, są pory roku. Zeby nie zamarznąć w -20, to w +5 kocioł niestety musi iść na mocy częściowej. I stąd moje pytanie.
Jak tek kocioł sprawuje się na mocach rzędu 20-30%? Montowałeś tam jakąś ochronę powrotu, czy daje radę "klasycznie"?
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HarryH odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Miałem takie *** na przełomie lat 70 / 80. Kraj pochodzenia - Polska, nigdzie indziej taka tandeta by nie przeszła, działał tylko otwieracz do piwa :-)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
HarryH odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Tu nie chodzi tylko o temperatury - w spalinach z koksu jest CO2 i azot, a z pelletu dodatkowo bardzo dużo wody, która kondensuje na ściankach. Następnie siarczki, chlorki, azotki tworzą z niej roztwór kwasów. -
HarryH odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Akurat przykład chybiony, bo silniki gaźnikowe paliły mniej. Silnik gaźnikowy pracował na obciążeniach częściowych przy lambda=1,1 - 1.15, a wtryskowy musi wokół 1 ze względu na pracę katalizatora. Ta różnica przekładała sie na oszczędności paliwa ok. 7%. -
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
HarryH odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tyle tylko, że po przymknięciu klapki kocioł jest już nielegalny :-) I dlatego może być instalowany tylko z buforem :-) -
Teorie teoriami, ale zasypowe i tak mają świadectwa tylko na 100% mocy, więc po co miarkownik? -
Regulacja instalacji co Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne
HarryH odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Można też wymienić samą wkładkę zaworową, mniej babraniny. -
eliks, a to Ferroli wogóle działa? Kosztuje mniej, niż najtańszy kocioł zasypowy z najtańszym buforem.
