HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. Hydrofor nie ma sensu - zbiornik ponad kranem i tyle.. Ewentualnie sprezarka zamiast pompy.
  2. To jest ostateczna cena jednostkowa z faktury ze wszystkimi podatkami przy zakupie 10 000 l. W firmie mamy kocioł parowy przerobiony z oleju na gaz kilka lat temu i właśnie wróciliśmy dziś do oleju.
  3. A do tego ocieplenie klimatu powoduje, że ruskie gazociągi toną w topiącej się wiecznej zmarzlinie. Jeszcze bardziej tonie dziś PGG. Dopłaty do OZE stoją pod wielkim znakiem zapytania. Ciężki czas na takie decyzje.
  4. Dzisiaj litr oleju opałowego po 1.7 PLN. Tym samym robiąc obliczenia dziś, ogrzewanie olejowe jest tańsze od węglowego i gazowego.
  5. Tech w Defro co jakis czas ma promocje na gwarancję trzyletnią, więc chyba cos w nim poprawili.
  6. A nie 729? :-) Swoją droga racja, że zim już nie ma.
  7. Możesz zagotować wodę, odradzam nocne testy.
  8. Powinien być czujnik pod klapką, który zatrzymuje wentylator po otwarciu.
  9. Po otwarciu zasobnika kocioł ma się odłączyć.
  10. Obawiam się, że Ryni ma rację-za duży kocioł szybko się nagrzewa i miarkownik go dusi, bo klapka zamyka się na zero. Można dać mu szczelinę pod klapką, by go nie zadławić, ale trzeba uważać na ryzyko zagotowania wody. Niestety to cecha tych kotłów i dlatego masz w instrukcji wymóg stosowania bufora.
  11. Miarkownik ciągu :-) To nie powinno tak działać, powinna być utrzymywana w miarę stała temp., miarkownik unosi i opuszcza klapę wg potrzeb. Coś tu jest nie tak, uszkodzony miarkownik lub długość łańcuszka do regulacji.
  12. Przywróć ustawienia fabryczne w menu serwis i reguluj tylko korektą powietrza! Dłubiąc w podawaniu niszczysz algorytm. Zresztą mocny węgiel powinien iść na tym sterowniku bez żadnych korekt, daj mu tylko kilka godzin na naukę PID.
  13. Jaki czujnik go odłącza?
  14. Zawsze zostaje proteza -wentylator wyciągowy.
  15. A wysokość i średnica komina jest taka, jak wymagana w instrukcji?
  16. Komin, dopływ powietrza do kotłowni.
  17. Sprzedaż węgla wyszła z mody, lepiej usypywać zwały pod niebo w Ostrowie. Warto zobaczyć to kuriozum:
  18. Dawajcie więcej!
  19. 16 lipca
  20. Zawór 4d i rura musi być min 5/4 na kotle 9kW w takim schemacie -sprawdzone doświadczalnie. Tu kocioł większy, więc ...
  21. A drugi nie zadziała z powodu za małej średnicy zaworu i rur.
  22. Jak Ci radził już kolega-wyczyść czopuch i czujnik temp. spalin przy okazji. Wyłącz ochronę powrotu, bo ona teraz tylko mąci. Do wiosny dociągniesz.
  23. HarryH
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    No widzisz, a mnie i innym na tym forum przysłali mokry węgiel z podziarnem. Ale nam nie płacili za takie optymistyczne wpisy w 1 poście minutę po rejestracji.
  24. Ja bym odpuścił, w końcu już prawie kwiecień, spalisz cokolwiek.
