carol1988 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Opłacalność ogrzewania
Kocioł mam już wybrany , jeśli się zdecyduję, tak samo jak zasobnik cwu, pozostaje tylko almeve w komin i powinno zagrać, ale to jeśli się zdecyduję Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Tak dach jest nie docieplony , natomiast strop na poddaszu ma około 7 cm styropianu oraz wylewke. Nawet jeśli by to miało być 1/3 kosztow więcej to biorąc pod uwagę koszty obecne czyli 4500 zł mniej więcej i dodać te 1/3 to wyjdzie 6000 zł za C.o oraz cwu, w skali roku to nie jest zły wynik , komfort lepszy, oraz "bez obsługowość" Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Obecnie pale w kotle zasypowym Galmet 25kW, rozpalantm od góry Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Witam, wszystkich na forum, jestem tu nowy więc bardzo proszę o wyrozumiałość, mam pewien problem posiadam dom, wybudowany w 72 roku powierzchnia grzejna 230 m2, piwnica, parter, piętro, oraz poddasze, dach nie ocieplony jedynie docieplona deka miedzy poddaszem a piętrem, ogrzewane są parter i poddasze i 2 grzejniki w piwnicy ale rzadko włączane, cała instalacja wykonana w miedzi, nowe grzejniki stalowe Brugman, wszystkie okna wymienione na nowe, w chwili obecnej ogrzewam dom kopciuchem na węgiel kamienny, spalam około 5 ton węgla na sezon ,temperaturę mam na kotle ustawioną poniżej 50 stopni ( tak zazwychaj około 46 do 48 , wiem że to nie prawidłowo ale przy podniesienu wyżej nie da się w domu wytrzymać )planuję zmianę na gaz (kondensat) lub eko groszek i tutaj moje pytanie czy macie jakieś doświadczenia a tym temacie jak z opłacalnością, czy będzie duża różnica w cenie ogrzewania.
