bercus
Obecnie
Przegląda stronę główną forum
Defro Evopell 8kW Pello Center zbyt agresywane sterowanie zaoworem 4D
Poki bedzie system wylaczac pompki,bedzie zawsze zamykac,odmykac z powodu ochrony powrotu.Lepsze sterowniki daja rady utrzymac stabilny powrot i tylko nadwyžke mocy pozwoli domieszawac.Moj tak dziala 🙂 Przy plumie na kotlu w szkole ale musialem ochrone wylaczyc,bo wogole nie w stanie rozpedzic tak dužej wystudzonej instalacji przy stalym zamykaniu i odmykaniu od lewa w prawo,brakuje logiki niektorym sterownikom.Mialo by pozwoli otwierac i w momentu spadku powrotu pod zadana wartosc lekko cofnac,no plum lata od konca w koniec(lub 100%pilnuje grzanie,lub 100%chroni powrot) .Po wygrzaniu i pracy ciaglej trzyma powrotu automatycznie.
- Defro Evopell 8kW Pello Center zbyt agresywane sterowanie zaoworem 4D
- Kocioł MPM DS WOOD
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
- Wybór kotła zgazowującego
- RTB Feniks V16
- Ekran za kozę kominek żeliwny
Nowy dom wybór pompy
Marka dzisz niczego nie znaczy.Pod zlota naklejka "ingeneered in"jest Made in China.
RTB Feniks V16
Kup bezolejowy,cos takiego z membrana.Kupilem podobny na piwko i bylem zaskoczony jak cichiutky. https://allegro.pl/oferta/sprezarka-kompresor-bezolejowy-24l-r2-10-bar-cichy-15612698654?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MzUwOGM0YmQtMzIxMi00NmNhLTkyYzMtZjVkNjExZWFlNzQ0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7709df1f-f511-4e07-bce2-cb633789565c Tylko moj naprawde mini baniak i stoi na nožkach gumowych.
Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
- "SAGA"– o poprawnym wysterowaniu "HYBRYDA" PC + Kocioł węglowy - Rozwiązanie problemu niestabilnej pracy Z1/Z2, CWU i sprzęgła
- Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
Ten popiol nie jest popiol.Polowa wegla jescze w nim.Poki dopalisz,spadnie zužycie o polowe,ktora zbytnio wyzruczasz.Zrob zdejcja orurowania okolo kotla.Ale gdyby instalacja byla skopana,beztak musisz postarac sie o ustawienie podawania odpowiednej ilosci opalu i do tej ilosci odpowiedno dmuchac,bys spalal na czysty popiol. Poki podajnik ma wydajnosc okolo 15Kg/h,tak jak wiekszosc podajnikow i jeden kilogram wegla zawiera +- 7 KWh. Bys osiagnul mocy 20 KW,to potrzebne przepchac w godzinnie cez podajnik na palnik 2,85-okolo "3" Kg wegla.Podajnik przy pracy ciaglej wypcha 15,po to dzielimy na pracu i pauzu.Ty potrzebujesz užyc dla pelna moc 1/5 czasu To oznacza 10s pracy i 50s pauzy,czy 5s/25 i tak jak chcesz,ale zawsze 1/5 max.moc-Poki wogole jest domu takiej mocy potrzeba.Moc minimalna jest odwisla od tego,co palnik jescze dopala.Powiedzmy dla poczatok 1/4 mocy max. Czyli poki czas pracy podawania bedzie 10s,jak przy mocy max,to czas przerwy wydlužasz 4krotnie-na 200s.Ale isto czujesz,že liepiej skrocic obu tych czasow i zachowac pomiar 2/80?.Potym na sczelnym palniku,odkrytej dmuchawie,doplywem powietrza w kotlowniu,drožnym kotlom,czopouchom i kominom možne szukac idealnych wartosci dmuchawy.- Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
Koncowki plomieniow nie maja byc ciemne i przechodzic w dym.To znaczy malo powietrza do ilosci podawanego wegla.Ustawic powietrzem czysty,ale nie przerywany plomien.Nie rob dužych zmian zaraz,bo musi sie palnik ustabilizowac okolo pol godzinky i potym dopiero po kontroli dalsza drobna zmiana jednego parametru.- Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
Kociol isto dziala w pid-pracy ciaglej z regulacja mocy. Problem widze w ustawieniach tych mocy,bo roznica w podawaniu opalu pomiedzy moca min i max nie duža,znikomna.Przy mocy min.jest 70/6 i przy max.100/12=50/6. Ustawil bym max.40przerwa/10praca i min.50przerwa/3praca.Powietrze przy min.mocy tylko delikatnie dmuchajaca dmuchawa,lekko ponad jej rozkreczenie.Przy mocy max ustaw tak,by nie syfilo,dymilo i nie dopalowalo wegla tak,jak w popiolu jest.Nie zupelna rakieta,ale musi juž hulac.- Przyjaciele pomóżcie co to za piec
Wymiennik jest pod ta gorna klape przy kominie,tam przelatuja gorace spaliny cez labyrynt,w ktorym oddawaja cieplo do wody.Widze ale duža sczeline na tych gornych drzwiach,tam jakos mlotkiem potrzebne"dosczelnic",czy obciažac bo ciag znika i powietrze lewe dužo ci energii odsysawa z tego ustrojstwa.- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
@wuwuzela Musisz zrobic poczatkowe ustawienie powietrza.Zblokowac moc na kilka godzin na minimalnej wartosci i ustawic dobro min.nadmuch bez wzgladu na temperature(to najwieksza podstawa stabilnego dzialania).Potym odblokujesz moc i po dobu rozgrzewania masz chwile tak na oko ustawic moc max.nadmuchu.Ten možliwe dopasowac porzadnie pozniej. Pomijam hysterezy-to nie wiem,jak sie ma do tego przy fuzzzy,ale roznica 60 kociol i ochrona powrotu 55,to nie dužo i može troche takže robi zle.Bezproblemowo z brakiem zasiegu jest ustawic ta delta ponad 10- Piec Sas bio efect 14kw multiflame
- Schemat instalacji c.o i c.w.u
- Stalmark Eko Pionier 25kW ST-755 zPID - nie trzyma temperatury, duże spieki
