bercus
  1. Poki masz dobro spalony pellet,to nie potrzebne cos kreczyc na "kotlu".Potrzebne madro sterowac obiegom CO,nie pchac w podlogowke na sile,ale tylko "laskotac" z sterowaniem temperatury zasilania.Uzupelniac tylko strate budynku dla krzywy pogodowej,czy stala jak najnižsza wystarczajaca temperatura pozwoli zawsze 24/7.
  2. 25 kg na dzien,to grzejesz z stala moca nie calych 5kW.Kociol 11kW ma w twoim przypadku dzialac z palcem w nosie.Problem jest jak mowimy przy samochodzie "miedzy kierownica a siedzieniem".Poki naprawisz co jest zle,to jescze zejdziesz z spalaniem nižej przy tej metražy i ociepleniu.
  3. Oszukaj czujnika wstepnej temperatury sterownika podlogowki,by pokazowal nizsza temp.5-10° kilka jest potrzebne rezystorom.Ochrone poniechaj tylko grzejnikom,czy zadziala pozniej,temp. startowa ustawisz o ta roznica nizszej.
  4. Co znaczy,že kociol pracuje 3 godziny?Pojemnosc kotla wodna nie ma znaczenia.Ja mam 80 litrow w kotlu,niemal 500 w instalacji i žadnych problemow. Poki wylaczy czujnik temp.podlogi grzanie,to bedzie zawsze problem dogrzac kilka ton podlogi,czy kociol 11 kW,czy 25.Zasilanie podlogi 39°w przypadku,že potrzebne ja wygrzac do 28 nie jest dobrym pomyslom.Zasilaj temp.o 2°wyzsza,niž chcesz osiagnuc i po osiagnieciu niech sa temp.zasilania o 2°obniža,ale zasilanie-pompka i kociol niech nadal pracuja.Dopiero w pracy 24/7 možne miec stabilny niski odbior mocy,ochrone powrotu.
  5. Možesz poniechac nadmuch jaki jest i napchac troche wiecej opalu do tej max.mocy? Palnik isto przewymiarowany i kociol tež troche wiecej mocy oddaje.Najgorzej lekko wzrosna spaliny,ale poki mocy brakuje tylko kilka dni,to po co nie wspomagac zwiekszeniem mocy.Poki nie spalasz 60+ kg pelletu za 24 godz.,to 11 kW mocy nie osiagasz.
  6. Na wykresu wyglada na robotu ochrony powrotu,wylacz testowo.Wszystkie pompki grzania sa wlaczone stalo,czy cyklycznie wlacza jakis termostat,czy inny"osczednik"? Wlacz na stale grzanie i termostat niech tylko obniža zadanej o 2˚.
  7. Poki jest tam zimny przewiew okolo rury to zawsze bedzie zbyt chlodna.
  8. Wlasnie w tym dlugim mrozu byl bym w moim warszatu raczej za 50ki zamiast 30.Jutro troche dlužej czekamy na wygrzanie,užywac mniejszej mocy zawsze možne.Gdybym nie mial obawy poniechac utrzymawac na min.mocy cez noc,bylo by dobrze,ale wowczas na tej mocy gasna,olej pompuja dalej,bo ochrona K.O.
  9. @jacekmury1 To czeski brazowy.Na oko wyglada dobro,tylko nie pali sie,z jakiej kopalni nie wiem.Zawsze z nim byly cyrki,dužo popiolu,zasyfiony kociol,ale zawsze jakos spalilem.Ostatnia dostawa klopota,klopota.Ten z domu od innego dostawcy o.k,juž jest tež w szkole w piwnicy zasypany i zupelnie inne palenie.Žalowalem na kociol,palnik,ale.... Myslalem,že moga byc kamienie,mniej,wiecej kaloryczny,sadzoprodukujacy,ale opal niepalny,to jestem zaskoczonym.
  10. To w szkole dzisz sa wakacje weglowe po 50 latach može.Po caly tyzdzien walka z kotlom,každe jutro,czy po dwuch godzinkach wowczas,jak na retorte potrafilo wypchac sie to cos.Groszek wysypany,brak plomienia.Dwa serwisanci producenta dojechali,rozkopali mi nastawy do gory nogami,jeden fajnie pida ustawil odwrotno min.i max.moc....szkoda mowic,faktury 2500 Zl za 2 godzinky..Trzeci majster lokalny przyjechal,poogladal kociol,rozpalil,poczekal chwilke poobserwowal.Zapytal skad ten opal i mowil:"ten wogole nie pali sie",donies z domu dwa worki i uwidzisz.Zasypalem wczoraj na test i dziala jak niebo. To mowie-dopoki sie pali,jest dobrze.Nowosc-nie palacy sie opal,bez oplaty ets 2,zero CO2.
  11. Mam piec olejowy mtm 30 kW w hali 12x20x5-7 sciany 8cm pir panely,dach 15 cm pianka pur,drzwi 2x,duže blachowe,do tej pory nieocieplone.Daje rady utrzymac temp.do roboty serwisu samochodow.Grzejemy tylko w dzien,poki sa mrozy,to rozpalam po weekendu w niedzieli wieczorom i jutro przy -15 bylo 12 w warszatu.Przy 0 po nocy bez grzania jest jutro 7-9,po robocie w 17 okolo 16-17.Pod dachom wiatraczki,samochody zamieniamy,to tež cos wywietrzymy.Kawe jutro oczywiscze przy piecu 🙂
  12. Do kaflakow nikomu nic.Nie zglosuj,bo nie masz obowiazku.
  13. Jak bedzie wygladac nastepny model wood po tym zdejcju?
  14. Ja ustawiam tylko w skali,powietrze 10-100.
  15. Poki zalaczas i wylaczas termostatom COi,to nie jest žadny kociol w stanie szybko ja dogrzac.Grzejemy 24/7 z stala niska temperatura.Termostatom tylko obnižamy jej zasilanie o 2-3˚.Pompka powrotu kotla oczywiscze wskazana.
  16. Te zadymione drzwiczki i zasyfiony až na dol kociol napowiadaja sczegolnie o niebezpiecznie nie drožnej droze spalinowej.
  17. Zwiekszaj temp.kotla na 70°Przy wiekszym odbioru ciepla juž roznica temperatur kociol-CO nie wystarcza do mieszania na 4D.
  18. Plum w szkole przy ekogroszku tež dziala przy rozpalaniu tak idiotycznie.Otwara na maxa pomimo,že na kotlu juž wyzsza temp.,niž ustawiona na co.Potym zamyka i od zera w kolko.Przy wlaczonej ochronie powrotu wogole nie daje rady ponad pol dnia rozgrzac ukladu,poki wylaczam,po godzinke juž normalnie steruje co,powrot trzyma z podstawy 4d.
  19. Pobor i oddanie do sieci nie wyjasnia zapotrzebowanie.
  20. Nie wiem,co za yetty z tym "slabym weglem" ja pale 17 mj brazowy i nigdy nie mialem problem z uzyskaniem mocy.Prosto kociol spali tego opalu wiecej i to cala tajomnica. Zamiast zajzrenia polecam czopouch fizycnie wyczysczyc.Pod korona widac takie"plamy",te robi uciekajace powietrze,možno sprawdzic swieczka.Poki tam jest niesczelnosc,to na wewnatrz korony tež jest tak usczelnione,tam juž silikon kominkowy bedzie rozkruszony.Powietrze tam dmucha z sczeliny i malo dziurkami.
  21. Wyglada na nie sczelna korone palnika i dosyc zasyfiony kociol.Czy doplyw powietrza w kotlowniu jest i drožnosc tego ustrojstwa czerwonego przy czopouchu na kotle...i czopouchu samego.
  22. Kociol moduluje swoja moc dla zapotrzebowania na cieplo.Utrzymuje zadana temp.kotla.Wiekszy odbior,wyzsza modulacja,mniejszy odbior,nizsza modulacja-zadanej trzyma.
  23. Potestuj ustawic tryb "podlogowka" w ustawieniu mieszaca,czy CO. Przy tym ustawieniu "mial by" mieszac odmykac pozwoli od zera,by nie uszkodzilo podlogowki,ale nie každy sterownik tak poprawnie dziala. Poki jest tam plum,to nic nie pomože.
