bercus
    3673
    53
  1. Przedmuch przy podtrzymaniu po 2/3ch minutach jest zbytno czesty i przy koncu nadmuchu dužo pokopczy.Kociol teoretycznie nie wygasnie po x godzinach.Wystarcza 20 min.przerwe w podtrzymaniu i zaraz z každym przedmuchom podac wegla czasowo jak przy pracy- 5s,lub troche wiecej podac +1 czy 2s (cos popali w 20 min.na naturalnym ciagu) nadmuch tež jak w pracy 55/16 + czas (10s ??) do rozbiegu wentylatora.Tak mialoby dzialac przy mniejszym okopczeniu i nie gasnac.
  2. Jescze sa zapasy w sklepach,no musial bys dojechac.Cene juž rosnie,kiedy produkcja wycofana.Pozwoli wieksza-rowna inym zgazowywujacym kotlom. https://www.pro-topeni.cz/eshop-hercules-u68-6-clanku.html?utm_campaign=Zbozi&utm_content=49796&utm_medium=product&utm_source=zbozi.cz https://www.zbozi.cz/vyrobek/atmos-dc-18-s/
  3. Krusta juž pozwoli odchodzi i bedzie sprawnosc :-)
  4. Przy dobrej obsluge i po wypaleniu smoly nie bedzie problemu.Kiedy jakas rozumna sczelinke ustawiona szrubikom na klape nie pozwalajaca calkowe odciecie powietrza-kisieniu,powrot przy želiwniaku nie gra taka role.W szkole bezproblemowo pale na 45 i nie ma tragicznych osadow.
  5. Zamiast tarcza micha,szersza rure i ponad rure micha II,by nie bilo w plotna :-)
  6. Problemom tu zawsze bedzie ten palnik pseudozgazowujacy do boku paleniska,do drewna nonsens.Potrzebny byc na dole.Tak jak jest nie przechodzi gazy žarom i z lekko wilgotnym drewnom bedzie zle,dziura wypalona w zasypu przy palniku-zawieszanie itp.
  7. Ja w szkole na viadruse kanaly wymiennika lekko preciagniem z sczotka codziennie poprzed rozpalom.Poleczam x krat užyc sadpala,pomože do usuniecia tego osadu.Ja musialem mlotkiem i dlugim stalowym czyms wyciec ponownie kanalow dolnych(11 žaber,piekelna robota) i czasom wypalilem i wysczotkowalem do czysta.Dziadki poprzed mnia kociol totalno zakisili paleniem od dolu.Dobre czysczyc na cieplym kotlu po krotkim szybkim turbowypaleniu malego zasypu.
  8. Tego czuda odczuli od nas.We are best in kóvid powiedzal tu wielki sternik i po czasu bylo tak ?
  9. Elektroniczny lepszy w tym,že po wypaleniu mialby zamykac drzwiczki,miarkownik nie.
  10. Narobilem w ogrodzie zrebka owoc/thuja,jak zawsze wysypalem na wegla.Bragger super radzi z ta mieszanka zasypana halabala w koszu.
  11. Možno založyc w kociol EGR wentyla do walkowania z NOx.Czesc spalin powrocic w dmuchawe,no bedzie to gnoj w kanaloch napowietrzajacych ? Cos jako kat musialo by byc dužo,dužo rozgrzewane,do swiecenia.Potym možno grzac tylko tym.
  12. Widac czarne precieki,dužo sa kisi.Trzeba sprawdzic drogi spalinowe-czopoucha i komina,tež przy klape potrafi sa zatkac.Wymienik dobro wyczysczyc od poczatku do konca.Tam,gdzie wpiete kanaly wymienika w želiwna czesc copoucha jest na dole tego želiwa tež wyczystka.
  13. Kiedy kociol juž bedzie miec ponad 55° i odstawi sie,možno zagladac na szybko w wyczystke,jesli jest tam sucho.Szybko przy cieplym czystym kotlu wilgotnosc znika w komin.
  14. Može juž bylo tak zatkane,že spaliny tam skropialy i temperatura kotla,kiedy juž kilka dni nie osiagnieta tež do tego pomogla...
  15. Obnižac podanie wegla-zmniejszac moc i može ten mocny opal troche pomieszac z peletom,czy drobna zrebke,jesli tlokowiec z zrebke daje rady.
  16. Tak,wszystkie pompki wlacz na stale,niech dogrzewa obiegu na biežaco.Niž dogrzeje kotla,co nagrzal w grzejnikach juž chlodne.I nie wyglada na wentylow XD w instalacji,powrot nie chroni-temp.kotla spada.I piszem ponownie - gdzies to cieplo z palnika ucieka,ja ozgrzewam wiekszy i nieocieplony dom plomikem mniejszym(teraz o 1/2).Na twoim ogniu mialyby grzejniki gotowac.
  17. Toto czudo nie pokosi konkurencju.Zamiast zgazowujacego palnika dopalacz dymku wedlug majsterkowania.
  18. Taki piekny plomik musi ten dom zagrzac raz dwa.
  19. Tak.Zakleic možno zawsze.
  20. Možno zrobilbym rowno do gory.Tam beda spaliny okolo cegly pieknie wirowac.
  21. Jescze zprobowal bym dodac PW ponad ta dolna blacha wyžej.Jakies rury osiagajace x cm ponad wlot przegrody przyspawac na ta blache i prowiercic od dolu.W moim starym kotlu bylo PW z strony w komore dopalajacej takich 15cm ponad wlotom,ale byl to kociol do brazowego wegla,do drewna zrobilbym troche bližej otworu przegrody.
  22. Te rury wodne w komorze dopalacej beda zawsze chlodzic plomien i brudzic wymiennik bez wzgladu na material przegrody.
  23. I nie w tym kotlu po czysczeniu cos opomniete,jakas klapa gdzies w droze spalinowej w wymienniku i cieplo z palnika leci szybko w komin i mija czesc wymiennika?
  24. Soundmaster tež atmosa nowego z "madrym sterowaniem" zakupil do zrekonstruowanego domu,bufory 2000 l,cienka nowa instalacja i jest zadowolny.Raz dziennie,lub co 2 zaladuje,odpala i to jego cala robota.Najwažniejszie,by instalator nie byl ogonom i sterowniki dobro instalacju prowadzaly i jakos z ta energia zaladowana efektywnie zarzadzaly.
  25. Jesli tam to dmuchawa,w tym przypadku zabija gorne palenie.Tylko pw i pp z miarkownikom na naturalny ciag do gornego palenia.
