- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Možna juž cos poprawili,ale isto niedogonili.Co widzialem u znajomego,to totalna poražka.Do czysczenia trzeba wyjac labyrynt 10 zabrudzonych szamotow,caly jest czarny.Sterownik ustawia w jakichs numerach dla ksiazki,stale czarno w kotle.Kiedy widzial mojego Polaka,plakal,plakal.Madrzejszy najpierw przyszli zobaczyc moja piwnice.W pelletowcach jest liepiej,w wiekszosci dzialaja z kipim.
Wysokie spalanie 60 kg na dobę, pomocy!!, KociołTechnix PEL 24 KW ,
Troche bym obnižyl nadmuch,bo plomien dužo niespokojny i dmuchasz až napalony pelet wylatuje. Przesyp,czy wydajnosc podajnika jest podstawa ustawienia pracy.Jesli ale sterownik pokazuje dobowe zužycje tak,jak naprawde wsypales,kociol spalil-jest ok.
- 19 odpowiedzi
- 24 kW
- Argos
- Duże spalanie
- Sekom
Palenie mieszanką zrębki z ekogroszkiem
Pale na retorcie.Kiedy mam zrebke z ogrodu prosto wysype na wegiel i laduje w kociol jak na lopate wchodzi,wiecej,niž 1/3 zrebke to ale nie jest.Mam lambde braggera i ta daje rady,doda troche wiecej opalu,kiedy szybczej sa wypala.Kiedy niemialem sonde,troche uprawilem nastawenie,teraz nie trzeba i moge zasobnik pelnic halabala.Czy osczednim nie wiem,ale zimno sa isto z tej zrebki nie robi.
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Wczoraj czysczylem i po uruchomieniu dalem korekta na zero.W 100% musialem o 3 oczka powietrza dodac,potym zblokowalem na 50% i tam potrzebna korekta dmuchawy -13 dla bragera po ustaleniu spalania.Wydajnosci dmuchaw naprawde nie sa liniowe.Teraz waha modulacja zamiast 20% o 10.Przemyslaje o przeplywomierze ale nie wierze,že obroty wiatraczku beda z przeplywom liniowe,raczej parabola.Mam wrazenie,že bede to podobno,jak z ta dmuchawa,dalsza proteza potrzebujaca w koncu korekte do wyliniowania.Bragger 9/13 wiatrak 17/56 powietrze 10/90.wpa 07 moc 15KW
Pelletu jest,jescze malo kotlow zainstalowanych.W nastepnym sezonu juž bedzie naganka.Czorne zloto ani za te peniadze nie maja...
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
- Wymiana podajnika do kotła
Pellet 6-7 tys tone.Czarny na netu jest teraz 9495,- ridepal Brunatnego spalam okolo 6-6,5 ton za sezon.Kociol w jego žycju najwiecej pociagnal 15 KW mocy,spala sa calkiem dobro,sa tylko spieki na wyžszych mocach,popiol sa topi.Tež zrobilem powietrze wtorne okolo ponad palnika,bo ciežko z czysta retorta gazy dopalic i brudzilo kociol.To widzialem na jednym czeskim ustrojstwe i sprawdza sie.Pale Ledvicke 17,Komorany maja wiecej- 20,nie testowalem,w okoliciu nie ma dostawcy.
To brazowe jest brunatnym 17 MJ .Czarne u nas niemamy,kopalnie pierwoklasowego wegla ponad 25 lat zamkniete.Brakuje morza,nikt nienaimportuje.
- Urwana klapka do czyszczenia pod reorta
U nas w nowym roku zaciagli tež za wlasciwy koniec.To brazowe zloto od 1.1.22 zaraz z 3300,-Kč tone w 4600,-Kč i pojdzie jescze do gory.Isto moga,elektryke mam juž za dwukrotnia cene od grudznia.
Kocioł MPM DS WOOD
Co widze u nas,beda padac grzywny bo 1/3 wsi kopczy i nikt nie w stanie wyprodukowac,nawet nainstalowac nowych kotlow,czy innych uzardzien w calym kraju czeskim.Min. 5 lat jest to ogloszone i ludzia do poslednego momentu nic.Moj kociol juž po 4 latach stal sa darmowym z powodu mniejszego spalania.
- Secom Technix 12 kW + Mini-ster Pid - pytania do uzytkownikow
Ten powrot na wykresu niewyglada jakos dziwo.Delta duža,ale kopiuje kotlowu,przeplyw stabilny.Trzeba miec wieksza temp.kotla(tu CO-ktory osiol to tak w tym sterowniku oznaczyl),niž CO (tu wentyl),do tego 4d zamontowany.Ponad 45 na grzejniki przy tej pogodzie bedzie za dužo,jesli glowice dužo dlawia przeplyw,tež robia sa cyrki.Jak kociol powinen miec ponad 60.
Trzeba odpowiedne powietrze ustawic.Najwieksze faly robi zbyt wysokie powietrze w niskiej mocy,bo swiežemu užytkownikowi wydaje sia,že "sa tam za malo pali" i w niskiej mocy sa mu wypali zlože na palniku.Potym dlugo trwa,niž sa palnik ponownie nawegli z wzrastom mocy,pozniej zbytno przegrzeje bo wychodzi z tego powodu na wyžsza moc niž potrzebna i w spadku(z powodu przegrzania schodzi zbyt nisko) zas wypala i w kolko jak widac.
Wydlužaj czas reakcji i može cos z min i max.impulsom.U mnia 40/0,2/2,5 i wartosc tej promiennej na 3.Hysterza 0,2 Mam esbe,dziala tak OK.Afriso i podobne z min.impulsom 0,2 w wiekszosci nie dawaja rade,ale temperature trzymaja,tylko pokazuja ine %otwarcja,niž jest na wentyle.U ciebie wsadzilbym na dlužszy czas stabilizacji. Jescze jesli wentyl lekko chodzi i wyeliminowac luz silnik-wentyl.
1: Menu wentyla 1 )))) Tu ustaw tryb wzmocnienie na 8-9 (dotyka wzmocnienia pokojowki,no jest tu) 2: Menu CO1 Tu ustaw tryb pracy na stale wl 3:W menu z domkom ustaw tryb pracy na prog.czasowy (kiedy nie wlaczony,mialoby CO automatycznie byc w pogodowej kiedy jest spelniany bod 2 ) Jescze jesli masz w pokoju zwykly czujnik pokojowy,potym wylacz "užyj czujnika panelu"-na zero.Inaczej grzejesz dla piwnicy.
