bercus
  1. I dla czego liczona temp. CO?
  2. Nazewnatrz juž wiecej,niž 10°,niestety ostaje zadana.Linia jest niegrzeczna :-)
  3. Sprobuj czas reakcii 120 S,lub wiecej.Može bezwladnosc pompki tak dziala przy krotkej stabilizacji.Nawet przy malych temperaturach CO pompka tež sa troche zauwažalnie grzeje,jesli nie A ++
  4. Czujnik CO tež na PEXie? Potem bardzo przedlužyč czas reakcii wentyla.
  5. Przy zmianie czujnika zewnetrzneho znalazlem swoj blad.W hysterii z nowego sterownika tak mocno kreczilem szrubiki,že z drugej strony zrobilem zle polaczenie na PCB.Czujnik nowy,zamiast pcb jest w wago i korekte 0.
  6. Na malych mocach mam wole wiecej powietrza i mniej žaru,niž sadza i kopczenie.
  7. U mnia jakis dziwy czujnik zewnetrzny.Przy 0 na zewnatrz zkorygowalem na 0 i kiedy teraz jest 18,pokazuje 14.Juž mam termometer na tym samym miejscu,co czujnik.Može dam inny czujnik.Jake jest numero KTY???? Chcialbym przy 18 wyl.obwod CO,i niedochodzi odpowiedna temperatura.
  8. Može sa žle (odwrotnie)podlaczone przewody silownika wentylu-zamknji odemknji.Jesli jest wentyl zamontowany odwrotnie,przewody musi byč rowniež.
  9. Ochrone powrotu dziala odwrotno na temp.CO.
  10. Pociagol bym troche powietrza poza žar sceline pomedzi dolna i tylna cegla od dole cez ruszt.Na dakone sa po stronach z zewnatrz dziurki-rurki wspawane w plaszcz kotla 3/4cal z klape sterowana recznie tam,gdzie plomien wchodzi do wymienika i dobro to dopala dym,kiedy kociol rozpalony.Mialem otwarte na 1/2-3/4.
  11. U mnia goraca z kotla do wentylu z lawej,z prawej powrot z domu,do gory ciepla na dom,w dole powrot kotla. U ciebie goraca z prawej i do domu tež do gory?
  12. To po moich przerobkach juž mam klasa 6 :--) Idzem drukač.
  13. Matematyka prosta.Pelet 17-18MJ,groch 24-28MJ,w tej samej cenie za tone,kto grzeje taniej? I praca z tym w podajnikowcu + - taka sama.
  14. Cene za utrzymanie kontaktu u timela jest 0,0. Czy to wydaje ci się za dużo?,lub kontrowersyjne? Cene za modul jest jaka jest.Ktos musial to zrobič,wymyslič ,do tego apke,serwer,program..... Na pewno pracujesz za darmo :-)
  15. Klapke zatwarajaca wylot dmuchawe jest zbytna,tylko w dwustanie cos daje.Na malej mocy w pidzie klape nie otworzy sie niezawodnie.Mam wpa 07 35W z klape i otwarta na stale.
  16. Tu jest z usa-dla nas niedostepny.....europa czego tego nie potrzebuje :-) https://www.deaconindustries.com/product-display/deacon-8875-thin https://www.ebay.com/itm/Deacon-8875-THIN-10-3-oz-Tube-High-Temperature-Sealant-150-F-to-1800-F-/282300362344
  17. Mam timela,som bardzo zadowolny i može smielo powiedzieč,praca kotla na 10%-15% jest bardzo wiecej eko,niž stop i start,kiedy iny sterownik juž nie utrzyma praca ciagla.Ponižej 10% juž lepiej wygasič :-) bo jest lato.
  18. He he.Wszytko jest w dobraniu powietrza.Palnik u mnia 30,kociol 25,wpisana moc 15 i wszytko smiga za1*.
  19. U mnia potencjal pomiedzy 13,6-15,4 na tym samym opale,roznica jest tylko wedlug wielkosci ziarna wegla.Ustawujem tak jak zasypujem.
  20. Czas pracy dmuchawe poprzed startom podajnika przy wychodzeniu z potrzymania.
  21. Tež mam ustawione 15,ale kociol jest nadal 25,idealna sprawnosč jest ponad 1/3 mocy wymienika.
  22. U ciebie sprawnosč kotla žla przy malym zapotrzebowaniu mocy.Przy takim przewymiarowaniu dla 200m bedzies placic nadal jesien,zima,wiosna za te 50Kw :-( U mnia 25,i tak przewymiarowany..15 ideal.Teraz grzejem na 3-5Kw,rowniež placim......Lepiej kociolek 10 dni pzrepalič,niž 200 dni tracič.
  23. Wystarczy wentyl kulowy na obiegu cwu lekko zamkniet.I mniejszy przeplyw wode wyprodukowač.
