bercus
  1. Dzieki za tip.Translujem tylko niektore slowa i ich kombinacje,kiedy to nie možem wyciagnuc z glowy,juž za te lata troche polepszylem.Rozumiem juž na 100%,dobro napisac jest ciezsze.Zewnatrz/wewnatrz i podobne,to nie :-) piszem stale bzdury.
  2. Gogle mi z menu kams odwial i "dopracowal" translatora.Teraz mam to ciezsze,nie wspomaga mi kiedy trzeba,bede troche wiecej funny.
  3. Na tym blenkytnym kotlu wystarcza tylko oszkrobac 3ke i zostaje KLASA-najwysza i po problemu 🙂
  4. Zamiast zbytnego cytowania(poki nie pytasz na cos z poprzednich stron) užyj poprzed imie @ @MiOD do konkretnego oslowienia užytkownika,pokaže sa ci menu užytkownikow,jak bedziesz pisac literki,wybierasz.Forum ogarniasz jak i kociol.🙂
  5. Max.temp.ustawiona w menu kotla.
  6. 0 dziala OK. Im wieksze numero ustawisz,tym szybczej modulacja przyspiesza przy spadku powrotu.Nie to jakos stabilna funkcja,može w koncu przegrzewac kociol.
  7. Ustaw 50.Jest trzeba poniechac tam jakis luz do pracy CWU i CO.Kiedy bedzie chlodniej na dworze,nie wystarca i bedzie zasiagowac do wentyla,zwiekszaj temp. na kotle n.p. o 5°. Ja mam na kotle 70,delta pomiedzy 4-7° i powrot chroniony na 55-zbywa 8° luz.
  8. @Szymek00Zdejcje,ktores pokazal,to tyka temperatury pracy pompki kotlowej,tam ustaw min.temp.powrotu jescze wysza(80+),by pompka sia nigdy nie wylaczyla pomimo wygasnieca pieca.(te temp.sa dobre,kiedy ktos nie ma 4d,tylko rure z pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom)Samo ustawienie i wlaczenie temp.ochrony powrotu jest w menu CO1.
  9. Ustaw temp.ochrony powrotu tylko jako OCHRONE. - 45-50° pomože kotlu przy rozpalaniu proci osadu wilgotnosci.Przy pracy stalej na 4d i odpowiednej temp.kotlowej nie ma juž ochrona znaczenia,tylko psuje pracu CO i kotla.Kiedy bedzie chronic i szrapac wentylom,potrzebne jest ustawic wysza temp.kotlowa.
  10. Jest jakis zawor mieszajacy na wystepu bufora i pompka zamontowana w odpowiednym miejscu?Daj zdejcja tej instalacji,inaczej to krzystalowa gula.
  11. Producenci nic nie wymyszlaja,bo ludzia i tak kupia wszystko tak jak jest,tylko trzeba nowych papierow,nie nowych pomyslow.
  12. Mialem st 431n i to bylo bardzo dobre do wentyla.
  13. To bysmy musiali palic tylko oponami 🙂 kopalnie czarne zamkniete.20km od mnia Kladno X kopalni w okoliciu do x typow wegli,poldi steel swiecilo czerwono do nocy i teraz nic.Maja museum gornictwa.
  14. Kiedy on jest suchym,to ma 20-25%,Ale tak ma byc to naturalna wlasnosc.Z cenami tych Ledvic i Komorzan,to raz jest jeden tanszym,raz drugi bo každy inny producent i walkuja o rynek,Komorzany wiecej robia w swoim rejonu letne obnižki cenowe.Moj dostawca i inni w okoliciu maja ledwickie,tam cena stabilna w roku i nie sa zmuszoni do nakupu zapasow latom,cez zime uzupelniaja pozwoli jak trzeba.Wiekszych handlarzow na rynku nie jest do importu rosijskich czy ukrainskich wegli.Tylko ridepal i ceny widzicie,konkurencji nie ma.
  15. Pompku daj,nierozmyszlaj.Nieprawidlowa masz temp. na kotle i powrotu.
  16. Ono nie tak latwo z buformi.Mi wychodzi w cieplowl. bufor 3600 L :-) To 1m3 bufor w takim przypadku jest do niczego.Widze przy czysczeniu kotla 10 min,jak strzalka temp.leci w dol,to te 3,6M3 može jest za malo.400-500L w instalacji,delta przy 40°okolo 5°.
  17. Jest tak,že Ledvice slabsze,ale maja polowe siarki i popiol tež wyciagam raz do tygodnia i moglbym pozniej.W komorzanskim jest dužo azotu,czy jak sa ta substancja do produkcji drog samochodowych po polski nazywa i z tego te smrody,wieksze MJ i kotly zabrudzone.Prawda jest,w brunatnych weglach zamkniete 25-30% wody standardowo,to nie tania woda.Martwia mnie tylko te ilosci,teraz prechodzi kotlom okolo 40kg dziennie w 17MJ.I nowa cena ta mnia martwi tež,no ine paliwa jak widac drožaja wiecej.
  18. @shogunzlasaSa te czujniki w swoich miejscach?Nie ma byc ten,co wylacza na dole? @Szymek00Jaka temp.kotlowa,jaka temp.ochrony pow. i czy pompka kotlowa zamontowana?
  19. CO 1 - ochrona powrotu. Može tryb administrator potrzebny.
  20. 8 tys to za 800 Kg 🙂 Mieszkam w srodku Czech,tu nie tak blisko.
  21. O tym to jest-nie bedziesz nigdy potrzebowac 70 na grzejniki,kiedy bufor bedzie dobro dobrany.
  22. Kto nie okusi cieplny komfort,temu nie brakuje.Juž bym niewracal do przepalania i kiedy bylo palenie ciagle,temperatura niestabilna.Taki sterowany stalo cieply,nie goracy lub chlodny grzejnik to inaka sprawa :-)
  23. To jest pokojowka,nie wiem jak to dziala,ale znalaznie po kilku falach jakos swoja sredna pomijac zadana.Z korekta pogodowa nie ma nic wspolnego.Potestuj zmieniac przy tych ustawach korekta na pogodowej i bedzie tak samo.Czy cos sa tajomnie zmienilo z jakas aktualizacja?Nie widzialem nic w opisach,byloby super-o to žadonilem juž dawno pogodowka z korekta pokojowej.
  24. Jak latwe:Zajzrij w oknie pogodowki na aktualna korekcja i przyliczaj to k ustawionej CO.Gdzie znalazniesz to wzmocnienie prosze? Jesli wyliczasz cos inego,nie masz wlaczonu pogodowku,ale grzejesz dla pokojowki.Tej dotyka wzmocnienie. Pogodowka i pokojowka niewspolpracuja i to jest szkoda w tym sterowniku. Do pogodowki trzeba ustawic w oknie (ekonomiczna-komfortowa-tryb czasowy-stop) tryb stop i dziala pogodowka.
  25. Wzmocnienie o ktorym mowimy mysle jest okolo menu ochrony powrotu.Tam ustawiamy reakcji modulacji na spadok powrotu.
