58
Hmm.Kopczyk w nocy troche przerosl.Wrocilem do 9 i podniosilem dmuchawe o oczko.Spieki beda na wiekszych mocach,taki wegl jest. 😞 Nie wiem,co by wyroslo na palniku przy mocy nominalnej.
Problem z dogrzaniem pieca z podajnikiem na ekogroszek
bercus odpowiedział(a) na pirkens temat w Kotły z podajnikiem
U mnia na grubej instalacji roznica zasilanie-powrot CO 3-6° -
Dobór wentylatora do kotła Różnica między dmuchawami
bercus odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
Jesli jest to ryna z tlokem,ta zna dužo marnowac groszku. -
Koncowki plomienia wydaja mi sie troche ciemne,jakby o oczko wiecej nadmuchu bylo trzeba,ale može ten zly ruszt psuje spalanie gazow.Tež može powoduje ci te spieki,jest blisko ponad i trzyma žar plomieniow przy palniku. Rozumie czas pomiedzy przedmuchmi w potrzymaniu 2 min? Zbytno wypalas kopczyk w potrzymaniu.Powinno wytrzymac 20min spac bez przedmuchu. -
Taki wyniosek: Dla sredniej mocy z wykresu i dobowego zužycja daje sa wydedukowac,czy w wiekszosci czasu korekta braggera jest na plusie,czy minusie..U mnia kiedy byla ciepla pogoda,bylo o.k.(niski tlen o.k.) Teraz chlodniej,juž te wartosci nie pasuja.Spalanie dobowe mniejsze,niž odpowiedne pokazywanej srednej mocy(sprawdzilem jutro i teraz wykres 12/12).t.z.n. bragger w wiekszosci czasu obnižaje ilosc wegla(obnižaje moc rzeczywista)-Zmniejszylem jescze max.tlen z 9 do 8. Bo spieki juž sa,wiatrak do gory nie pada w gre.
Sprawdzilbym jescze,czy dlawiki na nich nie sa przykreczane,jesli ich posiadaja i može pompke nie na 1.bieg 55 grzejesz przy przepalaniu.To mialbys jakos dzisz w dzien"przepalac"-dopelnic stratu nocznu i cez nastepna noc ustawic okolo 45 i wytrzymac,potym jutro i drugi dzien uwidzisz z jaka temperatura tylko uzupelniasz straty.Czy utrzymasz stala,czy pozwoli bedzie padac,czy porosnie,czy jak.Twoj dom ma duža bezwladnosc i szybko nie ogrzeje,nieschlodzi. -
Sa te grzejniki calkowo gorace? -
Wstaw zdejcja palnika w pracy. -
bercus odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Na takiej wysokosci,by koncowki plomienia lekko dotykaly.Dla tego masz 3 poziomy-dla mocy i dla wegla ustawisz. -
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
bercus odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Glebokosc powinna min.ponad 2m,studiowalem dla budowy oczka.Przy mniej,niž 2 m nie powstaja te zony letnio zimowe,no chodzi w oczku o ta zimowa dla ryb,latom pompka goni wode. -
Przy zamknieciu temp.CO daly by sa wyciagnuc wynioski.
To znaczy minusowa korekta na opale,zatym wieksza modulacja.Polecam o oczko zwiekszac min.nadmuch,czy zejsc tlenom z 14 do 13 i obserwowac. Szkoda,že brakuje linijka korekty w wykresu.
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnia dziala pokojowka OK + - 0,2°.Trzeba tylko ustawic rozumna min i max.temp,sredna CO(ta mam podstawowa do pogodowki,pofaluje i znalaznie si sam sterownik po 1-2 dniach),wzmocnienie i gra. -
I to grzejesz czysto na pokojowke,czy pogodowka z obnižaniem? -
Stalmark Eko Vegas-nieprawidłowa praca Dmuchawa piec Stalmatk eko vegas 14 -problem
bercus odpowiedział(a) na Miriam77 temat w Kotły z podajnikiem
Teraz wyszlem z piwnicy,tež montowalem 🙂 ale myslalem jak elektryk amator,že tak ma byc,tylko chcialem upewnic sia,czy czarny jest na linii i brazowy cez kondenz. -
Nie to dobre dla kotla,ale pare dni jescze niezniczy kociol.Potestuj,uwidisz co zrobi z spalaniem.Nie bedzie ale tak dobro,jak na 4d wentyle i temperaturze kotla 70,CO 40.U mnia w poczatku "fachowiec" tež wlaczal kociol bezprosrednio w instalaciu,przy ustawionej 40 kociol palil wiecej,niž teraz na 4d przy 40 na grzejniki.Nawet w cieplejszie dni w domu za goracogoraco, nie chcialem juž z temperatura zejsc nižej i tež niechcialem przepalac,bo do tego podajnik nie kupowalem.Przerobilem na 4d,na kotlu 70,temp.na grzejniki niezaležna,powrot zawsze goracy,spalanie dla temp.na dworze,w domu stalych 24....po ustawieniu juž wszystko dziala samo. -
Wyzerowalem,bo ta linija mocy dmuchawy ktora potym widac jest zawsze speprzona.
Tak.Jesli grzejesz-niegrzejesz 12/12 wystarczala by dužo nizsza temperatura do grzania stalego.U mnia jest to jakstaks- 1° w CO znaczy okolo 2 kg wegla w 24godz przy srednych temperaturach okolo zera na dworze,na wiekszych jest to wiecej.Ale slabiutki wungel.U ciebie nawet jescze codzienne rozgrzanie instalacji i gonienie pauzy.Ustaw na probe kotlu 40 i niechaj 2-3 dni pomeczyc,uwidzisz w jaki kierunek sa poszybowac. -
Jesli jakos moglbys sterowac ukladom,grzal stalo spalalbys mniej,niž 30kg przy tak samej sredniej,nawet wiekszej temperaturze w domu i cieplny komfort nieporownywalny. Na grubym ukladzie nie beda glowice až tak fajne,dla ich ilosci može wychodzi taniej 4d zaraz z pompka. -
Z brakiem regulacji to nie zrobisz nic,bo aj 55 w obieg to za dužo.U mnia tež na starej instalacji idzie przy 10° 32-34,przy 0° 40-42 stopni w obieg.Takto tracisz jak na pracy ciaglej,jak codziennym rozgrzewaniem ukladu. -
Jaka jest ta instalacja-ochrona powrotu,3/4 d wentyl,glowice na grzejniki,pogodowka,temperatura wypuscana w grzejniki kiedy temperatura kotla 55st.to za malo dla kotla. -
Na retorcie.Troche walkowalem z ustawienim poziomu O2 i zaraz korekty.Najpierw 9/13 korekta 50-70,tak dužo falowal tlen.Potym 10/12 korekta 50-70,bylo liepiej w srednych i niskich mocach.Potym zeszlem z korekta do 33,dalsza drobna poprawka a na zdejcju wyžej widac jak 10 jest w max.mocy za dužo i korekta zostala na -33 i nie dogrzalo kotla.Ustawilem 9/13 z korekta 33 i tak dziala OK.Tlen po szybczejszym dužym wzrastu mocy(po dokladaniu wegla,czysczeniu lub ON/OFF termostata) wzrosnie na wiecej niž milo,no w pracy standardowej jest dosterowawanie bardzo dobre i rzadko dotyka 33%-chwilowo w sczytach dolnych i gornych.
To masz jakis problem z regulacja CO.Najwygodniej grzac stalo i malo. -
To jest bajka teraz.
Potestuj z odlaczonym panelom pokojowym.W watku skzp opisane 2-4 strony w tyl,co zrobic z kablom,by dzialalo o.k.jesli bez kabla ožyje. poczatok w postu 24293 chodzi o internet.zalaczenie
