bercus
    3774
    58
  1. Jest jakis zawor mieszajacy na wystepu bufora i pompka zamontowana w odpowiednym miejscu?Daj zdejcja tej instalacji,inaczej to krzystalowa gula.
  2. Producenci nic nie wymyszlaja,bo ludzia i tak kupia wszystko tak jak jest,tylko trzeba nowych papierow,nie nowych pomyslow.
  3. Mialem st 431n i to bylo bardzo dobre do wentyla.
  4. To bysmy musiali palic tylko oponami 🙂 kopalnie czarne zamkniete.20km od mnia Kladno X kopalni w okoliciu do x typow wegli,poldi steel swiecilo czerwono do nocy i teraz nic.Maja museum gornictwa.
  5. Kiedy on jest suchym,to ma 20-25%,Ale tak ma byc to naturalna wlasnosc.Z cenami tych Ledvic i Komorzan,to raz jest jeden tanszym,raz drugi bo každy inny producent i walkuja o rynek,Komorzany wiecej robia w swoim rejonu letne obnižki cenowe.Moj dostawca i inni w okoliciu maja ledwickie,tam cena stabilna w roku i nie sa zmuszoni do nakupu zapasow latom,cez zime uzupelniaja pozwoli jak trzeba.Wiekszych handlarzow na rynku nie jest do importu rosijskich czy ukrainskich wegli.Tylko ridepal i ceny widzicie,konkurencji nie ma.
  6. Pompku daj,nierozmyszlaj.Nieprawidlowa masz temp. na kotle i powrotu.
  7. Ono nie tak latwo z buformi.Mi wychodzi w cieplowl. bufor 3600 L :-) To 1m3 bufor w takim przypadku jest do niczego.Widze przy czysczeniu kotla 10 min,jak strzalka temp.leci w dol,to te 3,6M3 može jest za malo.400-500L w instalacji,delta przy 40°okolo 5°.
  8. Jest tak,že Ledvice slabsze,ale maja polowe siarki i popiol tež wyciagam raz do tygodnia i moglbym pozniej.W komorzanskim jest dužo azotu,czy jak sa ta substancja do produkcji drog samochodowych po polski nazywa i z tego te smrody,wieksze MJ i kotly zabrudzone.Prawda jest,w brunatnych weglach zamkniete 25-30% wody standardowo,to nie tania woda.Martwia mnie tylko te ilosci,teraz prechodzi kotlom okolo 40kg dziennie w 17MJ.I nowa cena ta mnia martwi tež,no ine paliwa jak widac drožaja wiecej.
  9. @shogunzlasaSa te czujniki w swoich miejscach?Nie ma byc ten,co wylacza na dole? @Szymek00Jaka temp.kotlowa,jaka temp.ochrony pow. i czy pompka kotlowa zamontowana?
  10. CO 1 - ochrona powrotu. Može tryb administrator potrzebny.
  11. 8 tys to za 800 Kg 🙂 Mieszkam w srodku Czech,tu nie tak blisko.
  12. O tym to jest-nie bedziesz nigdy potrzebowac 70 na grzejniki,kiedy bufor bedzie dobro dobrany.
  13. Kto nie okusi cieplny komfort,temu nie brakuje.Juž bym niewracal do przepalania i kiedy bylo palenie ciagle,temperatura niestabilna.Taki sterowany stalo cieply,nie goracy lub chlodny grzejnik to inaka sprawa :-)
  14. To jest pokojowka,nie wiem jak to dziala,ale znalaznie po kilku falach jakos swoja sredna pomijac zadana.Z korekta pogodowa nie ma nic wspolnego.Potestuj zmieniac przy tych ustawach korekta na pogodowej i bedzie tak samo.Czy cos sa tajomnie zmienilo z jakas aktualizacja?Nie widzialem nic w opisach,byloby super-o to žadonilem juž dawno pogodowka z korekta pokojowej.
  15. Jak latwe:Zajzrij w oknie pogodowki na aktualna korekcja i przyliczaj to k ustawionej CO.Gdzie znalazniesz to wzmocnienie prosze? Jesli wyliczasz cos inego,nie masz wlaczonu pogodowku,ale grzejesz dla pokojowki.Tej dotyka wzmocnienie. Pogodowka i pokojowka niewspolpracuja i to jest szkoda w tym sterowniku. Do pogodowki trzeba ustawic w oknie (ekonomiczna-komfortowa-tryb czasowy-stop) tryb stop i dziala pogodowka.
  16. Wzmocnienie o ktorym mowimy mysle jest okolo menu ochrony powrotu.Tam ustawiamy reakcji modulacji na spadok powrotu.
  17. Cos masz inaczej ustawione.Ja nie zauwažylem zmian w pracy po wgraniu 2.46. N a odwrot-szybczej spada modulacja przy dochodzeniu zadanej i mniejsze przebijanie to pokazuje nizsa sredna na wykresu.
  18. Gdzie masz to wzmocnienie przy pogodowke? Tak to nie dziala.Albo pogodowka,lub pokojowka.Przy pogodowke možne tylko wykorzystac termostat do obnižania.
  19. Po co poprawiac szumowniu,kiedy ma taki piekny zgazowywak z palnikom,ekrany,czysczeniem itp.
  20. Možna juž cos poprawili,ale isto niedogonili.Co widzialem u znajomego,to totalna poražka.Do czysczenia trzeba wyjac labyrynt 10 zabrudzonych szamotow,caly jest czarny.Sterownik ustawia w jakichs numerach dla ksiazki,stale czarno w kotle.Kiedy widzial mojego Polaka,plakal,plakal.Madrzejszy najpierw przyszli zobaczyc moja piwnice.W pelletowcach jest liepiej,w wiekszosci dzialaja z kipim.
  21. Troche bym obnižyl nadmuch,bo plomien dužo niespokojny i dmuchasz až napalony pelet wylatuje. Przesyp,czy wydajnosc podajnika jest podstawa ustawienia pracy.Jesli ale sterownik pokazuje dobowe zužycje tak,jak naprawde wsypales,kociol spalil-jest ok.
  22. Pale na retorcie.Kiedy mam zrebke z ogrodu prosto wysype na wegiel i laduje w kociol jak na lopate wchodzi,wiecej,niž 1/3 zrebke to ale nie jest.Mam lambde braggera i ta daje rady,doda troche wiecej opalu,kiedy szybczej sa wypala.Kiedy niemialem sonde,troche uprawilem nastawenie,teraz nie trzeba i moge zasobnik pelnic halabala.Czy osczednim nie wiem,ale zimno sa isto z tej zrebki nie robi.
  23. Wczoraj czysczylem i po uruchomieniu dalem korekta na zero.W 100% musialem o 3 oczka powietrza dodac,potym zblokowalem na 50% i tam potrzebna korekta dmuchawy -13 dla bragera po ustaleniu spalania.Wydajnosci dmuchaw naprawde nie sa liniowe.Teraz waha modulacja zamiast 20% o 10.Przemyslaje o przeplywomierze ale nie wierze,že obroty wiatraczku beda z przeplywom liniowe,raczej parabola.Mam wrazenie,že bede to podobno,jak z ta dmuchawa,dalsza proteza potrzebujaca w koncu korekte do wyliniowania.Bragger 9/13 wiatrak 17/56 powietrze 10/90.wpa 07 moc 15KW
  24. Pelletu jest,jescze malo kotlow zainstalowanych.W nastepnym sezonu juž bedzie naganka.Czorne zloto ani za te peniadze nie maja...
  25. Bo nie mamy tej dmuchawy.W wiekszosci wpa 07,lub 06 z inymi silnikmi.67W to jakas nowosc.
