53
Ekr Pleszew - ustawienie parametrów
bercus odpowiedział(a) na Marcin-Jacek temat w Kotły z podajnikiem
Ponižej 55 nie ustawialbym.Nie musi byc otwarty grzejnik w lazienke na full,na polowe otwarty može byc by bylo przeplywu i nie oporu cisnienia oproci pompke przy wszystkich zatwartych glowicach. -
Nie widze senzu takich badziewstw,bo nie tylko ladowanie potrzebne sterowac,Tech i2,i3 fajny sterownik kompletny-x krat pompki,czujniki,mieszac CO,CWU,pokojowka,pogodowka,dužo kombinacji.Okolo 1000,-Zl za 1-1,5 sezonu jest inwestycja z powrotom,bo grzanie sterowane to przyslosc i nie tupe pchanie ciepla.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wežownica nie wysysa calkowo cieplo z bufora i bedzie to dužo stratowe rozwiazanie. Nie zrozumiem,skad by sa bral syf w uklad z nowego kotla i bufora,že tak sa trzymasz tych wežownic.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja bym poniechal pompke dzialac i cos bym zrobil z tymi glowicami,taka jest droga k osczednosci.Jeden grzejnik musi byc otwarty do ruchania obiegu,lazienka,czy gdzie beda najnmiejsze straty.Može pompka przepchawa cisnieniem,kiedy sa wszystkie zamkniete ? -
Wybór sposobu ogrzewania Wymiana kopiucha, tylko na co? drewno, pellet, kombinacje?
bercus odpowiedział(a) na daritos83 temat w Kotły zasypowe
Elektryke masz darmowa? Poczekaj co zrobi cene,jak u nas....juž PC stawa sa nieoplacalna,o elektrokotlu nie mowiac.Nie to wybor na sezon.U was elektrownie weglowe w wiekszosci sa,jak wegiel drožeje widisz,elektryke nie potanieje.U nas atom,wegiel,wode i masakra cenowa bez wzgladu na žrodla dywerzyfykowane.Z atomki wychodzi KWh za 0,27 K i z gniazdka juž 5,50 K,bo cez Liepczych burze przecieka prad....Jak krajina wyczuwa z regulacji,bedziesz codziennie tylko palic.Ciežko teraz kombinowac,založylbym podajnik technixa kombi pelet-wegiel z wzgladu obslugi. -
Jescze zbywa dopasowac nadmuch do pozbawienia tych kalafiorow popiola obniženim lekko ponad granicu kopczenia i w podtrzymaniu podobne ustawienie podania i przedmuchu jak w pracy plus 2-3 sek w podaniu wegla i do czasu przedmuchu dodac czasu na rozbieg dmuchawy do obrotow.Obserwowac,czy sa nie wypala,czy nie gromadzi tam opal,kopczyk jakby bez zmian 3-5 cm ponad palnik i w srodku nie ma czarny nie palacy sa wegiel kopczacy.Bedzie czysczej eko i ekonomicznie.Podstawa dobro usczelniana koronka palnika oczywiscie. -
Jak przy wežownicy bedzie odbierac obieg grzewczy najgoraczejsza wode od gory bufora i z povrotom najchlodniejsza odkladac na dole?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tež palilem w starym dolniaku "ciagle",no nie ciagle jak ciagle.Teraz narzekam na przewymiarowany kociol 😞 ale 760 m niewidzialem,tam jest kade pchac cieplo.40ka nie bedzie prawdopodobnie sa kisic.
Polecam kociol o 1/3 mniejszej mocy,niž zasypowiec.Z powodu stalej pracy kotla nie potrzebne"wykrywac sczytow"
To zapisaj tego ustawienia na kartke(na duže mrozy),zmieniaj na 6/40 i obnižaj nadmuch tak,by sa nie wypalowal kopczyk.Niech kociol wiecej pracuje,niž spi.Nie jest celem co najszybczej doisc zadanej,odwrotno jest liepiej w kotle i kieszeni.Nadmuchu steruj na sterowniku przy stalej sczelinie na przeslonie 2-3 cm.Kiedy robi sa dziura wypalona na palniku i kolo sa kalafiory,jest dužy nadmuch.Kiedy tylko przyslonisz dmuchawe,može daje mniejsza objetosc powietrza,ale podcisnieniem na wstepnej stronie wzrosna jej obroty i cisnienie poza može byc tak same....Liepiej na sterowniku. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Stale cos zmieniasz 🙂 nie po oczku,dužo zaraz. -
Najlepszym rozwiazanim jest zmniejszac moc kotla-mniejszy czas podawania opalu,czy wieksza przerwe pomiedzy podawaniem,by kociol byl dužo wiecej w pracy,niž w podtrzymaniu.Dopasowac nadmuch do tej inej mocy,wyprobowac i zapisac 2-3 take ustawienia mocy i užywac dla pogody.Najlepszy jest sterownik z PID i palenie stale automatyczne na mocy jaka jest potrzebna. -
Ustaw wyzsza min.temperature CO- 26-27-28° i wieksze min.otwarcie zaworu-14% ??,u mnia przy 14% dopiero jest malutki przeplywek(do tej pory calkowo zamkniety) i to wystarcza do nie ugotowania i cyklow (cyrkow) awaryjnych,grzanie znikomne i isto mniejsze spalanie,wiekszy komfort,niž przy cyklach awaryjnych. -
Wybór kotła na ekogroszek Dobór kotła na ekogroszek w miejsce kotła dolnego spalania
bercus odpowiedział(a) na Cragmite temat w Kotły z podajnikiem
Tylko zapomnij na grawitacju,kociol podajnikowy fara 24/7 na stalej temperaturze,nie ma rozpalania,nie ma wygaszania,dopalania.Potrzebne založyc 4D mieszac i odetnac temperaturowo obieg kotlowy z pompka i obieg grzejnikowy tež z pompka.Inaczej sa w przejscowych czasach ugotujesz w domu.Wiem o czym mowie,bo ja tež poczalem na grawi i potym szybko przerabialem-za goraco w domu przy 40 na kotle(w koncu wychodzi mi 38-40 przy 0 na dworze),spalanie kosmiczne,przepalanie nieoplacalne tež,z podajnikom oczekujemy nawet komfort obslugi hej.Po przerobce komfort w domu i zužycje opalu nieporownywalne,za sezon spalam teraz nawet o 1/3 mniej,niž bylo w dolniaku.-sczegolnie dzieki 4D zaworu i sterowaniu pogoda-sterownik-silnik.Ni gram wegla nie spalany niepotrzebno do przegrzewania i zbytnego wiatrania domu (nie?)zaleznie od pogody w domu stala temperaturka. -
Dobór kotła z podajnikiem Wybór kotła.
bercus odpowiedział(a) na Darzwi68 temat w Kotły z podajnikiem
Wiecej niž 12 nie montuj,beda miec duže palniki i ty tylko klopot z tym..... 4d z pompka kotlowa malego obiegu nie opomnij,pompka CO oczywiscze. -
Parametry pracy kotła zasypowego Popiol - dziwna struktura
bercus odpowiedział(a) na Dacir temat w Kotły zasypowe
Tež nie wiemy,co zmienial serwisant,jest wiele powodow niedopalania.Serwisanta pierwszego pytaj po co i co skopal. -
Instalacja CWU Prośba o opinię nt. przebudowy instalacji CWU
bercus odpowiedział(a) na maverick35 temat w Kotły zasypowe
Cieplowl. licza do komfortowej obslugi w sredno na cieplo obciaznych dniach.Mniejszego bym nie montowal.Ladowac bufora raz dziennie,czy raz za 0,75 dnia to roznica w obsluge i w wiekszosci sezonu nie bedzie pasowalo czasowo. -
Sorki za "double" juž nie dalo sia edytowac. Tak wyglada praca w tej pogodzie i sterowanie CO przy pokojowke.Na poczatku widac troche grzania,bo nad ranom jescze bylo zimno.Dzisz juz w wiekszosci chodzi na minimum i spalanie 12. Tu chodzi o osczednosci "nie wylaczanim pompek" i braku ponownego rozgrzewania instalacji,ale tylko pyrkanie kotla na niskiej mocy z niska temperatura CO i uzupelnianie stale niskich strat domu.
Sterowany silownikom-sterownikom 4d zawor jest bajka,osczeda opalu i jest to naprawde automatyczne sterowanie obiegu CO przy dobrym sterowniku z duža szkala roznych možliwosci ustawieni i podstaw pracy od czasowych obnizeni temperatury,grzania dla temperatury w domu po pogodowke.Bardzo przydatne i tanie,silownik sa zaplaci w opalu za pol sezonu.O pompke obiegu kotla nie mowiac,to tež podstawa
Dla mnia 1000 bufor do zapotrzebowania 10 KW za maly,jaki bufor wyliczalo ci cieplowlasciwe? -
Jesli jest dužy kopczyk,to potestuj dodac oczko powietrza,by liepiej pracowal palnik i tlen sa poprawi.Jesli kopczyk sprawny,to o oczko zwiekszaj tlenu braggerowi.U mnia pomoglo oczko na powietrzu-jest korekta,ale nie stalo,tež jest na niskich mocach dobre užywac niskiej korekty 25-35% i nie 50-70. -
To ja przelaczam na grzanie dla pokojowej temperatury i Temp.co minimalna mam ustawiona na 28,przy tej chodzi na minimalnej mocy,wowczas potrzymuje.Wieczorem pozwoli rosnie,czy jak sia žonce zadarzy prowietrzyc w dzien i pusczac w niebo.Spala pomiedzy 12-18 na wolno 17MJ bylo taniego wegla.Nie wylaczam,bo to mi przeskadza mniej,niž przepalanie i kociol tak widze ledwo raz w tygodniu i przy rozpaleniu wyleci 5-6 kg tylko do rozgrzania instalacji to co 2 dni plus dogrzanie domu nie wychodzi dužo taniej.Komfort i bez roboty.
U mnia wylaczanie nie pada w gre.Przedwczoraj padla zawleczke na kawalu želaza i 5,5 kg spalone tylko do rozgrzania instalacji. -
Wystarcza ohmmeter,czy jest rezystancja,czy przepalona. -
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
bercus odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Ceny kotlow u was tež szrubuje nasz rynek,bo jest totalny koniec kopciuchow ten sezon w calych Czechach.Podajnikowiec nowy chce každy z Polska,bo to krolewstwo podajnikowe,pelletowce,kombiki drewne robione u nas w wiekszosci tež sa na kipim,weglowe maja tež w wiekszosci podajniki polskie pouprawione do naszych brazowych wegli z ina koronke,lub PW,czy tak jak sa i papier na kamenny.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
