bercus
    3587
    48
  1. Najlepszym rozwiazanim jest zmniejszac moc kotla-mniejszy czas podawania opalu,czy wieksza przerwe pomiedzy podawaniem,by kociol byl dužo wiecej w pracy,niž w podtrzymaniu.Dopasowac nadmuch do tej inej mocy,wyprobowac i zapisac 2-3 take ustawienia mocy i užywac dla pogody.Najlepszy jest sterownik z PID i palenie stale automatyczne na mocy jaka jest potrzebna.
  2. Ustaw wyzsza min.temperature CO- 26-27-28° i wieksze min.otwarcie zaworu-14% ??,u mnia przy 14% dopiero jest malutki przeplywek(do tej pory calkowo zamkniety) i to wystarcza do nie ugotowania i cyklow (cyrkow) awaryjnych,grzanie znikomne i isto mniejsze spalanie,wiekszy komfort,niž przy cyklach awaryjnych.
  3. Tylko zapomnij na grawitacju,kociol podajnikowy fara 24/7 na stalej temperaturze,nie ma rozpalania,nie ma wygaszania,dopalania.Potrzebne založyc 4D mieszac i odetnac temperaturowo obieg kotlowy z pompka i obieg grzejnikowy tež z pompka.Inaczej sa w przejscowych czasach ugotujesz w domu.Wiem o czym mowie,bo ja tež poczalem na grawi i potym szybko przerabialem-za goraco w domu przy 40 na kotle(w koncu wychodzi mi 38-40 przy 0 na dworze),spalanie kosmiczne,przepalanie nieoplacalne tež,z podajnikom oczekujemy nawet komfort obslugi hej.Po przerobce komfort w domu i zužycje opalu nieporownywalne,za sezon spalam teraz nawet o 1/3 mniej,niž bylo w dolniaku.-sczegolnie dzieki 4D zaworu i sterowaniu pogoda-sterownik-silnik.Ni gram wegla nie spalany niepotrzebno do przegrzewania i zbytnego wiatrania domu (nie?)zaleznie od pogody w domu stala temperaturka.
  4. Wiecej niž 12 nie montuj,beda miec duže palniki i ty tylko klopot z tym..... 4d z pompka kotlowa malego obiegu nie opomnij,pompka CO oczywiscze.
  5. Tež nie wiemy,co zmienial serwisant,jest wiele powodow niedopalania.Serwisanta pierwszego pytaj po co i co skopal.
  6. Cieplowl. licza do komfortowej obslugi w sredno na cieplo obciaznych dniach.Mniejszego bym nie montowal.Ladowac bufora raz dziennie,czy raz za 0,75 dnia to roznica w obsluge i w wiekszosci sezonu nie bedzie pasowalo czasowo.
  7. Sorki za "double" juž nie dalo sia edytowac. Tak wyglada praca w tej pogodzie i sterowanie CO przy pokojowke.Na poczatku widac troche grzania,bo nad ranom jescze bylo zimno.Dzisz juz w wiekszosci chodzi na minimum i spalanie 12. Tu chodzi o osczednosci "nie wylaczanim pompek" i braku ponownego rozgrzewania instalacji,ale tylko pyrkanie kotla na niskiej mocy z niska temperatura CO i uzupelnianie stale niskich strat domu.
  8. Sterowany silownikom-sterownikom 4d zawor jest bajka,osczeda opalu i jest to naprawde automatyczne sterowanie obiegu CO przy dobrym sterowniku z duža szkala roznych možliwosci ustawieni i podstaw pracy od czasowych obnizeni temperatury,grzania dla temperatury w domu po pogodowke.Bardzo przydatne i tanie,silownik sa zaplaci w opalu za pol sezonu.O pompke obiegu kotla nie mowiac,to tež podstawa
  9. Dla mnia 1000 bufor do zapotrzebowania 10 KW za maly,jaki bufor wyliczalo ci cieplowlasciwe?
  10. Jesli jest dužy kopczyk,to potestuj dodac oczko powietrza,by liepiej pracowal palnik i tlen sa poprawi.Jesli kopczyk sprawny,to o oczko zwiekszaj tlenu braggerowi.U mnia pomoglo oczko na powietrzu-jest korekta,ale nie stalo,tež jest na niskich mocach dobre užywac niskiej korekty 25-35% i nie 50-70.
  11. To ja przelaczam na grzanie dla pokojowej temperatury i Temp.co minimalna mam ustawiona na 28,przy tej chodzi na minimalnej mocy,wowczas potrzymuje.Wieczorem pozwoli rosnie,czy jak sia žonce zadarzy prowietrzyc w dzien i pusczac w niebo.Spala pomiedzy 12-18 na wolno 17MJ bylo taniego wegla.Nie wylaczam,bo to mi przeskadza mniej,niž przepalanie i kociol tak widze ledwo raz w tygodniu i przy rozpaleniu wyleci 5-6 kg tylko do rozgrzania instalacji to co 2 dni plus dogrzanie domu nie wychodzi dužo taniej.Komfort i bez roboty.
  12. U mnia wylaczanie nie pada w gre.Przedwczoraj padla zawleczke na kawalu želaza i 5,5 kg spalone tylko do rozgrzania instalacji.
  13. Wystarcza ohmmeter,czy jest rezystancja,czy przepalona.
  14. Ceny kotlow u was tež szrubuje nasz rynek,bo jest totalny koniec kopciuchow ten sezon w calych Czechach.Podajnikowiec nowy chce každy z Polska,bo to krolewstwo podajnikowe,pelletowce,kombiki drewne robione u nas w wiekszosci tež sa na kipim,weglowe maja tež w wiekszosci podajniki polskie pouprawione do naszych brazowych wegli z ina koronke,lub PW,czy tak jak sa i papier na kamenny.
  15. 1)-Nie chcialbym czysczyc ten wymienik kondenzacyjny,bo tam czysta H2O isto nie kondenzuje. 2)-Temperatura kotla ma znaczenie w pomiaru do zaneczysczenia przy wszystkich kotlach spalujacych nie czystego opalu.Wieksza temperatura nie dotyka tylko wymiennika,latwiej osiagniemy czystego spalania na goracym kotlu.Kazde uzardzenie ma swoja idealna temperatura robocza.U mnia od 50° widac co 5° do gory polepszenie przy zachowanym ustawieniu procesu spalania.Mam 75 i nie narzekam.Co padnie na wyzsza temperature kotla,to zaosczedni czysty wymienik nawet z nadwyzka.
  16. Zamieszam tu pytanko,doczytalem o falownikach i ich problemoch na starych instalacjach(doczytalem o padaniu do 110V i tež tak mi faluje generator gazowy inwerterowy przy podlaczeniu awaryjnym kotla) domowych dwužylowych z polaconymi piny w gniazdkoch n+p na jednym drucie,czy jest naprawde tak i musialbym najpierw przerobic instalacju domu?
  17. Trzeba kupic zo swoich i potym užywac kombinowane palenie z papiermi do obydwu paliw.
  18. Dopiero na rozpalonym kotlu nastapi pelne spalanie.Rozpalanie i gasniecie marnuje opal
  19. @orz3l88Tak.Trzeba scisknac guzik F i przelaczac diode do O2
  20. Puki co mieszac,nie ma senzu wylaczac pompki,tylko szybowac z temperature na pracy CO ciaglej.Zestaw z brakiem mieszaca(przy czystym sterowaniem glowicami tež nie ma senzu wylaczac pompki autoadapcyjnej) to juž dzisz exotika.
  21. Potrzebne troche ekstra dopasowac-wieksze powietrze max.w szkali o kilka oczek.Wiatrak przyspiesza przy ustawionej szkali pozwolniejszej i z tego powodu brakuje powietrze w wzrastu mocy i to sa odrazi na kopczeniu w spadku.
  22. W poczatku i koncu sezonu tež grzejem dla czujnika pokojowego i dziala bardzo fajnie,po dwuch dniach w domu 0,2° roznica.Grzejniki sa dopasowane,bo z pogodowka tež zero problemu.Wlasnie jakbym grzal jedno pomieszenie,drzwi nie užywamy
  23. Jak každy,tež mam palnik krowe 45,tylko mniejszy talerz na okolo,objetosc palnika duuža.Szkode,gdybym bral 20,mialbym mniejszego batorego,ideal 15.Doradzili "fachowcy" požno szukalem fora,10-30 KW mam na zapas :-) i zbytne problemy,no juž cos wytuningowalem,przepisy nie pozwalaja zmieniac palniki.Nawet beztak bedziem može miec teraz problemow,bo kociol ma usuwany ruszt awaryjny i može z tego powodu "niepasuja"emisje na kartke,bedziem najprawdepodobniej falsifikowac i ruszt spi poza kotlom nietkniety.Nastepny model tak samo,bez rusztu i emisje o niebo.Cholera to,niech si ten ruszt napchaja w ....
  24. To jest tak.15 KW masz jakos tak dobro dobranych z lekkim przewymiarowanim.Gdybys mial zainstalowany 25,tež nie zbyloby,niž ustawic moc na 15.
  25. @DozyNie badž taki zly :-) Instalacja-tajomnica. Odciecie mocy nic nie daje.Dynamike 4 jest fabryczna,zbytno szybka do gory i potym juž na przewymiarowanym kotlu nie zahamuje nic,masa kotla bezwladna.Nie zbywa niž zmniejszac moc podstawowa.
