bercus
  1. ????????? Co innego jest w czopouchu mimo produktow spalania w kotlu ?
  2. I skad sie objawuja w czopouchu spaliny?Czy wymiennik po drodze jest w mpm dziurawym?
  3. To niech zrobi siebie wizierki w komorze dopalania by widzial co sa tam dzieje i mial možliwosc ustawienia pp pw,bo fabryka mowi užyj lambdy 🙂 Ale sonda braggera przydatna každemu kotlu.Polecam,usadzisz w czopouch i masz przegladu jak palisz.
  4. Atmos tež wymaga swoje,przynajmniej jak dobro ustawic ustawienia pp i pw jest zagadka ale oproci temu cudu dziala užytkownikom bezproblemowo.Tež dobre nie kupic najtanszego z wyboru modeli,bo tež nie jest atmos jako atmos.
  5. Nagonka posiadaczow rozpedzana 🙂 Proste jak drut na pierwszy zrzut oka-"wood" jest dolniak weglowy z protezami.I jescze halabala zrobionymi,bo rozpadaja sie.Nawet bez idealnych warunkow,czy przerobek nie dziala,ale to przeciez nie przeskadza 🙂
  6. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Te zeby wytrzymaja chwilke takiej roboty,nawet bez ogranicznika.To bedzie drogi pomysl na zužywanie lancuchow.
  7. bercus odpowiedział(a) na andex temat w Opał
    Poki poprawiasz dawke dla aktualnej kalorycznosci mieszanki,to dziala mroz nie mroz.Tylko potrzebne czesciej dopelniac kosza.
  8. Jest ten laddomator poprawnie zainstalowany? Nie sa ty powroty zamienione "by bylo widac termometry"?
  9. Poki poniechasz otwarty jeden grzejnik,wszystko opisane wyžej nie potrzebne.
  10. Poki kociol jest na pelnych obrotach,to nadal pomiedzy wystepom z kotla i powrotom masz 6°.Dla mnia cos nie tak w procesu spalania i wyužyciem ciepla z spalin.
  11. Ja bym poczal nižsza wkladke laddomatu okolo 60 i gonil pompke,zrobil wizierku na plomien do dolnych drzwiczek i kotla gonil na poprawniejszych nastawach pp pw.
  12. Tu brakuje tylko sporozumienie fizyki.
  13. Ochrona powrotu 83 i miarkownik na 90.W 7° zmiejscic 50 KW,to pompy stražakow ci potrzeba.
  14. Nie napisales nic o instalacji.Poki jest zawor 3d,to powrotu nie chroni,tylko ci przy wlaczeniu tej funkcje odetnie zasilanie na dom i marno czaka na wzrast temp.powrotu.
  15. Za brak wizierki,to rece bym im ucial,bo kilka lat juž produkuja bez.Jaki to problem-dziurka i szkalko:::W dziesiec minut samemu bym zrobil.Po co jest tam dopracowane sterowanie...przynajmniej gula szkalna ma byc w zestawu.
  16. I na jaka temp.ustawiasz miarkownik,kiedy ochrona powrotu 83..?
  17. I czy wogole ten kociol hula jak ma,bo 50 KW to juž musi byc solidnie slychac.Komin drožny i.t.p.
  18. Ja mam verto-za super cene super siekiera.Naprawde super dziala oproci klasycznej i to mialem obawy przy tej niskiej cenie. https://allegro.cz/nabidka/stipaci-sekera-1510-g-obouch-1000-g-nasada-17173964924?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ>Home>P%26S>PMAX&ev_campaign_id=20751747990&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAneK8BhAVEiwAoy2HYUXgofF0-1zCdQciTvfw4dO45dm63YZc3w3ukXACx_LpROMgy2w5YhoCwMoQAvD_BwE
  19. Tego musisz podlubac,bys wiedzial,czy jest to dziurawe i miec rowno przygotowany klej do poprawienia.Dziwi mnie ale ta klapa kosza,že nie jest plaska,podejzrewal bym jej,že nie sedzi w tym wungli calkowo o.k.,czy zle cos polapalen na zdejcjach i jest plaska?Niesczelnosc musisz znalazc sam,tej my na internetach nie wyszukamy.
  20. Szukaj nie sczelnosc tego kosza.Jest tam,w koncu odpali ci caly zasyp,nie lekcewaž tego.Malutka dziurka,sczelinka....
  21. Tak dlugo bedziesz pisac o dziwo woda,dym,temperatura podajnika,dopoki nie podpalisz caly dom? Usczelniaj,bo to jest wažne.
  22. Masz nie sczelna pokrywa kosza.Nie dymi,bo jest tam wody,že zatka w koncu dol kosza sczelnie.Czytaj postow i nie bedziesz mial problemow.Czy myslisz,že kot ci do kosza sika?
  23. W nastawach pp i pw grzebales? Prety na zadnej scianie kotla užywaj max.na 1 cm wyciagniete.Wcisnij na doraz,oklej tasma przy mocowaniu,bys widzial kilka sa wyciagniete i wyciagni max.1cm,przymocuj szrubunkiem,gorna liepiej mniej wyciagnuc,niž dolna.Wymiennik mam nadzieje czysczony.
  24. To jest tylko maly blad.Wood nie znaczy woda,ale drewno. 🙂
