Ranking palników - palnik optymalny
UU,slimaczyk bardzo osczedny-10tej klasy? Može dla pellet,przy weglu krotkie žycie.Zloty moj zeliwny,bedzie wieczny.
- Motoreduktor--cieknący olej
- Kocioł Malina 9kW problem z podawaniem węgla
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
1 kg peletu= 7,5m3 spalin suchych i 0,8m3pary.......przy suchym pelecie :-) O temp.spalin doczytal som - +10°spaliny w gore jest strata 0,6-1%,no oplaca sa?
No,kiedy bedzie para wodna trzymana w kominie dlužszy czas przy smartflow,i komin nie bedzie sa wystarczajaco dogrzewac,potem wiecej skroplin porobi sa.Wtedy lepiej classic RCK i powietrze z kotlowni.RCK musi byč w tym samym pomieszczeniu jak kociol.Wylot spalin szybczsy i rozcienczony suchym powietrzem kotlowni,jesli jest sucha.U mnia komin 12m w srodku domu,cegelny.20x30,suchy,lekky pylek.
- Moc grzejników a moc kotła
Grzejniki možno przewymiarowač,no odpowiedno pomieszeniam.W jejich mocy graje prim temperatura,ta jest latwo sterowana i mniejsza nie uszkodzi,na kotle uskodzi.Moc kotla przy tych metrach nie liczal bym ponad 15kw.W mrozach nie zamarzniecie,i kociol 15kw po 5 dni mrozu možno pogonič na wiecej kw bez problemu i przy znikomej stracie.U mnia dom 200m nieocieplony,1/2domu okna stare i moc maximalna przy mrozach nie dostepuje w modulacji 15kw.Gdybym kupil 15kw kociol zamiast 25,osczednilem bym na kotlu,opalu..srednia moc kotla sezonna jest u mnia 5 kw.To jest 1/5 z 25KW,skutecznost niewiele.Przy 15 byloby liepiej.Kociol nastepny bedzie miač moc 15.
program czyste powietrze a zakupiony już kocioł
U nas take same.Ja kupilem kociol 3kl. za mojich-45000,-K+instalacia 15000,-K.Siostra wybiorala dotowany(na oficjalnom liste ) kociol tež 3kl.-160000,-K,lub pompke ciepla-190000,-K +ocieplenie k temu z powodu dotacji 40000,-K+po tym 2x dorobki po inspekcji.Ma pompke+ocieplenie,dotacia 110000...,rok i pol niepewnosczi,dokumenty,dokumenty,te same dokumenty,dokumenty.Dom rozmiarowo podobny,wydanie K za grzanie po sezonu podobne tež...Stres s urzednikami nieporownywalny.U mnia cieplo,jej zimno.Nie wiem,czy teraz jest možliwe uzyskač dotacie na 5klase,czy wegiel jest juž smrodlawy.Stare kotly przez wies dymi nadal. 1-byznys 2-praca dla urzednikow 3-malowanie go__na na rožowo 4-uzyskanie wiekszej wladzy nad obywatelami (badž nam wdzieczny)
- Zasobnik Na Ekogroszek Malować? Ocynkować?
- Kocioł Seko Maxx Le
Palnik ekonergia - nie dopala węgla oraz mieli ekogorszek
U mnia powstawaly podobne problemy na batorym,jest to palnik podobny.Jesli dobro usczelniona korona palnika,potem przy usczelnieniu zaklejaj otwory napowietrzajace každy drugi-tam gdzie pali sa mocno-u podajnika i na dole 2 pierwsze zaraz,z poprzednej strony troche wiecej,tak do polowe.Jak widač tam sa wiecej kawalki wegla.Jak u mnia.Pomoglo mi na 100%,juž w inych tematach tu bylo rozwiazane.
Awaria? Czujnika Temperatury podajnika
Wczoraj przypadkowo kupilem w istym marketu Generator inwertorowy parkside 1200w i w promocji o cene 2500,- K,to jest 416,- Zl :-) .I smiga z kotlom bezproblemowo.Promocja nie byla bez wad,musialem wyczystyc karb,jakas trocinka aluminiowa w dysze(generator nowy).No,jestem gotowy na zaniki pradowe.UPS tež bedziem kupowač,nie wiedzialem o jakej mocy,generator 1200w przy wlaczaniu podajnika-(silownik 800W chodzi prawie bez poboru mocy,bardzo sprzewodowany) nie ma problemu,nie slyszalnie doda gazu,na wiartarke 630w jest duuuužo slyszalnie,UPS bedzie do 1KW gut,lub mniej.Cena wiekszych jest juž mocna.
- Jakiej wielkości piec na ekogroszek
wybor kotla
Mocek domino 25kw 3.klasa u mnia 3ty sezon i dziala i wyglada nadal ok.Blachy mocne,podajnik želiwny tež mocny.No sterownik zmienilem na timel skzp 02.Mocek w 5tej klase wyglada jescze lepiej.Kupil bym bez sterownika. Jesli wystarczal 19,kup sobie 20 kw.jest w tym mniejszy palnik.Bedziesz lepiej palič.
- Letni przestój - konserwacja.
