bercus
  1. Hehe,kociol i tak idzie na mocy,ktora jest potrzebna domu,raczej dostosuj nadmuch,bys mial odpowiedny kopczyk,niž szache grac z moca ustawiona.
  2. A dla czego ciebie bedzie ustawiona moc 25 Kw,kiedy užyjesz može 15? Po prostu sebie zkrocis zakres modulacii i bedzies miac wieksze falowanie mocy i temperatury,zamiast bardziej precyzyjnej regulacii.
  3. Wentyl zawsze ok,nie ma potrzeby nowego softu.
  4. bercus odpowiedział(a) na Aisza1206 temat w Kotły z podajnikiem
    Teraz jest cieplutko,tzn. w pid-zie masz prawdopodobnie maly nadmuch w malej mocy,jesli w mrozach bylo ok.Nie znam twoj sterownik,jak to zmienič.Przypisaj (Popiol defro) i ktos z defrikom ci doradzi.
  5. bercus odpowiedział(a) na Aisza1206 temat w Kotły z podajnikiem
    Za malo powietrza.
  6. Przy takim przewymierowaniu raczej polecam dynamike 1 i pograč z powietrzem,ograniczyc moc na pare godzin w dol i potem gore i szukac do tego powietrze.Dla wiekszej i mniejszej mocy.Nastepnie z danych eksperymentalnych test modulacie 10-100 i dostrajanie. P.s. czujnik temp.kotla jest baaardzo dobro instalowany?Najlepiej na rurze wyjscia z kotla...
  7. Powietrze w dol,przy takej zmianie mocy bedzie dužo mniej wegla na retorcie.
  8. Ustawilem moc dla domu z 25 na 15, do tego powietrze i nie juž potrzebne w tym drbač po caly sezon,tylko dla wegla.
  9. Idzie malutko,ale idzie,nie czuwa.
  10. Kalorycznost i potencjal podajnika najlepiej prawidlowo,spalanie dostowujemy z pomoca odpowiednego powietrza :-).Dlatego kupujemy madry sterownik,kalkuluje lepiej,niž my.
  11. Mam usuneta przyslone.Jest dobra može przy czuwaniu.
  12. Click.click,click,click.......(naciśnij zielony przycisk)......click,click...
  13. Iryd ma dobro rozwiazane ustawienia dmuchaw,na dowolnej dmuchawe mozes uzywac 49 predkosci dla 100% mocy kotla,t.j. 1:2.To na skzp przy wpa 06 ustawic dmuchawe 8-28 %,to jest dla 5% modulacii dmuchawa statyczna,1:5.Z tego powodu zmienilem dmuchawe.Na irydze idzie ustawic moc dmuchawe dla 1 bieg i dla 49 bieg,tam sa zamkniete te % ktore užywaš.
  14. Jak dostosujesz powietrza,kreski sie prostuja.
  15. To zaležy,jaka moc realnie užywasz i jak dlugi ten komin jest.Niektore užytkowniki ucyskač wylot w komin z klape,dužo mniej,niž 120 i sa žywi :-) A jesli masz ciagu na wiekszych mocach,wiec dla czego nie.
  16. Cofka powietrza,nieszczelnosc poszukaj.
  17. I co sczelnosc pokrywy kosza,kiedys otwaral,zasypal i na chvile bylo ok....
  18. U mnia srednie w zimie 110-130 dla aktualnej mocy.Pod 100 tylko wiosna,jesien.Kociol nie jest perpetum mobile,z roznicy 10° miedzy temp.kotla i spalin kilowatty nie wyrobi.
  19. Co to biale,twarde w kotle?Przy czysczeniu oskrobane take biale cos.Jak twardy tynk,ponad milimeter.Wypalona farbe?,troche mocna warstwa,nawet drugi sezon.Biala siarka???Pod tym czysta srebrna blacha.
  20. U mnia batory,tylko chrupie,glosnosc usunalem gumowym podkladem kotla i podajnika.Mocek nie ma nogi,Želazo i želiwo na betonie,to bylo glosne w calym domu.
  21. Dostaneš s 2.10,to je stále oficiální verze.Pokud ale p.Tomka v objednávce požádáš (prosze wgrac 2.19) tak ti ho tam nejspíš nahraje,ale bez problému to zvládneš i sám,pokud si rovnou objednáš kabel,nebo si koupíš nějaký jiný.Bude se ti stejně hodit pro příští aktualizace.Každá nová aktualizace je bez problému veřejně ke stažení na stránkách výrobce včetně aktualizačního programu(aktualizator),návodu,který ani nepotřebuje překlad a samotných aktualizací.Nahraješ ve sklepě z noťase přímo na kotli za 5 minut.2.19 je stále jako testová,ale je už stabilní a super. P.S. Na 2.19 není zatím k dispozici návod,možná lepší začít s 2.10 a návodem,přibylo dost funkcí tak aby jsi se v tom neztrácel.Až to trochu ovládneš,už to nebude problém omladit a budeš vědět co je co a co ti přibylo a k čemu to je dobré.
  22. U mnia grzanie dla temp.wewnetrznego nie ma sensu,zadana CO dla wyliczanie wzmocnienia jest pewna i zapotrzebowanie domu jest dla zewnetrznej temperatury.Brakuje zadana dla krzywy,nawet temp.CO smiga bez wzgladu na wzmocnienie i nie da czasu pomieszeniam ustabilizowač,ani užytkownikovi szanc dobrač dobre wzmocnienie.Nie rozumie tego wariantu kontrolnego,jest wiec dla mnia bezužyteczny.Opal po prostu leci.Przy grzaniu dla krzywy brakuje kontakt s temp.na wewnatrz.Co kilka dni musze zmienič zadana dla krzywy.Jest raz slonecznie,raz snieg,wiator...,ale opal oszczednia.Každe obnižanie temp.CO,pomieszen,czasowe,lub dla wewn musze drogo dogonič wieksza moc,niž oszczedniam.Bezwladnosč domu jest u mnia taka,tež stale jest ktos w domu,obnižanie testowalem tylko noczne,može duže krotke dla oszczednosczi.
  23. 1,5-2 kg,to jest blad statystyczny.I dom czasom sa wychlodzi i bedziesz temp.gonič w nastepnych dniach.To juž nie mierzyles.
  24. Przy 70 na kotle okolo 5 kw u mnia spaliny +- 100° Chcialbym wiedziec,czy sa u was spaliny 70 na takej mocy naprawde realne.....
