bercus
  1. Dodalbym deflektor z blachy,jakys ksztalt n_n pod ruszt ,žeby plomien sie nie schladzal o ruszt i chodzil w strony.
  2. Nech každy robi co chce :-) Ja faworizujem praca ciagla do momentu wylaczenia.Zužicie w koncu sezonu jest tak i tak znikomne,kociol czysczejszy.Ale ryna ciežko schodzi na tak male obroty.
  3. Užywasz moc 2-3kw,dla czego wpisujesz do sterownika moc 25 kw,nawet kociol 14.Wszytko z zapadajacym kopczykom jest o dobraniu nadmuchu.Kiedy zwiekszyles moc i nadmuch nie,do piecyku idzie wiecej wegla,no grzeje wiecej i odstawia sa.Obnižaj moc maximalna na 10 kw,lub tak,co miales najwiekszie zapotrzebowanie mocy w mrooozaaach i obnižaj,posteruj nadmuch odpowiedno do naweglania i bedzies miac spokoj caly sezon,kociol bedzie grzac stalo.Ja mam koc 25 i w sterowniku ustawione15kw,dom wiecej nie potrzebuje. Dla tego dobrany nadmuch i jest OK.Modulacia ma wiekszy zasieg,lepiej kontroluje moc dla potrzeb domu,smiga tak dobrze. Korekte užyj na powietrze,gdzie indziej są po prostu dla gniewu.
  4. bercus odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    U mnia tak na sadzy... #43
  5. Zaklejalem zwyklym kominkowym tmelom,jakim uszczelnajem korone.Nizszy pierwszy-1-0-1-0-1-0
  6. U mnia slimak pchal na jednej stronie jemny mial i na drugej grubszy orzech,opal jest taki. Ja zaklejal niektore dziurki w retorcie tam,kde dobro sa palilo.Wiecej powietrza idze na strone,kde wypchawalo nie spalony mial i poprawilo sie.Problem wystapial w malych mocach.
  7. Kiedy kociol jest zatwarty w pomieszeniu,skad ma uzyskač powietrze do wentylatora? Duužo m3 powietrza kociol potrzebuje na spalanie.
  8. Jest do kotlowni wstep czarstwego powietrza?Tak to wyglada,kiedy kociol nie ma powietrza do palenia.
  9. Zrobilem to juž na tytanike,mialem troche obawy z chlodzenia plomiena,no czarne beranki ktore za 3 dni osiagly 1-2cm zaraz miali milimetre.Z nowym sterownikom skzp jest to ina bajka,powietrze sekundarne opisuje modulacii i jest odpowiedne mocy,kociol ponadto nie czuwa.Pale brazowym, na czarnym može jest wiecej co dopalač.
  10. Kiedy jest dobro ustawiony nadmuch i kopczyk nie rosnie i nie zapada,nie chodzi ponad potrzebna modulacja.
  11. Nie mam ryne,tylko dla inspiracia.Powietrze do tego srubami ktore trzymaja podajnik w kotle.Przewiercone 12 na 16 i w srubach dziurki 9mm.Pierwsza warianta sa plaskie rurki,druga kolo.Jest to na lekko wsuniete w kolenka na szrubach.Powietrze pobrane przeciw dmuchawe kdzie blacha slepa,waz do srubow.
  12. Užyč dužego keramicznego doniczki i odciač czesc scianki,može dobry pomysl.Nie wiem,czy w kotlu nie peknie.
  13. Na deflektor potrzebujesz wiekszego psa.-faktycznie dla mocy kotla :-).Moj kociol tež przewymiarowany.
  14. Chcial bym troche inaczej,w dome trzymam temp.stala.Jest dužo psów na jednu kosc.
  15. Mam nadzieje,že p.Tomek dla nas stworzy lepsze sterowanie wentyl-dom-zewnatrz-wewnatrz-czasowki.Ale to zdecydowanie dužo pracy,programowanie,testowanie,na pewno ma i inne zmartwenia.....i každy chcial by mieč w sterowniku cos inaczej :-)
  16. Daj na ten ruszt od dolu cos plaskiego,szamotka,lub patelnia zeliwna z nizkim hemem,jak na steaki :-).Plomien tak na ruszt,to nie dobre rozwiazanie.Ponadto tam brakuje przynajmniej 10cm miejscia.
  17. Mr.Andrzej,z twoich wkladow czuje,ze nic nie wiesz o paleniu w kotle podajnikowym.Po prostu tu dzialas show. :-)
  18. Bezwladnosc domu nie mozne kontrolowac o 7°.To jest požerač opalu. 2° roznica jest na granici ekonomiki.
  19. 120 s bedzie bardziej precyzyjny.
  20. Nie,idzie z pewnoscia o opinie kotly mocek :-)
  21. Katalizator jest substancia,lub uzardenie,ktore powoduje,przyspiesza,lub poprawia reakce chemiczna. Howgh.
  22. I nie robi to obnižanie temperatury termostatom?24-17 jest duža zmiana,nieschodzi kociol w dlugie potrzymanie przy wylaczonej pompke i potrzymanie jest prawidlowo ustawione? Nie podaje w potrzymaniu duže wegla i maly nadmuch,czasom wypchaje žar..i ponownie nie uruchomia sa?
  23. NieStety,jest prawie taK samo,jak po polsku: na rámě Zbraň! Ale niektóre słowa są tłumaczone zaskakującego znaczenia.To Prawdopod0bnie w2ajomne. Sorry,to juž z tematu,poprawiam.......poprawione.
  24. Wiesz,co jest w katalizatore diesela_?_-------- NIC-CERAMICZNE DZIURKI,brak platiny,brak wszytkiego i nie to katalizator? U gazu juž cos jest.
  25. Oldek,nie myslalem to w zlym.To taka pamieč z szkoly .Kiedy w dome cos podlaczam,mam to w glowie :-) i podlaczam OK. I to slowo ***** translator nie przetlumaczil,ale jest to to najgorsze,bo elektryka zabija :-(
