Kusyrypin,Na poczatok bedzie ci kaganiec potrzebny.Kiedy opanujesz odpowiedno groch-napowietrzanie,skzp nie bedzie wchadziac do niepotrzebnych mocy.Wszytka magia jest w odpowiednym napowietrzaniu i czasu dla ustabilizowanie kopczyka po zmianie.Wiecej zmian,niž 1 za 24godz. nie ma senzu robič. Zacac na ustawieniu malej mocy-kaganiec 15% i cala sobota szukac poprawne powietrze.To jest sam fundament.Dla wysoka moc znajdziesz powietrze latwiejszie.
Na kotle 25Kw zmienilem 75w za 35.Moc obnižana na 15Kw-kociol przewymiarowany.Ustawienie wiatru jest teraz 22-72. Pale czeskim 17mj,jak czytalem,dla mocy jest ustawieni dmuchawy podobne jak na czarnym.Brazowe lepiej sa pali,no idzie go wiecej na palnik przy tej slabej kalorycznosti.
To poczekaj do mrazow?Nie wiesz kilka Kw "schlama"twoj dom.I može 8 bedzie ok.Kiedy dojda mrozy,bedziesz juž profesionalom,ustawic wieksza moc nie bedzie problemom.Mi wystarcza 15 dla 200m. Nie opomni-zminejszanim mocy idze mniej wegla,tzn.ponownie ustawič nadmuch.100% mocy nie bedzie 14,ale 8kw i tyle wegla mniej.
Jescze daj siebie,sterowniku i podajniku troche czasu.Tež u mnia w poczatku wygladalo na palniku przewymiarowanym nie dobro-przesypane,wypalone,krzywa ekg. I teraz smiga od 1,5Kw.Zaklejalem jakes otwory napowietrzania,by sa rowno palilo i ustawienie sterownika to nie na tydzien,pol roka temu daj i bedzies fachowcom w ustawieni.Popatrzys na palnik i dosterujesz dla wegla...w skzp jest tylko opcji spalania,po prostu dobrze opanowač,zrozumieč jak dziala kalorycznost,potencjal,kilka powietrza do kilka wegla...Wtedy jest bezobslugowy,jesli nie uwodzi do eksperimentowania.
Na 1.filmiku jest widocne kopcenie.Jest nie dopalone z poprzednej wiekszej mocy,lub za malo wiatru w tym momencie.2.filmik wyglada lepiej,no konce plomieni wygladaja tež na lekki kopciuch. edit: Krzywa spalinowa wyglada na nedopalenie,przy mocy stalej tam mocno faluje.-oczko wiatra w wyszej mocy w gore.
Tak.Lub jesli pompa cwu na stale rusza dobro malym obiegom-potestuj....Jest szybke rozwiazanie jake wpisal Oldek.Jest to bez przebudowy obiegow grzewczych,tylko przy bojlerze na rure ciepla wode z bojlera na lazenkia.Dla dziecek to jest beztak liepiej mieč na bojlerze.Nastepny sezon pompa kotlowa.
Obnižal bym temp. na 30-32 i wlaczal pompke co na wiekszy bieg,by wyciagla troche wode z tego kotla(nadzieje ze to pomože,jesli nie brakuje wentyl zwrotny) i nie schlodzilo sa tylko w grzejnikach.Wentyl na 75% zdaje sa jescze nie dogrzany obieg co.33° roznica zasilanie-powrot jest troche za dužo.Instalacia skopana.Bedzies musial na ten sezon w koncu užyc pompke cwu dla kotlowego obiegu.......
