bercus
  1. Mialem dakon dor 24,dolniak,cos podobne mpm.Kiedy padl,jescze moglem kupič ten sam i latwo zamienic.Dobrze,že tego nie zrobilem.Teraz w kotlowni mocek z podajnikiem batory 25KW (bylem glupi,15Kw wystarczaloby) i sterownikom skzp 02.Podlaczone do starej instalacji 4d wentyl sterowany pogodowo,termostatom obnižanie 2°,grzejniki otwarte na full i 2 pompki kotlowa,CO.Spalanie mniejsze o 1/3 niž w starym kotlu.Ostrzegam jescze,že znalem palic w dakonu.......Opal taki sam w dakonu i mocku brazowy orzech II 17 MJ
  2. Hehe.Nie wiesz nic o podajniku w.s. smierdziuchu i dawajesz rady.Popatrz z okna po kominach.Co dotyka samochodow po 5ti latach beda te nowe na zlom,gdzie ekologia? Nowy peugeot posiada gwarancje 60000 km na silnik.Isto jest dobrym wyborom :-) I inni producenci nie pozostana w tyle.Trzymam swojej starej toyotki,tej juž po 29latach slad weglowy zniknal,lambde i kat posiada :-) Smieczuch wywalony,w tym przypadku jest to na podajniku cos zupelnie innego...i z samochodmi nieporownywalne.
  3. Podlogowka,lub grzejniki,tylko ina podstawowa temperatura.Na dworze zimno-grzeje wiecej na dworze cieplo-grzeje mniej,nic poza tym.Pelno automatyczne.Tež mam tylko grzejniki i w biegu pierwszej sezony ustawilem podstawowa temperature + krzywa grzewca,w nastepnych sezonach juž nic nie ustawiam....
  4. Tak jak ty,piwnica pod calym,metalowe wrota zamarzle,pod strychom wieje.....i w domie cieplo.W pietru juž musialem dac okna plastikowe,bo wialo tam tež,na dole jescze stare.Milion K do ocieplenia zamku nie ma,teraz pada balkon :-)
  5. W przypadku glowic termostat stawaje sa zbytnym,wylaczanie pomp termostatom nie przychodzi do uwagi przy pracy ciaglej,obnižanie temp.obiegu przy glowicach tež zbytne.Wystarcza pogodowka.
  6. Nie mam problemu z ochrone z 4d,fajne rozwiazanie wszystkiego jednym uzardzeniem.....Trzeba tylko fachowcowi powiedziec tajemnicu o pompe kotlowej.
  7. Kup siebie podajnik i za 2 lata bedzie darmowym.40kg na dobie przy takiej zimie w domu i metražu,to poražka,wypusczas swoje zlotki kominom.Ja pale brazowym 17MJ,w mrozach zužyjem 50kg i w domu 200m2 nie ocieplonym 24° ciagle.W takim przypadku nie na co czakac z wymiana kotla.2x w dzien rozpalanie i rozgrzewanie calego ukladu,domu i w koncu 2x6 godzin cieple grzejniki,uuu,moja žonka by mnia wymieniala wczesniej,niž kociol :-)
  8. Ja mam blisko podlogi komina w wyczystke i nie ma problemu.Tylko trzeba czas od czasu zerknac na poziom osadu na podloge komina,by nie byl zawalony.Caly sezon ale wytrzyma z brakiem czysczenia,kiedy wyczysczony poprzed sezonom.
  9. Pompka kotlowa na powrocie 4d-kociol,to podstawa.
  10. Dla mnia dobre byloby spolp. z temp. spalin i kierunkem mocy.Kiedy rosnie moc,maja rosnac spaliny.Kiedy rosna,niech reguluje + i -.Kiedy nie rosna,lub spadaja,nie možliwe nadal bezglowo odcinac nadmuchu,ale podnosic.Nawet O2 tym sa poprawi :-),tež logicznie trzeba "wiecej palic"wegiel przy wzrastu mocy i przygotowac palnik na spadok,gdzie byloby lepsze powietrze odcinac.(može rozny zakres O2 do wzrastu i spadku) Przy wiekszej ustawionej korekcji mam na wykresu dlugie czasy,gdzie spaliny stoja,lub spadaja i moc rosnie.Kiedy moc spada,jest z wszystkim tak samo,odwrotnie.W tym stanie nie napomocne ni czystemu powietrzu,ni pracy kotla,tylko podgladowo recznie dosterowac nadmuch z brakiem wiekszych korekt
  11. My tež testujemy nie odpowiedny soft do braggera.
  12. Trzeba te powroty zjednoczyc i wyslac przez 4d do zamieszania.Najlatwiejsza droga taka jak wyžej popisalem,z powodu przeplywow zrobic zaraz z zasilaniem.
  13. Na grzejniki idzie zawsze wieksza temperatura,niž na podlogowke.Tzn.Kociol-4d obieg grzejnikow-(w wystep 4d na grzejniki)wpiac T i zasilanie 3d obieg podlogi i powroty wpiac z soba w powrot CO na 4d.Každy obieg wentyl zwrotny,nawet može tež w powrot podlogowki w 3d,by nie sisalo z cieplego powrotu grzejnikow. 3d ustawiasz recznie i komplet sterujesz 4d,lub odwrotno,dla tego jesli wiecej podlogi,lub grzejnikow,jesli glowice,itp.
  14. Czujnik kotla zawsze liepiej dac na rure wychodzacej goracej z kotla-na styk i oizolowac.Nie wachla z temperature bezwladnosc masy kotla.
  15. Przerob dla zdejcja gersika.1szy 4d do obiegu grzejnikow i na wystep do nastepnego obnižania dodac 3d do sterowania podlogi.Wszystko masz,tylko robota i spokoj.
  16. Wszysztcy z retortami czekamy na jakos poprawiony soft zwiazany z temperatura spalin,kierunkiem mocy,lub inym rozwiazanim tego problemu.... Dužy zakres korekty zepsuje cale palenie.Zostawilem na 2,tak jakos to dziala z dobro ustawionym nadmuchom.Tež dobre byloby ustawiac O2 n.p. 13,5 zamiast 13,lub 14.
  17. I tak ten skampik može byc wyposažony,tylko ina plytke palnika do peletu.
  18. Steruj temperatury obiegow i nie wylaczaj tych pomp.
  19. HU.Dziekujem bogu,že z tego uniknalem :-) W 4:00 u kotla ( ! ) Liepiej dac jutro kawe,niž popiol lykac.
  20. Kup Cos z SV i timelom.Technix,lub Skamp,Pieklorz tu na foru ci doradzi jaki dla ciebie popasuje.
  21. Przy groszku niechaj jak jest i zmodernizuj tylko kotlowniu,steruj 4d temperaturu ukladu.W piwnicy mam poczatkowe rury 4cal-10cm srednicy,do nich z 4d wentylu przylaczane 1cal miedz i nieprzeszkadza to w niczym..Komin poniechalem cegalny i 4ty sezon nie z nim problemu,suchy.
  22. To bedziesz musial poczytac instrukcji i cos z tym zrobic.Zmieniac temp.kotla na stala wyszsza i CO poniechac sterowac pogodowo,obnižac zalaczanie pomp do 40.Kiedy pompki zalaczaja sie na 50 i kociol ma temp.55,tak nie može to nigdy dzialac.Trzeba rozjechac to przez ochrone powrotu(do rozgrzania tež 40 bym proponowal),kiedy nie bedzie sa i tak rozgrzalo,wylacz i ta i pozwoli musi sa rozgrzac. Dalsza wariacja jest recznym sterowaniem 4d pozwoli rozgrzac obieg CO za utrzymawania temp.kotla w stanie zalaczonych pomp.I potym wcisknac kolko w silnik wentyla i mialoby juž trzymac.
  23. Wlacz pompke na stale i niechaj ustabilizowac.Temp.kotla ustaw 65-70°.Poza 4d ustaw temperature,by bylo cieplutko w domie(u mnia przy 0°42,przy -10 49) i bedzie to pykac,može w koncu spalasz mniej,niž przy wlacz./wylacz. pompky i bedzie ci cieplo.
