- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
Chcialbym wiedziec,jak mowilibyscze smieczuchi po jednym sezonu na podajnikowcu.Poki nie palicie drzewnom w zgazowujacym,reczno ladowany kociol juž nie ma miejsca do žycja na swiecie.Nigdy bym tego juž nie chcial w kotlowni.I mowic o nie užywaniu pradu,i.t.p.??? Swieczki i petrolejki tež wycofane i wiecej pradu pobere mi telka :-)
Sa tu 2 problemy z zasypowcami. 1: Kowalski (z Pepikom)wypusczaje dymy i smrody po caly dzien,nawet spala wszystko. 2: Superman z tego fora 2 razy w dzien jest powinny doložyc wegla w swoj zasypowiec, zrobi smrodu 2x dziennie po 15-20 minutach,gdzie cale swoje czyste spalanie pogrzebaje.Ukrywa to w ciemnosci,mysle,že nikt tego nie widzi..... Wyjzryjcie przez okno !!!!!
- Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Pisze tu sam z soba :-) Džis wylaczylem czysczenie palnika co 2godz.I wlaczylem dodmuch gdy podaje na 8.Spieki znikly i piekniejszie na palniku wyglada,zakryte popiolom,dodmuch troche trzyma rozpalone i nie mocno szrapie z wiatrom,eliminujac zmartwiony rozbieg mocy cez korekta w minusie.
Hehe.Spalam mniej,jescze w przewymiarowanym i za to jutro mam cieplutko,w dzien cieplutko,wieczorem cieplutko,w nocy cieplutko i jutro nie schodze w piwnicu sypac na glowe goracy popiol do probudzenia....Teraz zachodze grzac w szkole w smieczuchu (od gory dla dlubaczow),to jest powrot w pieklo,codzienne grzebanie w popiole,nie przegapilem tego :-) Pan Mistrz gdzie czytales o tym,že nie zrozumialem z starym kotlom?
Zbyt duży kopiec na retorcie
W podtrzymaniu ustaw poziom nadmuchu pozniej tak,jak w pracy i czas nadmuchu zrob dla ustawionej pracownej przerwy + 15s do rozgrzania paleniska,podanie jak w pracy.Kiedy sa bedzie w potrzymaniu zapadač kopczyk,wydlužaj pozwoli czas podania,lub zkroc,kiedy bedzie walic wegla.Pauze 20-30 min.
- Zbyt duży kopiec na retorcie
- Ciągłe wygaszanie i rozpalanie
Na nowszych softach w korekte dawki paliwa juž widac zobrazona kalorycznosc opalowa.Co tyka pompek zaworu 4d,nie ma problemu,kiedy zawory zwrotne sa dobro zamontowane,obiegi smigaja nie zaležno každy na swoim biegu.U mnia zawor nie otwara wiecej,niž 35%(temp.kotla 70°).Kiedy ustawiona niska temp.kotla,w mrozach nie zapewnisz temp.powrotu i tak trzeba zwiekszac temp.kotla i zawor powinen przymknac.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Palnik Batory
Mysle priwatne tunning odlewy.Na czeskim foru kiedys z Polskej cos takiego bylo do zamowienia,korony,deflektory.Može teraz juž jest nielegalne.
Palnik Batory
Wie ktos,czy na rynku jest mniejsza (zmniejszona) korona do palnika batory 25? Do batorego 30-35 možno dac ta 25ke.Batory 20 juž calkowo mniejszy.
Palnik sv200
Realnie tak nie može dzialac.Sa sytuacje,kiedy sa palnik zachowuje nie logicznie.-Wzrast mocy,tlen za wysoki,korekta odcina wiatru i kiedy w tym nastapi 100% dmuchawy do czysczenia palnika,mialby O2 szybko smigac do gory.Zamiast tego spadnie.Nawet ilosc podanego paliwa musi byc odpowiedna mocy,zostawaje sterowanie nadmuchu.Ježeli dzialaloby jak piszesz,mialbys po spadku mocy palnik bez wegla.U mnia O2 pod zadana w calym obnižaniu mocy i na dole amplitudy sa unormuje(szybkosc spadku mocy wieksza,niž dopalanie),w wzrastu jest lekko ponad,lub w pozwolnym korekta ja utrzyma.Wlasnie zawsze szybczej smiga zadana,niž mierzona.Bezwladnosc goracej kopky wegla dluzsza niz amplituda mocy......Analizator pomože liepiej ustawic palnik,sterowac samym analizatorom nie možliwe,tylko lekko korygowac co najlepsze dane.
Hmm,taka wiekszosc bedzie w calym množstwe kotlow pod granica 20%. W przyslosci,ktora weglu nie przychodzi byloby wiecej kotlow dobro dobranych.Ni u was,ni u nas nie bylo oswiecenia kupowac kotly automaticke niby o 1/3 mniejsze od starych zasypowcow i majstry doradzali tak samo,jak zawsze-wiekszy lepszy.(Tež jestem w tej sytuacji,przynajmniej 20 gdybym zamiast 25 kupil,mialbym mniejszy palnik).Producenci tež wpchaja bez problemow palnik o dužej mocy zamiast odpowiednego kotlu i tu poczyna meczenie w pracy ciaglej i przerobki i tunningy. Ludzia nadal glupi.Teraz dwum doradzilem kociol mniejszy od zasypowego,jednemu pokazywalem u siebie,na jakej mocy kociol naprawde grzeje,marne.Zakonczone zakupom wiekszego,bo sprzedawca jest wiekszym fachowcom.
Palnik sv200
Nie zauwazylem dziwne zachowanie modulacji.Zimno,moduluje wyžej w zadanej i na okolo.Juž 2 lata nie wiemy,co to zima.
- Sterownik plus,
