Kordjano
    3413
    50
  1. A co to znaczy normalnie ? jak chcesz żeby działało ile na kotle tyle na grzejniki cwu też grzejesz , głowice na grzejnikach masz ? jak chcesz pilnować temperatury w pomieszczeniach .
  2. Ale ściągniesz to kolano wraz z rurą spiro i drzwiczki wyżej przynajmniej otworzysz a weź ściągaj za każdym razem rure jeszcze jak ją opaską skręci poza tym zawsze się to oddali od tych blach .
  3. Co tu obracać może wentylator ma klapkę i musi tak być ,przede wszystkim ten palnik trzeba zrobić na zawiasach przecież i tych drzwiczek nad palnikiem nie otworzy bo rura spiro zawadza a nie będzie jej ściągał za każdym razem, mam również obawy trzy ta rura spiro sie nie stopi nie wiadomo jak to się nagrzewa , powinno tam być metalowe kolano ściągane i dopiero rura spiro .
  4. @eliks W samym Krakowie sobie poradzili tak że nawet twój kocioł nie ma racji bytu , żadne stałe paliwa .
  5. A jak kupi kocioł piątej klasy to komin mu już nie zgnije ? a może zgnije jeszcze szybciej . Ja mam ceglany czterdziestoletni założyłem regulator smartflow na komin i jest w kominie sucho . komin do samej góry otacza temperatura pokojowa temperatura spalin na mocy maks nie przekracza 110 st Nie pale w modulacji , palnik pracuje na mocy maksymalnej moce pośrednie to tylko do rozpędzania palnika . jak ma mpm to zawsze od czasu do czasu może drewnem porządnie popalić i komin wygrzać Od czasu do czasu trafiają się używki , ostatnio jeden z kolegów na tym forum sprzedał komplet palnik sterownik podajnik ekonet oraz sterownik pokojowy za sporo mniej niż 5 tysięcy . do kipiego ten kocioł kolegi trochu mały , temperatura spalin będzie większa .
  6. Tak producent podaje , w kipim spala się bardzo dobrze , na samym początku paliłem nią w podajniku tłokowym i też bez problemu , ma tylko więcej popiołu . Dlatego Trzeba sobie spróbować trzy się komuś nadaje a później kupować .
  7. Palisz tym co ja , ale to jeden z nielicznych za tą cenę który jest ok i nawet sosenką coś tam pachnie , w zeszłym sezonie kupiłem za te same pieniądze dwie tony gdzie indziej i byś się zdziwił jaki syf potrafią produkować ,sam na siebie klonem tak że kupując taki tani pellet trzeba bardzo uważać .Jak zaczynałem palić ta regą jakieś 5 lat temu to kosztowała 380 zł w bikbaku to była taniocha teraz już chyba 570 zł kosztuje .
  8. Jak to pojechał ? to nie odpalił kotła aby sprawdzić czy wszystko działa ?
  9. koło okna będzie ze dwa stopnie przekłamania .
  10. @gmaj22 chodzi ci po głowie kondensat ?
  11. Obawiam się że nawet taka praca jak u Bentona może nie pomóc tam się prosiła pompa ciepła a nie żaden kocioł,.Pelletu może jakoś wiele nie spali ale ile kocioł i komin pożyje jeśli jest ceglany ?
  12. U mnie wychodzi 4 kwh na dobę zasobnik 300l na siedem osób ciepłej wody nie żałuje , wcześniej grzałem pelletem koszt około 2 zł na dobę . Założenie było takie żeby ta pompa działała jako klima schładzała dom i grzała cwu no i odpadło dosypanie pelletu i wyniesienie popiołu raz w miesiącu . Przy piecu na gaz nie wiem czy Ci to potrzebne ,do chłodzenia domu wolał bym klimatyzator założyć . Chyba że pompa była by również do grzania co w zime jako drugie źródło ciepła a w przyszłości fotowoltaika . Podzieliłem ilość zużytych kilowatogodzin przez ilość dni od kiedy pracuje pompa i wychodzi 3,5 kwh na dobę .
  13. Albo nie żyje .
  14. A to przegrzanie następuje w trakcie pracy czy po wygaszeniu palnika ? masz podgląd do jakiej temperatury dochodzi ten podajnik ? jaką masz ustawioną maksymalną temperaturę podajnika ? Może wystarczy podnieś tą temperature o kilka stopni albo wydłużyć wygaszanie jeśli podajnik łapie temperaturę po ustaniu nadmuchu .
  15. Trener teraz to są nie blachy a ecoblachy , szwagier ma kocioł od rzemieśnika około 25 lat palone drewnem węglem nikt tam o ochronach powrotu nie słyszał ani nie myślał czy kocioł ma być zamknięty czy otwarty na lato . Teraz to złom robią a nie blachę a później bajeczki wciskają ludziom że opał zły ogień za duży zła instalacja , ale kasę za ten złom to krzyczeć umieją . Ważny jest ecodeising .
  16. Przypuszczam że tam nie ma fotodiody tylko sterownik dostaje informacje że pojawił się płomień na podstawie temperatury z czujnika spalin czy czegoś podobnego może tam tkwi problem , przyczyn może być wiele od nastaw rozpalania po niewłaściwie zamontowaną zapalarkę jak w każdym kotle z zapalarką koledzy co mają ten palnik na pewno coś zaradzą ja mam inny wiec nie pomogę .
  17. E tam problemy z rozpaleniem to i przy peleciakach bywały , ogarnie to i będzie git .
  18. Coś musi być nie tak skoro innym odpala bez problemu .
  19. Znaczy się czuwanie eko polega na wygaszeniu palnika , nie praca w podtrzymaniu żaru ? choć przypuszczam że praca z nadzorem też możliwa bo w okresie grzewczym nie ma sensu wygaszać palnik przy paleniu węglem na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut . Zdaje sobie sprawę że z zapalarki jesteś zadowolony bo możliwość rozpalenia węgla bez ingerencji palacza to przydatna opcja . Porównywałeś może ile byś spalił pelletu a ile groszku na dobę w podobne dni zimowe ? czy nie palisz pelletem .
  20. Bo to między innymi o to chodzi żebyś nie jarzył haha . Coś mi się zdaje że jeszcze jeden sezon przed Tobą z tym podajnikowcem .
  21. Kolego @SUSPENSER piszesz o pracy sv 200 na pellecie czy grochu , czy na obu paliwach to tak samo działa ? jak wyżej opisałeś .
  22. Nie tylko u Ciebie , z tymi śmieciami to doją po dupie i nie przejmują się czy masz na to . Ot tak to wiele rzeczy idzie w górę choć by ścieki , całe szczęście że nie chcieli mnie przyłączyć i założyłem oczyszczalnie przydomową .
  23. eliks to jest tak jak miało się kocioł zasypowy i trza było dokładać i jakoś tak bardzo to nie przeszkadzało , jak się kupiło peleciaka to wydawało się że komfort jest niesamowity co tam dosypywanie pelletu i czyszczenie raz na jakiś czas no bo jest , jednak trzeba się ruszyć za pelletem wnieś go do kotłowni tak że wygody szybko spowszednieją i chce się jeszcze wiecej a skoro są możliwości to czemu nie ? @pospisz z tymi młodymi to coraz gorzej prędzej by te dziadki ten pellet wniosły chociaż za dwie dychy na godzinę to myślę że by nosili .
  24. Pospisz to ile ty chcesz jeszcze żyć ? haha za ćwierć wieku to nie wiadomo czy ziemia jeszcze będzie istniała taka jaką znamy .
