Kordjano
    3413
    50
  1. To jakim cudem kupiłeś w Polsce ?😊
  2. Ja nie szukam ,mam dość jednego ,robokopem nie jestem młodzieniaszkiem już też 😊 może i nam peleciarzom władza rzuci coś na otarcie łez 😂
  3. Ciśnienie wody masz 2,5 to powietrza nabij 2,3 br .
  4. Przecież nie jest duże , ja mam 3,5 bara i nic nie cieknie . Zawór bezpieczeństwa do cwu powinien być 6br Zamknij dopływ zimnej wody do tego zasobnika otwórz kranik niech ciśnienie spadnie do zera na tym manometrze przy naczyniu przeponowym i w tedy zmierz ciśnienie w tym wentylu ,potrzebny kompresor lub pompka do kół z manometrem jak niema powietrza to nabij o 0,2 bara mniejsze od tego co masz na manometrze przy reduktorze .
  5. Już Kolego nie gdybaj , jak postawisz szklarnie o powierzchni 500 m kwadratowych to coś z tego będzie , a drewno to najlepiej spalić w kotle a ciepło na co puścić . Gdyby to miało sens to wszyscy by pompy ciepła montowali w kotłowni a nie na zewnątrz i tlili by drewno w czymś tam .😊
  6. Pionowy 300 l temperatura zadana 46 st dogrzewanie jest o około 6-7 stopni .
  7. Dropsa mam 4.1 ,trzecie lato grzeje ,czas grzania 2 do 3 godzin zależy od temperatury na zewnątrz średnio 3.5 kwh na dobę bierze . Do cichych nie należy ,ale w dzień to nie przeszkadza a w nocy nie załącza się bo nie ma potrzeby . dosyć mocno też wieje chłodem . Tak pompka willo fabrycznie ustawiona na 1 biegu w zupełności wystarcza . Jak trzy lata temu byłem na kupnie też patrzyłem na tego kromlera ,mało było jakichkolwiek opinii tylko jedna negatywna i padło na dropsa ,najtańsza ofertę znalazłem za 4500zł i tyle dałem .
  8. Jeśli jest możliwość to trzeba zlikwidować to załamanie i puścić rurę jak najbardziej prosto i stromo , są też rury spiro gładkie w środku bez karbów ,zmniejsza to ryzyko zawieszania się pelletu i mniej rzegota spadający pellet 😊
  9. To jest naczynie do cwu?
  10. No w moim dropsie jest wbudowana , z tego co pamiętam to nie był to wyjątek .
  11. Ta pompa nie ma wbudowanej pompki obiegowej?
  12. Ładny taras , mnie się podoba bez fugowania .
  13. tu nie ma co ryczeć ,tylko trzeba działać ,samemu zadbać o siebie bo nikt za ciebie tego nie zrobi .
  14. Ten kocioł montowałeś za swoje czy korzystałeś z cudownych dotacji i podpisałeś cyrograf z diabłem ✍️😈 Dwa tysiące to już porażka ,trzy to terror w czystej postaci .
  15. Takie są uroki tych podajników ,gdzie tli się w podtrzymaniu całą dobę w lecie na cwu .
  16. Ja bym dołożył do tego brak elektryczności w długie zimowe wieczory .😉
  17. Bufor 1000 l do pompy ciepła to przesada , co innego jak masz kocioł zasypowy jako drugie źródło , a i tak bym wpiął pompę ciepła tak by nie grzała całego bufora . Zeby zmagazynować w takim buforze sensowną ilość energii musiał byś grzać do wysokich temperatur ,wtedy pompa będzie żarła prądu ile wlezie .
  18. Jeśli patrzysz na to że się ma zwrócić , to nie zakładaj . Chyba że piec na wykończeniu i coś trzeba wybrać . Warto jednak pomyśleć o dodatkowym źródle ciepła ,bo czasy niepewne .
  19. Na twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi ,pójdzie prąd ,pójdzie gaz ,czy pellet stanieje ? Tylko jasnowidz przewidzi i to nie byle jaki .
  20. Moje pytanie ,czy dziś jest sens cokolwiek robić ?☺️
  21. Jak to kratka to po bokach boże być ,z przodu nie i roślinności na tych kratkach nie wieszaj czasem .
  22. Tak mam automatyczne dopuszczanie wody . Myślę że tych zrzutów nie będzie , one otwierają się przy około 3st a zamykają przy około 4 st ,prawdopodobnie w razie czego trochu sikną i zamkną się i tak w kółko ,na moje rozumowanie tak to ma działać a nie spuścić całą wodę . przygotowałem też miejsce na pompkę na bajpasie ,może założę jak będzie to konieczne . można też spuścić ręcznie z samej pompy w razie grubszej awarii . dziś wymusiłem pracę na grzejniki , działa fajnie żadnych szumów w instalacji nie ma , tak jak piszesz pozostało czekać na sezon , Co do podstawy to w tym robię , to dla mnie odpady 😄 Co do zasobnika to moim zdaniem 3 do 4 kwh na dobę to przy obecnych cenach to nie jest źle taniej niż pelletem . w zimie pewnie więcej zje , mamy kotły to można się wspomóc , a zasobnik jak dobry to szkoda na razie wymieniać .
