Kordjano
50
No ale coś żle dba .
@Uzytkownik2 Mnie chodzi o temperature powrotu kotła .za zaworem VTC . Musisz zadziałać tak by wiecej szło na bufor a nie krótkim obiegiem .
Myślę że tu Kolega ma dużo racji , dodatkowo jak z bufora napływa zimna woda to taki zawór VTC mimo wszystko się przymyka i kocioł nie nadąża się schłodzić , ja zapytam jak z temperaturą powrotu ?
Zarządzanie pompą obiegową bufor - grzejniki
Kordjano odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Można założyć termostatyczne na kilku grzejnikach tych które najbardziej grzeją w pomieszczeniach w których jest najcieplej , na kolejny sezon zawsze można podokładać w razie konieczności . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
HT z czystym sumieniem odpuść , narzekano tu na forum na pękające paleniska i to po jednym czy dwóch sezonach winą obarczano oczywiście użytkownika i jego pellet . -
W zasadzie to prawda praca palnika nie musi być ciągła , ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę możliwości wymiennika , jak miałeś wcześniej palnik olejowy 20 kw i był ok do tego sprzętu to ja bym Ci zaproponował rotary 26 kw do gorszego pelletu , ale powiedz jeszcze co tam podgrzewasz w tym zbiorniku wodę czy powietrze ? -
Jeśli poprawnie zamontujesz ten palnik to nie będzie się przegrzewał . Ciekawi mnie po co koledze taka dziwna machina , zdajesz sobie sprawę że to nie ekonomiczne będzie ? Praca palnika z mocą 20 kw pochłania około 4 kilo pelletu na godzinę . -
WTF - dwufunkcyjny kocioł pelletowy z wężownicą do CWU
Kordjano odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
Ja bym powiedział że głupi . -
Kotłospaw to pewnie na palniku kipi jest , więc przyzwoicie powinno działać nie wybrzydzając w jakości pelletu . Użytkuje dwa takie palniki jeden 20 kw drugi 36 kw gdzieś około siedmiu lat , jak dla mnie są ok . A na takie pytania co lepiej to jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymasz , kostrzewy osobiście bym się bał , chyba że te dużej mocy palniki mają jakeś solidniejsze .
Nieszczelność w instalacji grzewczej CO Spadek ciśnienia wody
Kordjano odpowiedział(a) na Mjd993 temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie chce mi się wierzyć że nie ma naczynia przeponowego czy wyrównawczego , przecież Kolega w końcu kiedy wyleci w powietrze jak ten zawór bezpieczeństwa nie zadziała . A ciśnienia stabilnego nie ma prawa byc bez tego . -
Nie wiem czy tylko przez tą , jak widzisz że gdzieś kapie to trzeba naprawić . Spadki ciśnienia są zawsze przez nieszczelności . A to masz w układzie zamkniętym czy otwartym ? A sam sobie odpowiem zamkniętym skoro ci ciśnienie 3 bary wyskoczyło . Jak chcesz sprawdzić ubytek ciśnienia to na zimnej instalacji , A te śrubunki spróbuj dokręcić może pomoże , mogły się poluzować od temperatury . A Instalacja z jakiego materiału ? -
Skoro kapie ze śrubunka to prawdopodobnie uszczelka sparciała ze starości a wysoka temperatura doprowadziła do nieszczelności , kup komplet i wymień obie . -
Kocioł na paliwa stałe i bufor O co chodzi z tym buforem ?
Kordjano odpowiedział(a) na Kowolsky temat w Kotły zasypowe
Ciekawe co Kolega chce przeczekać ? -
Po to byś do tego zasobnika doniósł bezpiecznie w całości .
- 2905 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
Kordjano odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Pompy ciepła
Wiem że nie masz paneli i na starych zasadach nie zamontujesz , a na nowych na cele grzewcze to kicha . Jeśli masz gaz na ścianie to rozważ i to , kominka bym zostawił jak masz tam bufor . @cezario1 obecnie obecnie od jakiegoś czasu to nic nie wiadomo w tym kraju ,ile będzie kosztował prąd też nie wiadomo ,dlatego napisałem na dzień dzisiejszy , sezon wcześniej grzałem w większości pc pelletem wspomagałem się w największe mrozy bo za pellet kosztował 1800 zł w tym sezonie to tylko pompą dogrzewałem w jesieni i teraz na wiosnę bo było ciepło , tak to całą zimę peleciak pracował pellet już po 1100 kupisz . -
Na dzień dzisiejszy to dobry trop , cena pelletu zrobiła się znośna , przy grzejnikach to pompa ma sens w okresach wiosennych i wczesno jesiennych i jak masz panele na starych zasadach i nazbierasz energii co najmniej na pół sezonu to mozna grzać cały sezon . -
@Pablowski a na ile ci starczą te bufory na dzień dzisiejszy ? Powiem strzeże że jak bym teraz spalał 25 kg peletu na dobę to bym był załamany . Tak na dwie doby w tym okresie te 25 kg było by ok . -
To nie możliwe , albo grzałka coś nie tak , albo gumeczka uszczelka spadła , to jest nowy palnik ? takie mam parametry od lat i pali od pierwszago jaki by nie był pellet A dawkę do rozpalania mam 110 gram -
Zmniejsz , ja mam 25 % , zmniejsz czas rozgrzewania na 15 s bo czas rozgrzewania to czas w którym nadmuch nie chodzi grzałka grzeje i cierpi a dawka paliwa już w palniku czeka w zasadzie to jak dawka paliwa zostaje podana to w tym momencie powinien rozpocząć się nadmuch , wiec czas rozgrzewania tak dobierz . -
Zmniejsz o dwa trzy procent , dawkę możesz dać na 120 gr choć przy tych 100 gramach też powinien palić . Czas rozpalania na ile ustawiony? -
przede wszystkim ładowanie buforów do 80st mija się z celem , będą straty kominowe , palnik ma zapalarkę . Test podajnika zrobiłeś /? pellet przeważyłeś wydajność podajnika zapisałeś ? na początek dobrze by było poobserwować temperature spalin , Palnik powinien odpalać za pierwszą próbą , oprócz dawki ważny jest nadmuch do rozpalania . -
Jest teraz pełno różnych wynalazków , maty ,kable , trzeba się zorientować czy to jest odporne na zalanie jak by to miało być na spodzie .
Ja tym promiennikom nie wierzę , wolę konwekcionalne grzanie a zrobić prowizoryczną konstrukcję taką szklarenkę w szklarni i okryć folią i to dogrzewać , jedyne co to trzeba pamiętać by w słoneczny dzień uchylić to okrycie by nie ugotować roślin .
W dzień chyba nie grzejesz ?najlepiej jakiś termostat załóż i ustaw temperaturę by nie grzać bez potrzeby , dodatkowo jak sadzonki male możesz taki prowizoryczny tunel wykombinować i włókniną okryć by nie grzać całej szklarenki U mnie pomidorki już mają 60 cm wysokości w dzień się samo nagrzeje a na noc mam ustawioną temperaturę 13 st jak zajdzie potrzeba to się ogrzewanie samo włączy .
