Treść opublikowana przez Jozefg1
- Zacieki - dlaczego
Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
Masz rację, poszedłem na skrót myślowy. Uściślając: Jesień i wiosna używam gazowego a podczas mrozów ekogroszek Dlaczego? Sprawność kotła - gazowy zawsze około98% a węglowy jest ekonomiczny tylko przy mocy zbliżonej do maximum , przy zmniejszonej mocy jego sprawność spada nawet poniżej 50%. Przepraszam za OT ale musiałem koledze wyjaśnić
Takie cuda tylko w 'erze'... 😄 Jeżeli sieć słaba i awaryjna to tylko paliwa stałe lub gaz który na dziś jest o kilka procent bardziej opłacalny od ekogroszku Ja mam piec na ekogroszek z rusztem awaryjnym i myślę że to optymalne rozwiązanie na warunki wiejskie bo zawsze coś do spalenia wiosną czy jesienią się znajdzie na przepalanie. Do tego gazowy kondensacyjny jako awaryjny. Mieszkam na przedmieściu czyli prawie wieś... Podobnym rozwiązaniem jest piec na pellet - wszystko zależy od cen paliwa na lokalnym rynku
Kocioł na pellet z możliwością palenia zrębką i zbożem
Hmm... Przypomniały mi się czasy kiedy piece kaflowe były codziennością. Odcinało się komin a w drzwiczki wsadzało się grzałkę ~2kW. Na nocnej taryfie grzanie, piec wytrzymywał cały dzień. Czysto i wygodnie. Dziś pewnie można wsadzić palnik 8~12kW na pellet czy zrębki w drzwiczki. Jeżeli grzanie weekendowe to przy grzejnikach woda może zamarznąć i skutki wiadome... Kiedyś widziałem jak facet wlał w CO jakieś borygo ale nie miałem okazji spytać go jak to się sprawuje.
- Modernizacja instalacji
- TERMET REGULACJA POGODYNKA
Coś mi się wydaje że nie wiesz ile opału zużywasz... A szkoda bo nie ma jak wyliczyć zapotrzebowania, na podstawie zużycia opału. Na 70m2 chyba nie będzie dobrym pomysłem ciągnięcie rur z piwnicy, zbyt duże straty. Jeżeli jest dostępny gaz to raczej jakiś mały gazowy kocioł gazowy kondensacyjny - max 10kW - powieszony w miejsce dotychczasowego zasypowego.
- Przerobienie termostatu baterii przysznicowej
Gwintownica Pa-met - oryginalne narzynki?
Nie rozumiem problemu... Masz pudło i masz oprawkę - narzynki pojedyncze można dokupić. U mnie najbardziej ucierpiały 1/2" i 3/4" , dokupiłem nowe i spokój. Trzeba pamiętać żeby nie gwintować na sucho - smarować pokostem albo po nowemu jakimś olejem No i "łamanie wióra" - czyli pół obrotu do przodu i 1/4 obrotu do tyłu.
popękane fugi w piecu kaflowym i ogólna zdatność do użytku
W sklepie budowlanym trzeba kupić glinkę szamotową w proszku, sprzedawane w wiaderkach bodajże 5kg Rozrobić to z wodą do konsystencji plasteliny wg instrukcji i zasmarować wszystkie szczeliny. Po ~24 godzinach lekko przepalić, przez kilka tygodni normalnie palić i obserwować co się dzieje
- Temperatura kotła powyżej zadanej
- Prawidłowe ustawienie ogrzewania podłogowego
- Stukanie w rurach
- Temperatura worków z pelletem
Ucz się na cudzych błędach
Nic nowego! U mnie jak robili ulicę to wracam do domu i wjechać nie mogłem.. Na środeczku mojej bramy wjazdowej pojawił się betonowy słup energetyczny! Rzekomo tak mieli na planach i żadne tłumaczenia nie pomogły. Dopiero solidna awantura w dyrekcji ze straszeniem sądem i ... raczyło się zebrać konsylium ze 20 ichnich budowlańców , debatowali pół dnia jak toto mogło wyjść. 😄 No ale za kilka dni słup przenieśli dokładnie o trzy metry i stoi do dzisiaj... Tak że - budowlańców pilnuj bo cosik zmalują... 😄
- Przetwornica solarna (UPS) 12/230V
Nowy film Agnieszki Holland
@nightwatch - masz rację , dziś u władzy mamy ludzi tego samego sortu co w 1939 roku, mocni tylko w gębie
Nie oglądałem, obejrzę przy najbliższej okazji żeby sobie własne zdanie wyrobić. Słucham tylko tego hejtu i wrzasków "pobożnych patriotów" i z podziwu wyjść nie mogę jak można oceniać nie oglądając obrazu. Ale dziś dostali chyba kubeł zimnej wody na łby: w Watykanie ogłoszono że Agnieszka Holland dostaje za ten film nagrodę papieską ! Wręczenie ma się odbyć w bibliotece watykańskiej...
Jak ustawić piec na ekogroszek 14kw sterownik Tigra palnik rynnowy jakie dobre ustawienia żeby piec spalał dobrze groszek bez spieków
To jak? Sadza czy spieki? Podaj jakie masz nastawy to może ktoś coś podpowie...
Nowy sterownik , Jaki ? POMOCY
To ten piec co jest na zdjęciu? Cosik mi tu nie pasuje...
- c.w.u. - skąd na dziś?
