8
Treść opublikowana przez Jozefg1
Sprzedam Sprzedam termostat pokojowy BT52 OT+
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedane -
Zajrzyj do instrukcji lub Pytanie do producenta
Sąsiad ciągle narzeka że kuny ma pod dachem pomimo że ma cztery koty w domu... 😄 Ja kiedyś przywiozłem ciężarówkę z przyczepą waty szklanej (nie wełny tylko waty) i upchnąłem to pod dach między krokwie. Od tego czasy mam spokój z jakimiś kunami.. 😄
4 lata bez czyszczenia? 😄 Dobry wynik! Rozebrać, wyczyścić dokładnie i złożyć...
Przymknij jeszcze klapę powietrza jak wyżej napisałem. A kiedy był palnik czyszczony?
Ustaw podawanie na 5 sekund przerwa na 50 sekund na wentylatorze przymknij przesłonę tak aby została szczelina około 1 cm Poobserwuj jak się zachowuje
Konfiguracja sterownika tango negro piec z podajnikiem ślimakowym
Jozefg1 odpowiedział(a) na sebastiansknysak temat w Kotły z podajnikiem
Tu masz instrukcję dla wersji tłokowej i ślimakowej: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN4K2ao5KEAxX6SvEDHWN8AAgQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Ftilgner.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Finstrukcja-regulator-tango.pdf&usg=AOvVaw29qFA7s-vYJSWYIQlnkaS2&opi=89978449 -
Widać że to jest stara instalacja a o ile wiem to kiedyś skręcano rury wodociągowe na pakuły i pokost albo co gorsze na farbę olejną - po 20~30 latach nie do ruszenia, rura pęka... Pozostaje jeden sposób: grzanie palnikiem i to mocne , na ciepło zwykłą żabką powinno dać się odkręcić... Miałem to samo w domu - na siłę rury nie wytrzymywały a na gorąco dało się poodkręcać. Teraz mam wszystko na pastę... 😄 PS. Co to za kształtka u góry bo te foto niezbyt wyraźne.?
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Piec nagle zaczął szaleć w domu zimno
Jozefg1 odpowiedział(a) na wojtuq temat w Kotły gazowe
Na początek zniweluj tą różnicę temperatury bo efekt oszczędnościowy jest odwrotny. Ustaw różnicę 0,5*C - Ja tak mam u siebie /dzień 21,5*C, noc 21*C/ i poobserwuj kilka dni. To stara szkoła niemiecka 21/18 stopni, miałem sterownik Junkersa gdzie te wartości były wpisane na stałe... Jeżeli wychłodzisz mieszkanie w nicy to piec to nadgania i przy niskich temperaturach nie daje rady. -
Gdzie są zawory jednokierunkowe? Może tu nie weszły w kadr ale nie widzę...
wymiana rur Odnawianie starej instalacji CO - stal, miedź czy PEX?(1)
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za podpowiedź. 😄 Muszę to przetrawić Jeżeli pozwolisz to pytanie dodatkowe: Jeden z grzejników duży jest zasilany od dołu i ten najlepiej grzeje - czy też dla porządku powinno się zasilić od góry jak pozostałe? Bo jak wspominałem po wielu przeróbkach w ciągu 50 lat teraz jest problem z regulacją instalacji w ten grzejnik akurat właśnie zawsze dobrze grzeje... 😄 -
Hmm... Dałeś mi zagwozdkę której się nie spodziewałem Mam rozumieć że powinienem wymienić żywcem rury a pozostawić górny układ zasilania? Czyli zachować instalację tak jak była grawitacyjna? -
To jak? Rozprowadzać na grzejniki po staremu i stopniować średnice? -
Podłogówki nie ma i raczej nie będzie choćby ze względu na drewniane stropy - nie chcę robić rewolucji i demolki w domu -
Panowie - bardzo proszę na temat... 😄 Widziałem w jakiejś firmie instalację CO zrobioną z błyszczących stalowych rurek. Muszę przyznać że ładnie to wygląda. 😄 Trwałość tego też pewnie dobra szczególnie że jest wersja zrobiona z inox. Poszukałem sobie i odechciało mi się, ceny kształtek i narzędzi do tego systemu to jakiś kosmos! Coraz bardziej skłaniam się w kierunku miedzi... Pytanie pomocnicze: rozdzielacz (x7) taki jak do podłogówki? Czy powinny być rotametry? -
Dzięki za podpowiedzi 😄 Grzejniki mam wymienione, stare wywaliłem C33 600x2000 - szt 2 /2314W dla 55/45/20*C C22 600x2000 - szt 2 /1712W dla 55/45/20*C C22 600x1400 - szt 1 C22 600x1200 - szt1 + jakaś drabinka w łazience Jest -17*C za oknem a ja nie muszę podnosić temperatury zasilania , na grzejniki wystarcza 40*C, co najwyżej piec się rzadziej odstawia. 21,5*C w mieszkaniu. A te grube gwinty to ja chcę właśnie wywalić... 😄 -
Lutować potrafię jako że całe życie siedziałem w elektronice/elektryce więc z tym nie ma większego problemu. Gwintować, spawać też potrafię - instalację wodną sam robiłem w domu.😄 Nie dam rady tylko sam powiesić grzejnika 100kg albo pieca 500kg... 😄 😄 Chyba też potrzebny będzie rozdzielacz bo tu jest klasyka , gruby pion i górą gałązki 6 grzejników + drabinka w łazience dawać rozdzielacz z rotametrami czy rzeźbić samemu z kształtek jak to widziałem u znajomego? A liczyć przekroje trzeba będzie się nauczyć albo kogoś poprosić o przeliczenie.... Na razie zima, do wiosny teoria a latem do roboty! 😄 -
Jozefg1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
No i przyszła pora na renowację starej grawitacyjnej instalacji. Zrobiona w latach siedemdziesiątych pierwotnie bez pompy , rury grube fi 60mm... Oczywiście spawane gazowo. Potem wielokrotnie przerabiane pod bieżące potrzeby czyli jeden wielki galimatias... 😞 A że latka swoje robią to i korozja daje się we znaki o już dwa razy musiałem dziury łatać bo przesączało i do tego efekt uboczny przeróbek: nierówne grzanie poszczególnych grzejników... Kotły są dwa: gazowy Termet i podajnikowy na ekogroszek. Wokół kotłów instalacja zrobiona miedzią, wyjście na instalację fi28. Wymienione grzejniki na stalowe firmy Perfekt (w typie Purmo. Na grzejniki idzie w tej chwili woda o temperaturze 40*C i to taktuje. Nie ma zaworu trzydrożnego. To tytułem wstępu. 😄 Najważniejsza sprawa to z czego zrobić instalację: stal , miedź , pex ? skręcane czy zaciskane? lutowane? Jak wychodzi porównanie jakości i kosztów? Mieszkanie 140m2 , jeden poziom, kotłownia w piwnicy. Jeszcze nie wiem czy sam będę robił czy po prostu zlecę komuś, wiadomo emerytura nie z gumy a czasu mam dużo 😄 -
Jak ustawić parametry migomatu.
Jozefg1 odpowiedział(a) na Budrys777 temat w Rozmowy na dowolny temat
Z pytania wynika że nigdy nie spawałeś.. Weź kawałki stali ze złomu i potrenuj. Reguluj prądem i posuwem drutu do osiągnięcia czystej równej spoiny. I słuchaj odgłosu jaki wydaje łuk elektryczny... 😄 Trochę treningu i... dalej samo pójdzie. -
Ja mam u siebie tak zrobione dookoła domu - zacieków zero. Jeżeli będziesz obrabiał teraz żeby skos uzyskać to potem trzeba zagruntować Kapinos sam się zrobi
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
Jozefg1 odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Masz rację, poszedłem na skrót myślowy. Uściślając: Jesień i wiosna używam gazowego a podczas mrozów ekogroszek Dlaczego? Sprawność kotła - gazowy zawsze około98% a węglowy jest ekonomiczny tylko przy mocy zbliżonej do maximum , przy zmniejszonej mocy jego sprawność spada nawet poniżej 50%. Przepraszam za OT ale musiałem koledze wyjaśnić
