8
Treść opublikowana przez Jozefg1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
Nastawa wstępna zaworu termostatycznego - prośba o wytłumaczenie
Jozefg1 odpowiedział(a) na Endriu1987 temat w Instalacje CO i CWU
W skrócie, bez teoretyzowania: Cyferki na głowicy to zadana temperatura pomieszczenia Nastawa wstępna to ustawienie jak dużo gorącej wody ma przepłynąć przez zawór w określonym czasie. -
Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
Jozefg1 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Na mój rozum - przelew do kanalizacji musisz umieścić w takim miejscu aby był widoczny w czasie dopuszczania wody do instalacji bo inaczej nie będzie wiadomo ile tej wody dopuścić... -
DTR Termet ecocondens gold II plus serwisówka
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Nieaktualne. -
To wyciągnij tą rurkę i sprawdź czy przypadkiem ona nie jest zatkana - jak puścisz wodę to ją musi być widać jak nadmiar ścieka.
Instalacja otwarta z naczyniem przelewowym czy zamknięta?
Tak nagle "samo z siebie"? Sprawdź ciśnienie w instalacji grzewczej! Odczytaj na kotle. W razie potrzeby zmniejsz.
Jozefg1 opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Czy ma ktoś może najnowszą serwisówkę do Termeta Golda II plus? Mam tylko starą z 2016 roku , myślałem że różnic nie ma ale okazuje się że są... Np: co oznacza w menu parametr P32 ? Różnic pewnie jest więcej. -
Nietypowy piec kaflowy - jak w nim palić?
Jozefg1 odpowiedział(a) na NatenczasWojski temat w Kominki, kozy i inne piece
Tu nie ma co gdybać, niedługo się ochłodzi i trzeba będzie przepalać a wtedy się okaże co taki kominek jest wart. Jeżeli ludzie tam mieszkali i nie zmarzli to myślę że będzie dobrze. No i w praktyce się okaże jak w tym palić żeby było ciepło i na pomieszczenie dym nie wyłaził. Nie wolno dać się skusić i palić węglem - do tego musi być piec szczelny! Bo widzę że ktoś węglem próbował co widać po wygiętym ruszcie... -
To nie jest typowy piec kaflowy ale kominek stylizowany na piec. Palić trzeba małym ogniem ale ciągle tzn cały dzień, nagrzany odda w nocy resztę ciepła i powinno być dobrze. Tylko czy on ma jakiś szyber! Na zdjęciu nie widzę... -
zamiana zimnej i ciepłej wody miejscami
Jozefg1 odpowiedział(a) na Norton temat w Instalacje CO i CWU
O takiej właśnie pisałem... To co tak masz za wynalazek? Zrób fotkę i zamieść tu to będzie wiadomo o czym rozmowa. -
Miałem ten sam ból... Można zdjąć baterię o założyć odwrotnie, tylko może być to czasem niezbyt komfortowe. Albo kupić nową baterię z odwrotnym podejściem ciepłej wody - sprzedawcy w sklepach wiedzą o co chodzi. Nie ma problemu z odkręceniem i wymianą baterii, trzeba pamiętać o założeniu nowych uszczelek -
W lipcu dostałem prognozę na najbliższe półrocze - cena 1m3 = 3,74 zł 😞 Co dalej? Pożyjemy, zobaczymy...
Czytałem o tym ale było wytłumaczenie że to dotyczy tylko farm fotowoltaicznych a nie indywidualnych użytkowników z panelami na dachu. Ale... kto ich tam wie...
Jakiś czas temu stary komin ceglany musiałem połatać bo się ponad dachem zaprawa zaczęła wysypywać Trafiła się sprytna firma, komin uszczelnili klejem, położyli siatkę, narożniki i na to jeszcze raz klej. Na koniec pomalowali jakąś farbą elewacyjną na biało. Ładnie to wyglądało ale do czasu. Kupiłem tytułem próby 6 worków jakiegoś ekogroszku zachwalanego przez sprzedawcę, przywiozłem i zasypałem do pojemnika Paliło się toto nie najgorzej, starczyło na tydzień... Po tygodniu patrzę na komin a ten nad dachem czarny! Wygląda to paskudnie... 😞 Panowie - czym toto pomalować ? Wiem że sadza jest wredna na malowanie. Jaką farbą żeby toto czarne przykryło? Albo jakim mazidłem białym lub kolorowym? No bo pikassów na dachu malować nie będę... 😄
Najlepszy jest kabel hdmi ale dobrej jakości, bywają też kable displeyport. Kable scart to już przeżytek, pora o nich zapomnieć W handlu pokazują się tanie kable hdmi "oszczędnościowe" , miałem już w rękach kabel który działał tylko w jednym kierunku 😄 , odwrotnie nie chciał. Nie mówię już o kablach bez ekranu które oczywiście muszą wyłapywać wszelkie zakłócenia
Czyli jasne - sieć w porządku, pozostaje sprawdzić resztę instalacji. Resztę najlepiej sprawdzać drogą podmianki Jakim kablem (rodzaj?) jest połączony tuner sat z telewizorem? usb, chincz, inny, marnej jakości , nie zaekranowany potrafi wyłapywać wszelkie zakłócenia szerokopasmowe. To samo kabel koncentryczny z dachu który ma ponad 10 lat należy wymienić Do Małopolski trochę daleko żeby podjechać ale mam nadzieję że sobie poradzisz sam. 😄
Jesteś pewny że wiesz o czym piszesz? Nie wydaje mi się... 😞 @Fozgas - żeby już się odczepić od niestabilnej sieci proponuję podczepić do sieci możliwie blisko telewizora jakiś woltomierz i podłączając jakiś grzejnik czy coś podobnego zobaczyć o ile zmienia się napięcie. Następnie podłączyć na chwilę zamiast swojego jakiś inny telewizor, np pożyczony od sąsiada. Jak to zrobisz to napisz jaki efekt to dało Swoją drogą takie usterki zawsze są ciekawe... 😄
Tego rodzaju zakłócenia mogą się dostawać na TV dwoma drogami: sieć lub przez antenę. Na temat sieci koledzy pisali. Antena - jeżeli kabel koncentryczny jest stary - wymienić na nowy Jeżeli na antenie jest wzmacniacz to zacząć od wyrzucenia, te pseudowzmacniacze są najczęściej źródłem problemów edit: do starszego telewizora masz prawdopodobnie przystawkę - sprawdzić
Ariston Class One+ zbiornik Termica - temperatura
Jozefg1 odpowiedział(a) na robo5555 temat w Instalacje CO i CWU
Miałem to samo tylko urządzenia nieco inne... Aż któregoś dnia powiedziałem: dość tego, dość nerwów. Kupiłem baterie termostatyczne do umywalek, do prysznica i mam spokój! Wiem że można taki termostat umieścić "centralnie" ale nie chciało mi się ciąć i gwintować rur. -
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przy tej cenie to już można pomyśleć nad zmianą z kwasowych na lepsze. 😄 16szt to na 48V jak rozumiem, u mnie na 24V potrzebuję 8szt Panowie, dajcie mi namiar na tego sprzedawcę - oczywiście na PW... -
Wycieki ,połączenia przy grzejnkach
Jozefg1 odpowiedział(a) na kosmita1025 temat w Instalacje CO i CWU
Po takim czasie uszczelki gumowe zaczynają parcieć, niestety. Tak jak kolega @1mps napisał - porozkręcać, wymienić uszczelki na nowe najlepiej silikonowe, wyczyścić gwinty, posmarować pastą hydrauliczną i poskręcać... Robota marudna ale warto! 😄 -
To jest normalne zabezpieczenie przeciw botom które rozsyłają spam za pośrednictwem PW.
To nie jest pomysł dziwny bo tak się robi tzw abisynki... Zajrzyj na youtube , tam są gotowe instrukcje jak to zrobić i to z namiarami na firmy gdzie można dostać wszystkie potrzrebne materiały.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 23
