Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Trochę za mało informacji, ale: 1. Jeżeli zachowane są spadki, górna wężownica w zbiorniku solarnym ma średnicę DN25 i temp. w obiegu CO będziesz miał w granicach 60°C to zadziała. 2. Mało prawdopodobne bez dodatkowej cyrkulacji miedzy bojlerami. Musiał byś spuścić ze 200l ciepłej wody tak by woda z bojlera od solarów przelała się do tego mniejszego, ale nie wiadomo też jak długo utrzyma on ta ciepłą wodę, jak dobrą ma izolacje. Jedno jest pewne przez najbliższy rok będziesz się uczył tej instalacji i pewnie modyfikował w zależności od potrzeb. Dużo zależy od samej instalacji solarnej, ale już w tej chili powinna działać w miarę sprawnie jeżeli nie jest pochmurno.
  2. Te wszystkie problemu z kolektorami są do obejścia, jednak wymaga to od nas trochę pracy, bo gotowych rozwiązań nie ma na rynku, można na przykład zamontować 2 bojlery w uproszczeniu jeden dla instalacji solarnej, a drugi dla instalacji CO i wykorzystać np dodatkowe wężownice do schładzania solarów, albo zamontować dodatkową pompę która będzie mieszać wodę miedzy zbiornikami, można też zbudować układ otwarty z dodatkowym zbiornikiem do którego w skrajnych sytuacjach (mróz, przegrzanie) będzie spływała woda z układu solarnego chroniąc go prze uszkodzeniem, są na to sprawdzone rozwiązania jednak nie występują w instalacjach komercyjnych.
  3. I to jest właśnie problem czasów epidemii, nikt nie jest w stanie odgadnąć jakie będą ceny paliw po jej zakończeniu, myślę, że w chili obecnej lepiej wstrzymać się z zakupem nowego kotła.
  4. Subiektywnie na podstawie i porównania kosztów ogrzewania z sąsiadami mogę tylko podpowiedzieć, że za gaz możesz się spodziewać kosztów ogrzewania wyższych od 1/4 do 1/3 w porównaniu z węglem. Problemem u Ciebie jest nie ocieplony dach, gdyby to udało się zrobić wtedy warto rozważyć ogrzewanie gazem. Proponuje jeszcze zrobić obliczenia zapotrzebowania na ciepło twojego domu na stronie: https://cieplowlasciwie.pl/start , po wykonaniu obliczeń dowiesz się jakiej mocy kotła potrzebujesz i ile mniej więcej mogą wynieść Cię koszty ogrzewania rożnymi paliwami.
  5. Tak i istnieje dylemat dezynfekować ręce czy gardło. :-) Ale można też się pogubić wchodząc do sklepu:
  6. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro już zostałem wywołany do tablicy spróbuje się subiektywnie odnieś do tego problemu, subiektywnie głównie dlatego, że nie udało misie znaleźć wystarczającej ilości informacji. Po pierwsze to temp spalin, ja jestem w stanie zejść z temp spalin na drewnie do 110-120°C przy zachowaniu ciągłości płonienia i czystym spalaniu w Atmosie niestety rozbieżność danych dotyczących temp spalin jest zbyt duża 200°C zależnie od modelu, jednak to może wskazywać na wysoką temp spalin w czasie pracy z mocą nominalną, co oczywiście będzie się przekładać na jego rzeczywistą sprawność, Do tego próbowałem bezskutecznie znaleźć informacje o powierzchni wymiennika w tym kotle, z przekrojów też niewiele wynika, dla mnie wygląda to tak jakby role wymiennika pełniły ścianki komory spalania i kanał odprowadzający spaliny do czopucha. Tak wiec duża prędkość przepływu spalin przy spalaniu drewna i brak typowego wymiennika może mieć wpływ na rzeczywistą sprawność tego kotła.
  7. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tu muszę wtrącić swoje trzy grosze, bo w tym sezonie przekonałem się, że to ma znaczenie w tym kotle, grzejąc(spalając) ciągle przez kilka dni z rzędu zużywałem tyle samo opału co przepalając przez 18-20 godzin. Przy przepalaniu dużo energii traci się na rozgrzanie kotła do zadanej zarówno przez wyższą temp. spalin jak i przez to, że do rozgrzania wody potrzeba więcej energii niż do utrzymania tej temp. przy pracy ciągłej, do tego jeszcze ten kocioł przy rozgrzanym palniku spala wydajniej niż w czasie jego rozgrzewania.
  8. https://independenttrader.pl/kto-zyska-na-zniszczeniu-gospodarki.html
  9. Czyli teoretycznie powinno to działać, tera trzeba sprawdzić to w praktyce. Pozostaje kupić 20-25mb rury 22 i zrobić wężownice. Zawsze tez można dokupić jeszcze jeden kolektor, nowy jeśli dobrze pamiętam kosztuje coś około 1100zł.
  10. To może inaczej, jeżeli uda Ci się zrobić wężownicę tylko w okół zbiornika CWU wtedy nie będziesz musiał grzać całego bufora, jednak te 2 kolektory są w stanie podgrzać około 300l wody i to przez 2 miesiące, to jest pewne, pozostały okres roku może wyglądać różnie, nie ma pewności, że temperatura zasobnika będzie wystarczająca. Ja mam 12m² kolektorów na dachu i dwa bojlery o łącznej pojemności 700l i w chwili obecnej co jakiś czas(2-3 dni) muszę dogrzać jeden bojler(300l).
  11. Na stronie producenta można znaleźć informacje, z których wynika, że 1m² kolektora możesz podgrzać około 50l wody.
  12. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mogę wyrażać tylko swoją subiektywną opinie na ten temat, na podstawie doświadczeń z ogrzewaniem mojego domu, dlatego zwróciłem uwagę na temp. spalin, bo dopiero po zamontowaniu MPM-a i termometru spalin zacząłem temu się przyglądać, a wiadomo, że temp. spalin ma wpływ na sprawność kotła i to czy na czopuchu mamy 200°C czy 250°C przy spalaniu drewna ma znaczenie.
  13. Było o obligacjach, teraz trochę o funduszach inwestycyjnych w dobie epidemii. https://www.money.pl/gielda/fundusze-inwestycyjne-bija-niechlubny-rekord-klienci-rzucili-sie-do-wyplaty-pieniedzy-6500446889146497a.html
  14. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się, że tu trzeba się przyjrzeć temp. spalin, mam ciekawe spostrzeżenie, w porównaniu z poprzednim sezonem i starym kotłem, w tym sezonie przez całą zimę komin na piętrze był chłodny, w poprzednim był wyraźnie ciepły. Wygląda więc na to, że nie sztuką jest tylko czysto spalić, ale i skutecznie to ciepło ze spalania odebrać nie tracąc jednocześnie ciągu w kominie, który też ma wpływ na spalanie.
  15. Niestety nie do końca to tak wygląda 400 ton to masa całkowita An 225, a w skutek zamieszania medialnego w okół tego transportu, można było wyciągnąć takie wnioski, wszystko sprowadza się do tego, że transport był jeden (87ton) samolotem, którego masa całkowita wynosi 400ton ( ładowność 270ton) Jedno pozostaje faktem, koszt wszystkich transportów pokrywa budżet państwa, a to należy ocenić pozytywnie, jednak w ramach akciki Powrót do domu też można było przywieść trochę tego sprzętu do kraju i tutaj nadal pozostanę krytyczny w stosunku co do tych działań, bo to wszystko dzieje się zbyt późno. Fakty są niestety bezlitosne 1/3 zarażonych to personel medyczny (to też rzuca złe światło na metodologie testowania), DPS-y w tragicznym stanie, a zakaz wypowiadania się lekarzom powoduje, że tylko możemy się domyślać, że to skutek braku odzieży ochronnej.
  16. O latającej ciężarowce można powiedzieć tyle, że godzina lotu kosztuje ponad 30 tys USD, do tego należy doliczyć koszty logistyki i transport na terenie Chin do miejsca załadunku tego kolosa i robi się nie fajnie, ale za to piarowo robi wrażenie. Czy nie lepiej rozmienić to na drobne i wysłać cztery razy dreamlinera tak jak to miało miejsce w przypadku zakupu przez fundacje Kulczyków. Tu jednak trzeba wyjaśnić, że fundacja sprowadzi w sumie 57 ton sprzętu, a Mria przywiózł tego sprzętu 87 ton, nie mniej jednak trzeba zaznaczyć, że to wszystko dzieje się zbyt późno, takie transporty w Polsce powinny lądować już co najmniej miesiąc wcześniej.
  17. Jakie plagi, po prostu zapowiada się gorszy sezon, nie pierwszy i nie ostatni, ale przynajmniej będzie czas żeby nadgonić zaległości w domu, czyli "niema tego złego co by na dobre nie wyszło".
  18. I to by było na tyle, w lutym to ja jeszcze siedzę w domu, bo przeważanie nie mam co robić.
  19. Jeśli nawet, to i tak źle to świadczy o stosunku państwa do przedsiębiorcy. Wygląda to mniej więcej tak, że przedsiębiorca nie może się spóźnić i nie zapłacić czegoś na czas, bo zostanie ukarany, a państwo, urząd mimo opóźnień nie ponosi odpowiedzialności.
  20. Nie jestem pewny czy ja to dobrze to rozumiem, zabrakło pieniędzy na wypłaty pieniędzy w ramach działania tarczy antykryzysowej?
  21. Tylko to jak na razie koniec dobrych wiadomości, a złe są takie, że blisko 1/3 zarażonych to personel medyczny, a główne powody tego stany rzeczy są dwa, brak wystarczających środków ochrony od początku epidemii i większa dostępność do testów tej grupy zawodowej, bo chyba nie jest już tajemnicą, że o tym kto będzie miał wykonany test decyduje sanepid, a nie lekarz i że istnieją instrukcje kto taki test może mieć wykonany, a komu pomimo objawów on nie przysługuje.
  22. Można też tak: "Samolot z pomocą sfinansowaną przez Dominikę Kulczyk wyląduje w Poznaniu" Źródło:https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-samolot-z-pomoca-sfinansowana-przez-dominike-kulczyk-wyladuje-w-poznaniu-6499841942378625a.html Albo tak: "Wynalazek ratujący życie chorych na koronawirusa... z Polski. Dwuosobowy respirator" Źródło:https://www.polsatnews.pl/wideo/wynalazek-ratujacy-zycie-chorych-na-koronawirusa-z-polski-dwuosobowy-respirator_6767660/ Tylko tu jest jeden haczyk, to uradzenie powstało jeśli dobrze pomiętam w latach 90 XXwieku i gdyby nie wirus najprawdopodobniej w ogóle nie weszło by do produkcji.
  23. W tym całym chaosie nie przebiła się jedna dość ważna informacja: "Polski test na koronawirusa. Jest pozwolenie na produkcję" https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-polski-test-na-koronawirusa-jest-pozwolenie-na-produkcje,nId,4432821
  24. Ryni odpowiedział(a) na mik90 temat w Kotły z podajnikiem
    Ziemowit, Piast, Sobieski, nazw handlowych nie znam jeśli występują, bo kupuje głownie w lokalnych składach, a w nich ciężko uzyskać informacje inne niż kaloryczność.
