Ryni
Treść opublikowana przez Ryni
  1. Za wiele pewnie nie pomogę, a może nawet wprowadzę większe zamieszanie, ale plotki głoszą , że MPM pracuje nad kotłem na drewno, który ma się pojawić na rynku w najniższym czasie, proponuje zadzwonić do producenta. MPM 14kW na faktycznie certyfikat na drewno ale tylko na drewno liściaste.
  2. A i owszem wyjaśnia, odszkodowania wypłaca rząd, wypłaca je z budżetu, a budżet to m.i. masze nasze podatki, więc rząd stał by się niewypłacalny po stanie nadzwyczajnym, a to oznacza bankructwo państwa i nie trzeba wielkiej wyobraźni by to zrozumieć. Więc problem wyborów można traktować jak temat zastępczy, by ukryć inne problemy jak np. tarcza antykryzysowa, która jak można się domyślać tworzy pozory ochrony firm.
  3. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinus W zasadzie tak, jednak sam kocioł też jest wymagający, szczególnie nowe modele, sam dobrze pamiętam jaki byłem zdziwiony, że pomimo sporej wiedzy o spalani węgla nie mogłem sobie początkowo poradzić z tym kotłem, co wywołało u mnie sporą panikę, dopiero obserwacje reakcje kotła na niewielkie zmiany jakie wprowadzałem głownie na węglu nauczyły mnie obsługi tego kotła na tyle, że jestem w stanie w nim teraz spalać zarówno węgiel jak i drewno.
  4. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ...a zupa była za słona", my tu sobie możemy tłumaczyć, a wygląda na to, że @Gregoryy ma jeszcze swoje przyzwyczajenia ze starego GS-a, które mu przeszkadzają zrozumieć, że to zupełnie inny kocioł. @Gregoryy jak pali się u ciebie węgiel w tym kotle? jakie masz ustawienia i temperatury?
  5. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej, to ten materiał wyjaśnia wszystko. Źródło: https://tvn24.pl/polska/gowin-nie-starczy-pieniedzy-na-stan-kleski-zywiolowej-4543856
  6. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zastanawia mnie jedno, dlaczego smoła na ściankach komory zasypowej jest wypalona, czy na drewnie tak się dzieje? To wygląda tak jakby zapalał się cały zasyp, u siebie paląc głównie węglem nigdy nie widziałem czegoś takiego.
  7. Ryni odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    http://pco.pl/ Strona jest dość uboga, bez telefonu pewnie się nie obejdzie, ale katalogi wyglądają obiecująco.
  8. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ~80°C
  9. Ryni odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    @rafwlaW tym poście zawarłeś wszystkie wątpliwości, które powstrzymały mnie przed szukaniem innych materiałów do wykonania palnika niż cegła szamotowa, z betonu zrezygnowałem, ze względu na trudność wykonania, z materiałów ogniotrwałych zrezygnowałem ze względu na cenę i utrudniony dostęp(trzeba zamawiać), dlatego skończyło się na cegle szamotowej z marketu, jest pod ręką i jest tania, a jak jakiś element się rozleci to łatwo dorobić nowy. Możesz jeszcze rozejrzeć się za SupertonAL, @Piecuch19 ma z tego zrobioną przegrodę, ale nie znam oferty firmy w której to kupował, może coś podpowie.
  10. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może to zdjęcie było robione po 10 dniach, dokładnie już nie pamiętam. Wymiennik też inaczej wygląda gdy pali się ciągle tylko dosypując, a inaczej paląc cyklicznie. Bezdymnie nie spalam nigdy tego nie ukrywałem, MPM kopci przy rozpalaniu do czasu wytworzenia się warstwy żaru, to też można wyczytać z jego certyfikatu, normy spełnia na mocy nominalnej i tak powinien cały czas pracować, co oczywiście jest niemożliwe.
  11. Ryni odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Odniosę się do tego, bo co ciekawe w tej chwili w tej konstrukcji którą zrobiłem nie zauważyłem do tej pory by paliło się jakoś bardzo nierównomiernie w obu rurach, owszem jakieś wahania się zdążają, jednak nie widzę szczególnych różnic w napowietrzeniu mieszanki gazów, może dlatego, że PW podaje tylko w okół wlotu do palnika, a nie jak wcześniej w komorach wirowych. Trudno mi się jednak autorytatywnie wypowiadać, bo są to dopiero wstępne obserwacje, ale miałem właśnie obawy, czy taki układ komór wirowych będzie działał poprawnie, więc uważnie to obserwuje.
  12. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja miałem taka jazdę w dwóch przypadkach, gdy usilnie próbowałem spalić mokre drewno i przy pierwszym prototypie palnika ze skośną podłogą w obu przypadkach zrywało mi płomień. Przy mokrym drewnie żar się zbyt szybko się wychładzał, paliło się tyko przy otwartych drzwiczkach popielnika. Przy palniku ze skosem w kotle zrobił się taki przeciąg, że brakowało gazów do spalenia, wyglądało to tak jakby co chwile coś zdmuchiwało płomień. Możesz jeszcze spróbować napisać na priv. do @M-Szpon, bo on też dość długo walczył z kotłem, zanim go opanował, też pali drewnem, więc może będzie w stanie Ci pomóc.
  13. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Gregoryy Musisz podjąć jakieś radykalne działania, jeden problem to na pewno zbyt duża moc kotła przy obecnych temp., masz kocioł 18kW, paląc drewnem spokojnie wyciągasz z niego 20kW, a w tej chili potrzebujesz może 9kW, więc nie wykluczone, że kocioł się odstawia na tak długo, że gdy klapka miarkownik znowu się podniesie w komorze jest już zbyt niska temperatura, żeby podtrzymać proces spalania. Druga sprawa to układanie opału, na filmie wygląda jakby szczapy były wrzucone przypadkowo, a może nawet pionowo, niestety ten kocioł nie wybacza błędów, szczególnie na drewnie. @rarek U mnie też w tym miejscu nie ma sznura, przyznam, że nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale po tygodniu palenia w tym miejscy jest już tyle sadzy, że nie powinno tamtędy nic uciekać, taki śmietnik jest u mnie po tygodniu.
  14. Ryni odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Zwykły szamot w dodatku z marketu, typowa cegła szamotowa. Wycinałem otwornicą 73mm i szlifierką kontowa, starałem się tak dociąć cegły, żeby środek otworu wypadał w miejscu łączenia cegieł, oczywiście jak widać na zdjęciach nie wszędzie było to możliwe. pomysł był taki, żeby łączenia były w najcieńszych miejscach, bo tam przeważnie szamot pęka. Część elementów dla ułatwienia montażu skleiłem robiąc klej ze szkła wodnego i osianego popiołu, te połączenia z czasem pękną, ale nie zauważyłem, żeby to miało jakiś większy wpływ na działanie we wcześniejszych konstrukcjach. Jeśli chodzi o wymiary to wystarczy, że podam szerokość górnych elementów (29,5cm), reszta wynika z wymiarów cegieł. W sumie konstrukcja powstała w oparciu o pomysły innych kolegów i trochę moich obserwacji, dlatego zdecydowałem się na klocki, to też ułatwia ew. wymianę pojedynczych uszkodzonych elementów.
  15. Ryni odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Mam wątpliwości czy jakikolwiek beton jest dobrym rozwiązaniem jako materiał do samodzielnego wykonania palnika, problem w tym, ze nawet jak wybierzemy odpowiednią mieszankę pod kontem temperatury to problemem staje się właściwe zagęszczenie takiego betonu w warunkach domowych, te masy myszą mieć odpowiednio dobraną proporcje wody co powoduje, że są bardzo gęste przez co trudne do zawibrowania. Wiedząc o tym, pomimo oporów poszedłem inną drogą i cały palnik zrobiłem z klocków.
  16. Prepering to również być przygotowanym, więc ruszyła domowa produkcja maseczek z tego co jest pod rekom, na razie na własne potrzeby.
  17. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taka płytę można kupić w markecie budowlanym za 80-90zł wymiary jeśli dobrze pamiętam 80/60/3cm obrana się to piłką do drewna, nożykiem do tapet i grubym papierem ściernym, naprawdę przyjemny materiał u obróbce, choć kruchy, szczególnie po wygraniu.
  18. Ryni odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    @Duck Dzięki. Tak to wygląda u @witek1234:
  19. Ryni odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    Nie nie rozsadzą, zawsze miedzy cegłami pozostaje trochę miejsca, gdy układ się je bez zaprawy, jest to sprawdzona metoda na zmniejszenie mocy kotła, nie muszą to być też koniecznie cegły szamotowe, choć one najlepiej znoszą wysokie temperatury, ale można również użyć czerwonej cegły pełnej, cegły klinkierowej, czy nawet bloczków betonowych. Taką zabudowę najlepiej wykonać do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych, oczywiście w tylnej części komory, na zdjęciu trudno mi było oszacować jej wysokość, wiec być może wrysowałem ją zbyt wysoko.
  20. Ryni odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    Mniej więcej tak to powinno wyglądać: Pamiętam, że @witek1234 wstawiał kiedyś zdjecia swojej komory zasypowej, właśnie z wypełnieniem, tylko nie mogę tego znaleźć, mam nadziej, że tu jeszcze zajrzy i posieli się z nami swoim rozwiązaniem.
  21. Ryni odpowiedział(a) na Kwiecien21 temat w Kotły zasypowe
    Patrząc na zdjecia najlepiej i najprościej byłoby wypełnić polowe komory zasypowej cegłą do wysokości dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych. Wystarcz ułożyć kilka warstw cegieł przy tylnej ściance kotła, nie musi to być bardzo dokładnie wykonane, puste przestrzenie można zasypać popiołem, a jeśli będą zbyt duże można je wypełnić wełną szklaną lub mineralną. Ruchomym rusztem bym się nie przejmował przy paleniu od góry nie jest on potrzebny, bo popiół i tak powstaje na gorze zasypu i stanowi swego rodzaju warstwę filtrująco-dopalająca, myślę, że w tej chili nie ma większego sensu by bardziej modyfikować kocioł, bo sezon powoli się kończy i mamy ograniczoną możliwość wychodzenia z domu.
  22. @Jamjestcichy odnosząc się tylko do tych kilku słów wyjętych z kontekstu(cytat), to się z Tobą zgadzam. @wojtekkowal Podobnie j/w, odnosząc się do tych kilku słów wyjętych z kontekstu(cytat), winny Ci jetem przeprosiny.
  23. W zasadzie to taki sam człowiek jak my, który może coś tam napisać tyklo na swoim forum i ma trochę większy autorytet od nas. Dla uzupełnieni poprzedniego wpisu: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-rzecznik-praw-obywatelskich-powinien-zostac-wprowadzony-stan,nId,4417892
  24. Niekoniecznie, ustawa o stanach nadzwyczajnych zakład możliwość rezygnacji z części obostrzeń wynikających z wprowadzenia danego rodzaju stanu wyjątkowego, de facto w tej chili mamy przepisy które mogły zostać z automatu wprowadzone w życie przez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej bez konieczności głosowania jakiejkolwiek ustawy, dlaczego tak się nie stało, odpowiedzcie sobie sami. Opieram się tu na wypowiedziach Ręcznika Praw Obywatelskich publikowanych w ogólnodostępnych mediach.
  25. Ryni odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Albo ze zmniejszenia powierzchni wymiennika przez zasłonięcie jego części, ale nie ważne, wszystko i tak zależy od oczekiwań jakie ma spełnić modyfikacja.
