Treść opublikowana przez papen76
Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
No, ja mam podobnie, ale kolega szuka czegoś nowego do nowego domu, przeszczep nie wchodzi w grę... Faktycznie jest sporo ciekawych konstrukcji, wszystko kwestia funduszy i prawidłowo obliczonej i wykonanej instalacji.
Ten ostatni pomysł bardzo mi się podoba [emoji106]
Dorzucę coś a propos mocy. Rzuć okiem na mojego bloga, zapisuje w nim temperatury zewnętrzne od czasu zamontowania palnika na pelet. Mieszkam w okolicach Olsztyna, kod 13-100. www.kochowka.blogspot.com Zima tak naprawdę trwa krótko ;)
Lazar smartfire 15kw
Do tego nieczułość mieszacza jest na 1.5 stopnia, u mnie jest 0.5 stopnia i jest ok. Współczynnik temperatury pokojowej masz na 15, u mnie jest zero. Do tego mam wyłączenie pompy od termostatu i histerezę termostatu 0.2 stopnia. I dopiero teraz trzyma w miarę stałą temperaturę. Wcześniej przebijał mi w górę jak u Ciebie.
Znam je tylko z opinii, bo szukałem czegoś dla siebie. Ogrzewam dom peletem, za pomocą palnika zamontowanego w miałowcu. Przedstawiciel [mention=7532]Kot[/mention]łospaw [EDIT: KOTŁOSPAW. Nie mogę otagowac właściwie jednego z niewielu pomocnych przedstawicieli producentów. No chyba, że już nie jest użytkownikiem] jest na tym forum, natomiast jeżeli chodzi o Lumo, to również kilku kolegów jest w jego posiadaniu. Jeden z nich posiada do tego bufor w instalacji i ma naprawdę fajne efekty pracy takiego zestawu. Nie ukrywam, ze Lumo był moim faworytem ze względu na pionowy wymiennik, z kolei Slimko ma małe rozmiary. Koledzy z forum chwalą również Ferroli. Slimko jest też 16 kW i ku temu bym się skłaniał ze względu na moc palnika w nim zamontowanego. Ostatecznie nie wymieniłem kotła, gdyż dwa tygodnie temu podłączono mi gaz.
Slimko 12 kW jest fajny, kompaktowy, wymiennik poziomy. Z kolei Lumo ma wymiennik pionowy, ale i większe gabaryty.
- Pereko KSR Beta Pelet przestał grzać
Napisz jeszcze jaki masz sterownik. Jak masz econeta, to wrzuć schemat instalacji. Jaką masz histerezę kotła? U mnie instalator podłączył pompę CO jako równocześnie pompę mieszacza 1, od kaloryferów. Teraz wyłączam te pompę od termostatu, ale jak włączę podłogę, to już nie działa jak trzeba. EDIT. Strzelam w ciemno, że ta pompa nie WŁĄCZA się przy 38, tylko ona się NIE wyłącza, póki temperatura kotła nie spadnie poniżej wartości histerezy. Chyba że wyłączysz kocioł, wtedy włączy się przy 50.
- kocioł na pellet
- kocioł na pellet
O autach na gaz
Ewentualnie dla zuchwałych Toyota Auris Hybrid. Ponoć 5-6 litrów LPG /100. Tak mówią.
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
