11
Treść opublikowana przez papen76
Bardzo duże spalanie, Krzaczek SKP BIO Pellet Max Sterownik ecoMax920p1 KR
papen76 odpowiedział(a) na pawel384 temat w Kotły pelletowe
Mam inny palnik, chociaż też z ecomaxem to więcej nie pomogę, bo nie chcę wprowadzić Cię w błąd. Co do prowadzenia podlogowki, to jak ja wyłączasz od termostatu, to tak jakbyś codziennie uruchamiał CO na początku sezonu. Ustaw kocioł na 60 stopni, powrót powinien być ok.45-50 stopni. Tak przynajmniej przy stałej pracy jest u mnie. Obserwuj. -
To powinno być to. Podłoga niech chodzi cały czas. Masz kaloryfery? -
Na podlogowke nie wyłączać pompy od termostatu. Przy obecnej temperaturze na podłogę dać 29-30 stopni. Nowy dom musi się pozbyć wilgoci technologicznej. -
Instalacja grzewcza grzejnikowo - podłogowa Bufor ciepła +/czy sprzęgło?
papen76 odpowiedział(a) na zbyster87 temat w Kotły pelletowe
Jeżeli bufor jest zrobiony z głową i można go ładować warstwowo, to niekoniecznie trzeba wykorzystać całe 1000 litrów. Można umieścić czujnik temperatury dolnej np. w połowie bufora i ładować 500 litrów czy ile tam trzeba. Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło... -
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
5 litrów popiołu z 30 kg??? Współczuję... -
Siedzę w autobusie właśnie... Czyli coś się zepsuło że wstawianiem zdjęć na forum z tapatalka. Parę postów wyżej wstawiłem linka na YouTube z wygaszaniem mojego palnika, coś tam widać. Jak wrócę do domu, to wstawię przez przeglądarkę. W DTR palnika w punkcie 2 są określone normy, jakie powinno spełniać paliwo [emoji6] BTW. zastanawiam się dlaczego ta komora spalania nie jest ceramiczna? Albo z tytanu? [emoji6] -
U mnie tak:https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211209/ef75e9af2cdd75cdb1e77f55e0b72ae4.jpg -
@CV6 O widzisz,a u mnie jest odwrotnie. Najlepiej się trzyma od strony podajnika, największe zużycie jest na końcu rury... -
To się zmienia w zależności od nachylenia podajnika. No i ja palę jakimś no name. Wcześniej miałem 1700 g przy innej dostawie. -
Jest jeszcze Ustawienia kotła > czyszczenie > intensywność czyszczenia. U mnie jest 6%. Tego nigdy nie zmieniałem i nie powiem Ci dokładnie, jak to jest. -
Jak przyspieszysz czas, to będzie się częściej obracał, ale krócej. Palnik to raczej powinien być w poziomie, czyli masz ok. Złoże powinno się szybciej przesuwać do przodu. -
Przestaw na próbę na mniejszy czas, ja mam teraz 70 s, wagę w teście mam 2400 g. -
Jaki masz czas cyklu rotacyjnego oczyszczania? Ustawienia serwisowe > palnik > czyszczenie. -
U mnie rura paleniskowa wygląda tak: Pamiętam, jak ktoś wrzucał tutaj fotki zupełnie zniszczonego paleniska. To musiało być albo celowe działanie - zupełne zaniechanie czyszczenia przez długi czas albo jakas niepełnosprawność umysłowa. Obstawiam to pierwsze. Mi czyszczenie palnika z nagaru zajmuje tyle, co dwa, trzy okrężne ruchy metalowa szczotką wewnątrz paleniska. -
Zanim kupisz nową wagę, to sprawdź czy nie masz za dużo trocin przy wlocie zmijki oraz czy nic tej zmijki nie blokuje. Jak mi się kawałek folii wkręcił, to miałem też wagę w teście 900, a normalnie 2400. -
Tak na szybko, zrobiłeś test wagi nowego peletu? To jest bardzo ważne. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
papen76 odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Ja tylko pod rozważanie podam to: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/histereza-kota-termostat-pokojowy.html Przy tej samej temperaturze zadanej możemy mieć różną ilość rozpaleń, a dążymy do tego, żeby tych rozpaleń było jak najmniej. -
@mikus39 A gdyby dołożyć prawidłowo wykonany bufor ciepła, dopasowany tak, żeby kocioł odpalał się w najzimniejszy dzień sezonu, trzy cztery razy na dobę? Kocioł pracuje z największą wydajnością, a temperatura obiegów steruje automatyka. To takie moje marzenie [emoji16] Zajrzyj na mojego bloga www.obrotowy.blogspot.com Tam więcej o przygodach z peletem w miałowcu. -
Podaj moce i nadmuchy na poszczególnych poziomach. -
Nie przejmuj się, ja wcześniej mieszkałem w bloku i zacząłem od palenia miałem [emoji23] Aaaa... Czas rotacyjnego czyszczenia 180 s. Trochę długo, spróbuj 120 s. Ja mam teraz 80, ale waga peletu 2400 g w teście. -
Tak, dokładnie. Chodzi o te histerEzy. Masz pojemność wodną kotła 56 litrów, ja mam 75 w Heitz 16M. Nie mogłem wcześniej znaleźć instrukcji Twojego kotła. Ja bym jednak na początek zmienił histerezy na 10 i 5. Zobaczymy co dalej [emoji106] -
Pierwsze, co rzuca mi się w oczy to histereza kotła 3 stopnie. Ja mam 20. Druga sprawa - nadzór. Ja mam wyłączony, bo u mnie się nie sprawdził. Kolejna rzecz to moce i histerezy. 12 / 7 / 5 kW. Ja bym sugerował 12 / 6 / 3 lub 4 min. Histerezy masz 3 / 1. Sugeruję na początek 5 / 3 żeby pelet powoli się dopalał na koniec. Ja mam zwykle przy niższych temperaturach 10 / 5. Spróbuj zejść z nadmuchem max o parę procent niżej, np. 32. Teraz idziesz z dużą mocą prawie do końca i "hamujesz przed samą ścianą". -
Napisz coś więcej, jaki masz kocioł i jaki typ sterownika. Pomożemy. @Kordjano podniosłem detekcję płomienia na 6%, wydaje się być lepiej.
