papen76
Treść opublikowana przez papen76
  1. Sorki, mała korekta u mnie. Krzywa 0.7, a to obniżenie mieszacza, to chodziło o "termostat pokojowy mieszacza". Musisz pokombinować z mocami i histerezami tak, żeby temperatura na kotle była wysoka i powrót chroniony. Te moce u mnie to 100/50 i 30% od 16 kW.
  2. W standardzie, bez nadzoru. Te ustawienia się sprawdzają jak jest tak jak teraz na zewnątrz i niżej. T kotła 70 Histereza H1=10 H2=5 Krzywa mieszacza 1=0.6 Obniżenie mieszacza=4 T zadana 22.8 Histereza termostatu 0.2 Moce dla palnika 20kW: 16/8/5 kW Cała dobę waha się między 8 a 5 kW, czyli średnio jakieś 6.5 kW. Wyliczone zapotrzebowanie przy -20 to 10 kW, czyli by się zgadzało. Tu już musisz sam pokombinować, powinno się udać jak u mnie. Jak jest cieplej, to mam inne ustawienia.
  3. @czarny21 przy tych mrozach to nie wiem, czy nie lepiej ustawić pracę stałą palnika... U mnie się sprawdza póki co.
  4. Napisz jak poustawialeś, będziemy działać jakby co.
  5. @Jakzaj No ładnie. Narazie ustaw modulację i histerezy. Masz kaloryfery? Podłogowke? Napisz coś więcej o domu i instalacji.
  6. E tam. Zablokowali, bo ludzie za bardzo grzebali i potem dzwonili i zawracali im d.u. Spróbuj 4996
  7. Ustaw jak@Kordjano mówi. 2 kW to troszkę mało. Moje ustawienia to temp kotła 70, histereza 20, histereza H1=10; H2=5. W ten sposób kocioł przy tej temperaturze zewnętrznej chodzi cały czas na ok. 65 st., powrót ok. 50 st.
  8. A minimalną jaka masz? Bo w sumie to ważne przy FL.
  9. Dokładnie. Te 42 stopnie na powrocie to oczywiście minimum, bo szybko powrót wskakuje wyżej, ale jak się odpala kilka czy kilkanaście razy na dobę, to już widać efekty. Teraz, przy -10 i niżej kocioł pracuje non stop i powrót ma ok. 50 stopni. Więcej o tym pisałem tu: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/histereza-kota-termostat-pokojowy.html Ostatnia doba u mnie z przerwą na czyszczenie:
  10. Takie akurat miałem pod ręką. Popiół zamiatam z wymiennika miękka szczotką i to jest ten szary nalot. Na dole w okolicy powrotu robi się mało ciekawie - kocioł z 2009 roku. Dopóki paliłem węglem, dwa - trzy razy na dobę, było ok. Ale jak na pelecie osiem i więcej razy rozpalał się i wygaszal, to zaczęło być rudo. Szczególnie w rogach. 11 lat to i tak nie najgorzej. Aha, mam ochronę powrotu na 42 stopnie ustawioną, ale efekty jak widać [emoji6] Co zrobić, przyroda... PS. Najlepsze jest to, że na dole, tam gdzie stoją te dwie szamotki naprzeciw kity płomienia, blacha jest gładka jak pupcia niemowlaka. Im dalej od szamotu, tym bardziej chropowata.
  11. Chyba musisz mocniejsze pingle założyć.
  12. Nie tylko siarka żre wymiennik. https://kotly.com.pl/poradnik-biomasa-i-korozja-38.html?l=pl Mój wymiennik po czterech sezonach na pelecie - rudy jakiś się zrobił.
  13. @CV6 Korozja niskotemperaturowa i optymalne warunki spalania gazów. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/#Jak_zapobiegac_korozji_kotla [mention=14292]czeslaw[/mention] Jaka jest najlepsza temperatura płynu chłodniczego w samochodzie? [emoji6]
  14. To był mój faworyt (i jest nadal) [emoji106][emoji106][emoji106] Dobry wybór. Fajny bajer z tym "judaszem" [emoji6]
  15. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    @camino4 zauważyłem, że administrator waszego konta ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. Proponujecie kocioł za ponad 10 tysięcy złotych człowiekowi, którego dom w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh. Nie mówicie mu nic o tym, że oprócz zakupu waszego kotła będzie potrzebował wkładu kominowego i automatyzacji w kotłowni, co będzie go kosztowało następnych kilka tysięcy. Do tego doliczmy coroczny zakup ok. 8 ton peletu. (ok. 5600-8000 zł ) Pojemność wodna waszych kotłów to od 25 do 41 litrów. W jaki sposób ten człowiek ma palić ekonomicznie w waszym kotle, skoro nie wspominacie o konieczności zamontowania bufora ciepła? To kolejny wydatek rzędu 3 tysięcy lub więcej. Powierzchnia wymiennika waszego kotła to w zależności od modelu 0.7 do 1.5 m kwadratowego. Czyli przeciętnie. Z uporem maniaka informujecie, że wasz kocioł posiada 5 klasę. To bardzo dobrze, ale zauważyłem na stronie producenta mojego miałowca, że również proponuje kotły na pelet z 5 klasą. Okazuje się, że wymiennik jest identyczny jak do miału. Czy to ma znaczyć, że jest super rozwiązaniem do peletu? Absolutnie nie. Pale piąty sezon peletem, jestem z tego zadowolony. Zużywam 3200 - 3500 kg tego paliwa rocznie, więc jakieś doświadczenie mam i nie dam sobie ciemnoty wcisnąć. Poproszę po raz kolejny o przekrój kotła Camino 4, bo niestety nawet na waszej stronie go nie ma. Chętnie bym się z nim zapoznał bliżej, bo mój kocioł ma już 11 lat i szukam powoli nowego. Niestety, kota w worku nie kupię a zdjęcia obudowy niewiele mówią.
  16. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Mnie za to rozbawiło, że proponuje się kocioł na pelet za ponad 10 tys. złotych wiedząc, że potencjalny klient w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh, co odpowiada 7800 kg peletu. PS. Można poprosić o przekrój Camino 4, bo ma zewnątrz ciekawie wygląda.
  17. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Proszę napisać koledze "Kocioł Camino został zaprojektowany i przeznaczony do palenia peletem. Jest to ekonomiczne rozwiązanie". A potem zobowiązać się do corocznego zakupu peletu na cały sezon grzewczy.
  18. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    @jerzy63 Dlatego zajmują się tym również specjaliści, choć wiadomo, że to kosztuje... Wg mnie warto zamówić takie profesjonalne obliczenia. Pelet i Camino to nie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Będzie działać, ale...
  19. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    @jerzy63 OZC - Obliczenie Zapotrzebowania na Ciepło. Podstawowy kalkulator on-line znajdziesz tu: www.cieplowlasciwie.pl Warto zamówić profesjonalne obliczenie, ja żałuję, że tego nie zrobiłem przed przerobieniem instalacji.
  20. papen76 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Bardzo mocno zachęcam do zrobienia OZC i porównania kosztu kilowatogodziny z poszczególnych rodzajów paliw. Mogą wyjść ciekawe rzeczy [emoji6]
  21. No problemo. Dla mnie odpowiedź na "na talerzu" trwała cztery sezony i kosztowała mnie 16 ton peletu. [emoji106]
  22. @czarny21 sam mam ten dylemat. Ruda mi wyłazi w kotle. Rzuć okiem na to: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/praca-od-histerezy-kota-czy-od.html Wejdź na www.cieplowlasciwie.pl i policz swoje zapotrzebowanie.
  23. Zajrzyj tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23660-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Coś poradzimy.
