Treść opublikowana przez papen76
- Palik Kipi palenie owsem
@Kordjano Tak, dokładnie. Tak jest od momentu wymiany czujki na nową. No i wyświetlacz ma opóźnienie, bo symbol zapałki znika przy 4%, a potem pokazuje odrazu 6-7% i rozpala się normalnie. Przerobie potem filmiki na kompie, bo ten pierwszy miał prawie 300 MB, a mam słaby internet [emoji6]
Zmmiejszenie dawki ze 100 na 80 g spowodowało u mnie dwa razy dłuższe dochodzenie do 100% płomienia (z 6 minut na 12). Ale druga strona medalu: teraz płomień rośnie stopniowo, a wczesniej dochodził szybko do 100% i malał do 7-8, po czym znowu się podnosił. Zrobię zrzuty z econeta później. Aha, waga w teście 2400.
Z jakiś powodów zmieniłem czas rozpalania na 6 minut, nawet nie pamiętam, kiedy to było. Wszystko działało ok, ale zauważyłem na econecie, że rozpalanie czasem trwało dłużej niż zwykle. Wczoraj będąc przy kotle zajrzałem do palnika w czasie rozpalania. Rura była mocno wypełniona peletem. Palnik przeszedł w tryb praca mimo zerowego płomienia. Następnie przeszedł do ponownego rozpalania, ale UWAGA! Znowu wyświetliła się próba nr JEDEN. Tym razem płomień się pojawił, ale dym aż wyszedł przy rurze spiro przy jednoczesnym fuknięciu płomienia. Trochę się wystraszyłem, hehe. Pozostałych parametrów rozpalania nie zmieniałem od grudnia 2016. Zawsze wszystko działało. Aha, czas pracy podajnika 2 miałem zmieniony na 8s, wróciłem z powrotem do 6 s oraz moc minimalną zmniejszyłem z 5 na 4 kW. Poobnizalem też nadmuchy o 2% w dół każdy. Wyczyściłem wymiennik, u góry popiół jasnoszary, czyli ok. W popielniku czarny, ale to już urok tego no name chyba. Zauważyłem przy wygaszaniu, że się nie dopala, tylko wyżarza. Muszę przenieść jego większą ilość do piwnicy, tak jak w tamtym roku. Nawet jedna doba to chyba za mało na podgrzanie i tym samym podsuszenie peletu. Nie mam wilgotnościomierza, ale to pewnie będzie to. Wrzucę potem filmik z wygaszania.
Raz coś takiego widziałem na pokojowym i teraz złapałem przypadkiem przy odpalaniu. Może co jakiś czas się musi zresetować? [emoji848] W tamtym sezonie z kolei zauważyłem, że regularnie o 6 rano, kiedy włączało się podświetlenie panela pokojowego, temperatura na termostacie spadała w moment o pół stopnia, żeby za chwilę wrócić do poprzednich wskazań. Da się z tym żyć [emoji6]
Dzięki Panowie za pomoc przy ustawieniach. Wszystko śmiga jak trzeba, a rozpalanie wygląda jak na fimie. Niestety, YouTube zrobiło coś z dźwiękiem i słychać jakieś przesterowanie. Palnik pracuje normalnie i w miarę cicho. Udało mi się złapać reset panela, bo w międzyczasie palnik chodził normalnie. Taka ciekawostka.
Problemy techniczne Palnik Kipi 20 kw
Z tym akurat się nie spotkałem, ale zapraszam do wątku o kipi. Zwykle szybko ktoś odpowiada. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23660-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/&share_tid=23660&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app
Dzięki wielkie. Jak się okazuje, jest wiele opcji softu w tym samym sterowniku... Do tej pory chodziło wszystko ok, ale dziś akurat byłem przy kotle i zauważyłem, że ciężko odpala. Czyli ten wydłużony do 6 minut czas rozpalania przy obecnym pelecie przestał się u mnie sprawdzać. Tym się objawiło, że zaczęło zasypywać rurę palnika. Odpalić odpalił, ale dym aż fuknał przez wlot peletu od strony rury spiro. Kolejna sprawa, to popiół miałem poprzednio jasnoszary, a teraz jest ciemno szary do czarnego. Mam dziś czas, to pokombinuje jeszcze z nadmuchami. No i muszę przynieść więcej peletu że składziku, bo zasypalem ostatnio taki w temperaturze zewnętrznej. Niby się kurzyło, ale... Odpaliłem też podlogowke i ustawiłem minimalne przymknięcie zaworu 4D na 30%. Dzięki temu przy wyłączonej od termostatu pompie kaloryferów mieszacz podlogowki trzyma zadaną temperaturę. Będę obserwował sytuację.
Tak na szybko, bo muszę zaraz uciekać do roboty. Jaki masz kocioł? Jaką pojemność wodna? Masz małą histerezę kotła 4 stopnie, to powoduje duża ilość rozpaleń. W tym sezonie ustawiłem poraz pierwszy wyłączenie pompy od termostatu pokojowego i fajnie się to sprawdza. Temperatura pokojowa 22 st. Histereza 0.2 stopnie. Większej nie polecam, ale to już sam zbadasz na swojej instalacji. Nieczułość mieszacza masz 2 stopnie, u mnie jest 0.5 stopnia. Wyłączyłem również sterowanie pogodowe i ustawiłem stała temperaturę mieszacza na 40 stopni. Mam włączoną ochronę powrotu na 40 stopni. W kotle sucho i jasno. Rzuć okiem na to jak miałem: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/praca-od-histerezy-kota-czy-od.html
Mam ten sam kocioł w starszej wersji. Wg mnie masz za dużą moc minimalną i ostatnia dawka przy wygaszaniu podbija Ci jeszcze temperaturę. Ja mam teraz min. 4 kW i podbija mi w trybie standard o 3-4 stopnie przy wygaszaniu.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211123/4053e3af03ed44d666b95dda990a1eeb.jpg
Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Aaaa, ok! Jak dla mnie też im prostszy mechanizm tym lepszy.
@palacz66 Ale co? Bo nie załapałem :)
