Treść opublikowana przez papen76
prośba o pomoc w doborze pieca, nowy dom okolo 150m2
Może podam Ci mój przykład. Dom poniemiecki, z 1942. Podłogowka na niecałym parterze plus kaloryfery W ubiegłym sezonie palnik chodził przez 4,5 doby non stop przy -10 do -17. Pracował z mocą pomiędzy 6 a 8 kW. W domu zadana +22. W pozostałym czasie sezonu, od października do maja odpalał się cyklicznie kilka do 12-14 razy na dobę. Zapotrzebowanie na ciepło było zbyt małe, żeby mój kocioł dał radę sensownie modulować. Palnik działa z mocą 3kW, ale nie byłem z tego zadowolony w moich warunkach. Przy twoim zapotrzebowaniu wydaje mi się, że będzie to wyglądało tak, że będziesz miał bardzo dużo rozpaleń i wygaszen w ciągu doby albo... Albo produkcję kreozotu w kotle. Przy tak małym zapotrzebowaniu na moc, ja FAN i kilkuletni użytkownik peletu będę Cię do niego zniechęcał. Natomiast jeżeli założysz bufor ciepła, wtedy każdy kocioł na pelet będzie dobry. Każdy, który ten bufor obsłuży.
- prośba o pomoc w doborze pieca, nowy dom okolo 150m2
Osobiście bym się mocno zastanowił nad takim rozwiązaniem: Mówi, że kosztowało go wszystko ok. 8 tys. I jest bezobsługowe i w zasadzie bezawaryjne. Niepotrzebny komin. 100% efektywności. Tylko niepewność co do ceny prądu... Jaką planujesz instalację CO? Sama podłogowka czy podłogowka + kaloryfery?
Rzuć okiem na moje przygody z peletem: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/histereza-kota-termostat-pokojowy.html Tu jest trochę wykresów. Obawiam się, że przy pelecie kocioł będzie Ci mocno taktował, czyli bardzo często się rozpalał i wygaszal. Jeżeli ma to mieć sens, to potrzebujesz bufora. Wtedy zamiast powiedzmy 20 odpaleń na dobę, będziesz miał ich kilka (w zależności od pojemności itd). Ja go nie mam i żałuję. Ale właśnie kilka dni temu podłączyli mi rurę z gazem, więc też poszukuję dobrego rozwiązania.
Zgadza się. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że trudno znaleźć urządzenie, które ma minimalną moc minimalną [emoji6] Z tego, co czytałem na forach to i pompiarze mają problem z taktowaniem. Ciekawa alternatywą jest też bufor ciepła grzanym prądem w taniej taryfie. O wiele tańszy od innych rozwiązań, w zasadzie wieczny i bezobsługowy. Ale tu znowu pytanie o ceny prądu... Ech...
Przy niższej krzywej grzewczej i pracy kotła od termostatu tak właśnie będzie, masz 22.5 w domu, a od okien ciągnie [emoji6] Tak właśnie grzałem do tej pory. Krzywa grzewcza kaloryferów 0.6, dla podlogowki 0.4. Przy największych mrozach szło mi wtedy na kaloryfery 43-45 stopni (przy -17) Teraz próbuje nowego sposobu z wyłączeniem pompy od termostatu. W tym modelu kocioł działa jako mini bufor. Ustawiłem krzywą kaloryferów na 1.0 i teraz cyklicznie robią się gorące, co daje fajny efekt. Aha, i na drabince w łazience wreszcie schną rzeczy, bo jak dawało 30 stopni to lipa [emoji6] Próbuj, analizuj. Jak teściowa jest ok, to włącz wyższa krzywą. Jak nie, to wiesz co robić [emoji23]
Jak czujnik przekłamuje o te 6-7 stopni to dużo za dużo wg mnie. Jeżeli jest umieszczony właściwie (2 m nad gruntem, po północnej stronie domu, z daleka od wentylacji itd.) to bym się zastanowił nad jego wymianą. Koszt ok. 70 zł za oryginał Pluma. Sprawdzić należy najpierw połączenia elektryczne w samym czujniku i przy sterowniku. Niedokręcony kabelek może dawać podobne objawy. Co do sterowania. Ja teraz też grzeje tylko kaloryfery. Steruje tym zawór 4D. Temperaturę grzejników reguluje czujnik pogodowy oraz termostat pokojowy. Mieszacz puszcza na kaloryfery cieplejsza lub chłodniejsza wodę, a termostat pokojowy wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej temperatury. Jak spadnie o zadaną histerezę,to pompa rusza i zaczyna się dogrzewanie. I tak w kółko. Musisz dobrać doswiadczalnie odpowiednią krzywą grzewczą i po kłopocie. Nie ma sensu pchać w kaloryfery np. 50 stopni jak wystarczy w danym momencie np. 35.
U mnie jest intensywność czyszczenia 6%, cykl rotacyjnego oczyszczania 60 s, ale miałem wcześniej 120 s przy lżejszym pelecie. Nadmuchy: 27 / 30 / 32% Waga peletu z testu: 2400 g. Czas cyklu praca: 20s. Wydłużenie pracy podajnika 2: 8s Czas detekcji braku paliwa: 5 min. Kaloryczność: 5,3 kWh/kg Ktoś już tu miał podobny problem z zasypywaniem palnika i rozpalaniem w czasie, gdy płomień był duży, ale weź to teraz znajdź...
