papen76
    1555
    11
Treść opublikowana przez papen76
  1. No i kiszka, na sterowniku mam to samo co w econecie. Zmienilem czas ze 180 na 120, może to wystarczy... Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  2. Podziękował serdecznie [emoji106] Kojarzylem ten parametr, ale tyle tego jest, ze wolalem zapytać. Lecę do piwnicy [emoji6] Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  3. Znalazłem czas czyszczenia, ale nie moge w opcjach znaleźć "intensywność czyszczenia"... Gdzie to jest Kolego? Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  4. Nie pamiętam gdzie to znalazłem, ale może się przyda komuś? Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja przez pierwsze dwa tygodnie po założeniu palnika na pellet nie wiedziałem co mam zrobic z czasem [emoji57] Zapomnialem o popiele i czarnych lapskach. Inna sprawa, ze 700-800 zeta za tone sprasowanych trocin to trochę dużo... Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  6. W Szwajcarii 4,95 CHF za worek 15 kg. Wychodzi jakies 1200 zl za tonę... Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  7. Znalazłem wymiary chyba z DTRki kipi. Jak widzisz, srednice wewnetrzne roznia sie o ok. 13 mm. Niby nie dużo, ale u mnie sie przydała większa średnica przy tym spiekajacym sie pellecie. Największe spalanie miałem od połowy stycznia do połowy lutego, wtedy poszło mi ok. 1100 kg. Nie wiem, czy Ci sie ta informacja przyda. Zdążyłem przed wyjazdem tylko wstawic palnik do kotła i przerobic trochę instalację. Jak pisałem wcześniej, czeka mnie jeszcze duuuzo przeróbek. Przede wszystkim regulator ciagu kominowego musze założyć. Przy mocnym wietrze palnik az dudnil w kotle [emoji33] Napewno sporo straciłem przez komin oraz brak dobrych zawirowywaczy. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  8. Ja kupiłem kipi 5-20 wlasnie ze wzgledu na palenie tanim pelletem. Ma większą średnicę rury. Raz musialem kupic na szybko jakiś szajs-pellet za 450 zeta za tonę. Robił mi spieki w palniku prawie jak pięść. Musialem wydłużyć mocno czas czyszczenia, i dało rade. Wg mnie warto dolozyc pare zlotych i kupic wiekszy. Chyba, ze chcesz palic tylko takim wysokiej jakości pelletem, to wtedy mniejszy wystarczy. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  9. No właśnie, wczesniej pisałem, że odpuściłem sobie tryb nadzór ze wzgledu na ceglany komin. Dom mam poniemiecki z 1942 r. i raczej rozbiórka komina nie wchodzi w grę :) Jak wrócę do PL, to wstawiam wkład z nierdzewki i RCK. Szamoty wstawiłem odrazu naprzeciw kity płomienia. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  10. No właśnie, u mnie spaliny 180'C, a u Ciebie 80'C... To muszę dopracować [emoji57] Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  11. Flansza juz jest i czeka aż wrócę do domu :) Wszystko musiałem robić na szybko i działało dobrze, tylko trzeba było więcej pelletu kupić niż myślałem. Generalnie jak skończyłem z węglem, to nie wiedziałem co zrobić z czasem, bo sie wszystko "samo robi" :) Ni moze poza dosypywaniem pelletu i przeczyszczeniem palnika raz na pięć dni. Jeszcze wrzucę wykres z temperatura spalin: Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja mam do miałowca zamontowany 4D i dalej do podłogówki 3D z silownikami. Dawało radę, ale jednak dokładam bufor w tym sezonie. Ustawilem stałą temperaturę w domu, bez obnizen nocnych. A ponieważ mam ceglany komin, wylaczylem nadzor, zeby mi kondensat nie wylazl. Komin dzieki temu jest OK, ale kocioł mocno taktowal. Koniec końców czeka mnie jeszcze wstawienie wkladu kominowego, regulatora ciagu kominowanego i na koniec wymiana kotla na pelletowy. Mialowiec jednak ma za maly wymiennik i sporo ciepla ucieka mi kominem... Dodatkowo w najzimniejszy dzien sezonu na kaloryfery szlo mi 42-43 stopnie, a na podloge 37. Na zewnatrz bylo -18'C, w domu stale +22'C. Kociol mialem nastawiony na 60'C. To tez było za mało, bo generalnie im wyzsza temperatura tym lepiej dla zgazowania drewna (czyli pelletu tez). Sprobuje bufor nabijac do 85'C. Zobaczymy jak sie sprawdzi w praktyce. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  13. Potwierdzam dobry wybór [emoji106] Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
  14. Witam wszystkich! W grudniu 2016 zamontowałem palnik KIPI 5-20 do kotła GS Heitz 16M. Dom poniemiecki, tzw. "kochówka". Pow. ok. 125 m2. Parter podlogowka+grzejniki, piętro i ganek tylko grzejniki. Sterowanie: grzejniki za pomocą ecoTouch, podlogowka za pomocą czujnika temp. zewnetrznej. Temp. zadana wewnętrzna 22'C, bez obnizen nocnych. Strefa klimatyczna - okolice Olsztyna. Zdalny podgląd i sterowanie przez ecoNet. Z moich obserwacji po sezonie wynika, ze jednak czeka mnie wymiana kotla i dokładam bufor ciepla. Musze tez dolozyc do mojego komina wklad z nierdzewki (niska temp. spalin) i regulator ciagu kominowego. Zalaczam wykresy temp. zewnetrznej w tym sezonie. Jakby ktoś byl zainteresowany, to mam jeszcze wykresy temp. mieszaczy kaloryferow i podlogowki.
  15. Kolego, wrzuc to na youtuba. Mi zgrzytaly łożyska palnika, bo nie nasmarowali w fabryce. Rozbieralismy palnik, zeby to poprawic i z tego, co widzialem, to jest tylko jeden wentylator. Ten od nadmuchu. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
