WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
Że w apce jest podgląd to wiem ;), tylko co trzeba zmienić w kotle żeby można zmieniać to przez moduł ? Bardziej chyba by trzeba rozmawiać z ludźmi z Testera,bo oni tworzą sterowniki i pewnie oprogramowanie.
O tego nie wiedziałem, gdzie to trzeba zmienić?
Jest temperatura powrotu, zewnętrzna,obliczona przez pogodówkę,aktualna zasilania,oraz czy pracuje pompa i wentylator bez wartości liczbowych mocy,oraz czy palnik pracuje i czy jest to moc minimalna. Jest też podgląd na ustawione parametry Pxx. Jak wybierze się sterowanie termostatem pokojowym to wylicza sobie temperaturę zasilania i w miarę osiągania zadanej pokojowej ją zmniejsza. Ale co dzieje się jak osiagnie to nie sprawdzałem,bo korzystam tylko z pogodowki,bo nie mam pomieszczenia referencyjnego i u mnie takie sterowanie się nie sprawdzi.
Podłączony i działa;). Jak dla mnie bomba, wreszcie mam podgląd na cały kocioł przez neta,i pięciopunktową krzywą grzewczą,bo korzystam tylko z regulacji pogodowej.
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
WojtuNie odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Ja dziś zakupiłem, jutro może montaż 😃 Widzę, że doszedł też moduł rozszerzeń z obsługą dodatkowych pomp, zaworów mieszających,czujnika sprzęgła. Robi się ciekawie.
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
WojtuNie odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
@Uzytkownik2może,tylko @sly1234może trochę źle zapytał,ale wtajemniczeni 😉 wiedzą o co chodzi. Kocioł ma wewnątrz zawór nadmiarowo upustowy i jak jest za duży opór w instalacji CO to przebija na obieg grzania CWU. Ostatnio jakoś bardzo często się to przewija po forach, nie wiem czy coś zmienili w konstrukcji czy co. -
Ecocondens Integra Każdorazowy start kotła
WojtuNie odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
To jeszcze pozostaje opcja zmiany histerezy i montaż czujnika spowrotem w sprzęgle ale z pewnym kontaktem. Jakaś blaszka sprężysta, albo coś żeby dolegal do tulei i był na wysokości króćca zasilającego. A do zmiany histerezy musisz zorganizować instrukcję serwisową ISU ,tam będzie opis jak wejść w menu i który parametr zmienić. Tylko boję się, że jak poprawisz kontakt termiczny czujnika to może na niego działać również ta temperatura z chłodzenia wymiennika po grzaniu CWU,jak to ma miejsce teraz. -
Może być tak, że jak zakończy grzać CWU to przełącza się na CO żeby schłodzić wymiennik. -
Zamontuj jak najbliżej kotła na metalowej rurce, możesz nawet przykleić na silikonie, załóż otulinę i zobaczysz czy pomoże. Jak nie to zostanie zmiana histerezy,ale to trzeba wejść w menu serwisowe. -
Może wystarczy poprawić styk termiczny tego czujnika żeby szybciej łapał temperaturę jakąś pastą i dobrze zaizolować. Nie wiem jaki sterownik ma ta Integra,ale jak jest podobny do Golda to jest możliwość zwiększenia histerezy i wtedy będzie się mógł rozgrzać do wyższej temperatury i załapie ten Tech. -
Nie rozumiem instalacji mieszanych w nowych obiektach, chyba że to efekt modernizacji to niekiedy nie da się inaczej. Ogólnie pompa podłogówki powinna pracować ciągle i wtedy nie było by takiej sytuacji. Jeżeli koniecznie chcesz ją wyłączać to trzeba przerobić sterowanie kotłem z Salusa. Sterownik pokojowy musi sterować przekaźnikiem, który swoimi stykami będzie sterował kotłem i pompą jednocześnie. Dodatkowy sterownik pompy Tech jest zbędny. I jeszcze wnioskując z opisu to grzejniki i podłogówka zasilana tą samą temperaturą,bez zmieszania? To dlaczego nie zmusić kotła do ciągłej pracy na jeszcze niższym parametrze, wtedy nie było by problemu ze sterowaniem i cyklicznym rozgrzewaniem i studzeniem instalacji,bo to też generuje większe koszty. -
Dzień dobry. Proponuję poczytać o mocy minimalnej kotłów,taktowaniu,ogrzewaniu podłogowym,jego zasilaniu i sposobie regulacji temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych OP wodnym. Kocioł to nie zabawka i bawienie się parametrami serwisowymi (a takimi są m.in. obroty wentylatora) nie prowadzi do niczego dobrego.
Termet Termet gold 25 kw - dobranie krzywej i poprawność instalacji.
WojtuNie odpowiedział(a) na Cegielkapck temat w Kotły gazowe
Nie. Popatrz na wykres krzywych w instrukcji, czym niższa temperatura na zewnątrz tym wyższa temperatura zasilania i tak musisz dobrać jedną konkretną krzywą,aby w całym zakresie temperatur zewnętrznych utrzymywała się stała temperatura wewnątrz. Z tym max 30 w podłogę to trochę nie tak, pewnie pisałem, że przy obecnej temperaturze ok 0* tyle mniej więcej powinno iść. -
Termet Gold 25kW Termet Gold 25kW + Tech ST2801, ustawienie stałego grzania
WojtuNie odpowiedział(a) na Alkon temat w Kotły gazowe
Można nawet niżej, 20-25 tylko musisz obserwować czy nie ma problemu z zapłonem (wybuchy) albo utrzymaniem płomienia przy przejściu na modulację. I taka rada. Ustaw na razie wszystkie zewnętrze sterowniki tak żeby nie wyłączały kotła i pompy za sprzęgłem. Podłogówka ma mieć ciągły przepływ i tylko temperatura wody zasilającej się zmieniać. Dobierz tak krzywą grzewczą żeby w domu utrzymywała się założona temperatura. Tylko do tego potrzeba cierpliwości i czasu. Jedna zmiana krzywej na dobę o wartość 0.2 na plus lub minus i obserwacja jak zachowuje się temperatura w domu. -
Nie chodziło mi o temperaturę, tylko moc startową pod patametrem P01 , fabryka ustawia na 40% ale przeważnie jest to za dużo i kocioł zanim zacznie modulować to się przegrzewa i wywala L3. -
A jak długo trwa cykl grzania kotła,od załączenia do przejścia w L3? Jaką masz moc startową ustawioną,jaki długi komin i ile kolan? -
Z reguły ciągłe grzanie, czyli uzupełnianie na bieżąco strat budynku powinno być oszczędniejsze niż cykliczne rozgrzewanie i wychładzanie. Masz termometry na rozdzielaczach, żeby móc zaobserwować różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem? -
Jak jest taka możliwość,to jak najbardziej,bo na tej 20 to mógłby być problem zasilić takie grzejniki. Od kotła w obie strony jak namalowałeś PP 32, resztę powinna już ogarnąć 20. I jak najmniej kolan,a gdzie już trzeba to lepiej 2x45*, wychodzi łagodny łuk. Z instalatorem to nie wiem jak będzie, zależy czy ma uprawnienia serwisanta żeby zrobić przegląd"0", oraz czy będzie miał ochotę na zabawy z instalacją. To już musisz dopytać.
Pompy mają być ustawione na stałą wydajność i pracować z taką mocą aby dostarczyć do każdej pętli odpowiednią ilość wody. Jak jest projekt podłogówki to powinny być poddane przepływy przez poszczególne pętle. Jak nie ma,to pewnie już sam ustawiłeś takie,aby każde pomieszczenie było odpowiednio dogrzane. Na razie termostaty pokojowe ustaw na wyższą temperaturę,aby nie wyłączały pomp i rozpocznij od nowa dobieranie krzywej grzewczej. Z racji tego, że obie strefy zasilasz tą samą temperaturą,to krzywą musisz dobrać dla tej strefy która wymaga wyższej temperatury zasilania,a dla drugiej strefy ograniczyć przepływ wody na tyle żeby nie przegrzewało jej. I to można zrobić przez zmniejszenie wydatku pompy, żeby znów nie kręcić rotametrami. Zresztą było by bez sensu kręcenie pompy wysoko a ograniczenie na rotametrach. Jak to ogarniesz,to mam jeszcze chyba rozwiazanie jak wykorzystać te termostaty do sterowania kotłem a nie pompami. Ale najpierw trzeba wyregulować tak układ, żeby termostaty były tylko na ekstremalne sytuacje. Podstawa to odpowiedni ciągły przepływ i krzywa grzewcza. -
Sterownik, sterownikiem, sterowniki pogania;) Nie rozumiem takich instalacji, podłogówka nie lubi jak się jej przeszkadza. Przepływ powinien być cały czas stały,a reguluje się tylko temperaturą czynnika. Odpowiednio dobrana krzywa grzewcza i wyregulowane przepływy w pętlach to podstawa sukcesu. -
Instalację (grzejniki) jak najbardziej należy wyregulować,ale raczej iść w kierunku jak najmniejszego ograniczania przepływu. Pozwoli to na spokojniejszą pracę kotła i pompy. Czujnik pogodowy (zewnętrzny) warto zainstalować i dobrać odpowiednią krzywą grzewczą,a z sterownikiem pokojowym bym się wstrzymał przez pierwszy sezon, na grzejnikach są głowice to będą pilnować temperatury w pomieszczeniach,a jak kotłowi będzie"za ciepło' to sam się wyłączy. Bo jak dasz sterownik w jakimś pomieszczeniu to tam może być już osiągnięta temperatura,a gdzieś indziej jeszcze nie , chyba że lubisz bajery to dla samego podglądu kotła. I wtedy to tylko i wyłącznie sterownik z OT lub moduł komfortu Termetu. Ale to przyjdzie instalator,czy serwisant autoryzowany na przegląd"0"? Bo na przeglądzie to konieczne jest użycie mikromanometru oraz analizatora spalin i regulacja kotła pw mocy min i max. Dobrze jest wtedy poprosić serwisanta żeby ocenił na podstawie "długości" komina jakie są możliwości ustawienia mocy minimalnej na poziomie niższym niż fabrycznie ustawiony (fabryka ustawia wyższą dla bezpieczeństwa,bo są różne instalacje kominowe,a faktycznie kocioł może zejść niżej z mocą). Dopiero po takim przeglądzie można przystąpić do regulacji kotła do konkretnej instalacji i może to zrobić zaufany i obeznany instalator,a najczęściej zostajemy z tym sami;) Krzywa grzewcza, wydajność pompy,moc startowa, rodzaj ogrzewania i wiele innych dostępnych w menu. A tak na sam początek,to najważniejsze jest przepłukanie instalacji z różnej maści syfu po pracach, prawidłowe jej napełnienie i ODPOWIETRZENIE.
Cześć. Napisz jak rozwiązane są te różne strefy, jakieś termostaty, siłowniki na rozdzielaczu czy jeszcze inaczej,i co się dzieje jak temperatura w danej strefie jest osiągnięta? A dwa,gdzie ten układ mieszający pod kotłem, bo widzę tylko pseudosprzegło i pompy? I jak są zasilane i sterowane te pompy? -
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
WojtuNie odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
Nie jestem pewien czy dobrze się zrozumieliście. Wiem, że jest problem z v12 oprogramowania taki, że kocioł po podłączeniu sterownika nie respektuje histerezy i zamiast po jej przekroczeniu przejść w L3 nadal grzeje i temperatura na wyjściu rośnie jak nie ma odbioru na poziomie mocy minimalnej. Pytanie,czy sterownik jeżeli jest osiągnięta zadana w pokoju wyłącza kocioł, gaśnie ikona palnika? Jeżeli kocioł jest wyłączony i jest takie przegrzanie to dom pewnie ciepły i może trzeba rozważyć przejście na temperatury podłogówki, zaczynają się od 25*, a grzejnikowe od 40* Ile potrzebowałeś na poprzednim kotle max zasilania w największe mrozy? Ja daję przy 0* na zewnątrz ok 40* w grzejniki i wystarcza, dlatego też mam przestawiony sterownik na zasilanie podłogowe. -
Termet Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
WojtuNie odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
@Lolekx86 Oczywiście mówimy tu cały czas o kotle Termet i moje spostrzeżenia odnoszą się do sterownika CR11011 i o ile z pierwszym przykładem się zgadzam,to do drugiego mam poważne zastrzeżenia. Nie zauważyłem żeby kocioł na początku grzania od razu startował od mocy maksymalnej, algorytm zawarty w sterowniku pokojowym faktycznie porównuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu z temperaturą zadaną i jeżeli ta faktyczna jest niższa to na tej podstawie wylicza o ile zwiększyć temperaturę zasilania żeby prędzej osiągnąć zadaną. Sterownik ten nie obniży nam temperatury zasilania poniżej tej która wychodzi z krzywej grzewczej oraz nie steruje bezpośrednio mocą palnika, mówi kotłowi tylko jaką ma dać temperaturę zasilania, resztą zajmuje się wewnętrzny sterownik kotła. @PioBin Wygląda, że mamy różne oczekiwania komfortu 😉 Tylko co w sytuacji, gdy dom jest duży, o bardzo zróżnicowanym zapotrzebowaniu poszczególnych pomieszczeń na moc w zależności od warunków atmosferycznych? Sterownik mamy tylko jeden i gdzie go umieścić?
